Författare Ämne: Nibe 1215-5 lämplig för mitt hus?  (läst 1344 gånger)
Utloggad johan63
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 28 februari 2007, 21:48:39 »
Det känns fantastiskt att detta forum finns, sveriges samlade värmpepumpsspecialister i ett forum, härligt.
Jag har en ide på en anlängning till mitt hus.
Jag värmer idag med gammal vedpanna.
Vid en utetemperatur om -10C så har jag uppmätt mitt behov för värme och vatten till 5kW, har idag golvärme + radiatorer, kommer innom några år enbart ha golvvärme.
Huset finns i skellefteå.
Funderar på att installera en nibe 1215-5 (6kw vid 0/35) eventuellt en FLM
Jordvärmeslag 400 meter, torr sandjord.
Kan någon räkna på detta eller kommentera.
MVH
Johan
Utloggad Månsken
  • Antal inlägg: 39
SV: Nibe 1215-5 lämplig för mitt hus?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2007, 00:52:16 »
Det låter för lite ifall du inte har ett väldigt litet hus.
Du måste lämna flera uppgifter ifall någon ska kunna hjälpa dig. Titta hur andra har gjort.
Thermia Diplomat TWA 10. Borrhål 170 m 21 m till berg. Gammal kökspis ved.
Bo-yta 196, källare 40.
  • Antal inlägg: 20796
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2007, 08:34:25 »
DUT i Skellefteå är väl neråt -30 ºC ?
Om effektbehovet vid -10 ºC ute är 5 kW så blir det ca 8,3 kW vid DUT. En 1215-5 räcker precis, fast jag skulle nog funderat på en 1230-6 som ger 6,4 kW vid 0/35.
Torr sandjord är sämsta möjligt för ytjordvärme, har du plats för lite mer slang så gräv ner 2X300 så kommer du kanske klara dig.
Ett annat alternativ är en 1215-7 + en volymförstorare så klarar du dig förhoppningsvis utan elspets och utan för mycket start/stopp. Golvvärmen kommer nog ändå kunna göra av med hela uteffekten vid låg framledningstemperatur om huset inte är pyttelitet.
« Senast ändrad: 01 mars 2007, 08:53:22 av Carl N »
Utloggad johan63
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2007, 18:58:07 »
Tack för svaren,
Mitt hus är på totalt 160m2 + 40m2 källare, ordentligt tillägsisolerad.
Finns det någon här med erfarenhet av nibe 1215-5?
Är en 1230-6 värd merkostnaden?
MVH
Johan
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2007, 19:11:12 »
Jag valde också mellan dessa, och valde 1230-6, pga att den är tystare och den har mer inställningsmöjligheter.
Skillnaden var bara 6000kr.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26664
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2007, 19:22:57 »
Tack för svaren,
MVH
Johan
Min brorsa har en 1215-5 i ett hus byggt -56 med ca 80 m2 i källaren (värms) och 90 m2 i markplan + ca 45 m2 på vinden, förbrukade före värmepumpen ca 35-40 000 kWh/år totalt, nu efter värmepumpen ligger han på ca 16-18 000 kWh/år.
Tror tillskottet går in vid ca -17 grader, behövs nog aldrig mer än 3 kW i tillskott.
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2007, 19:50:44 »
 :o Han måste ha samma höga hushållsel som du, ingen tvekan om att ni är släkt.   ::)
Prylgalningar.  ;)
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2007, 00:34:16 »
Prylgalningar.  ;)
Tvärtom, han har gått från 40 000 till 17 000 och jag har gått från 40 000 till 25 000, en viss skillnad.
Men har är min äldre bror, lite gammaldags och inskränkt.  ;)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 302
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2007, 00:50:19 »
[/quote] Fy fan Storebrorsor tror dom vet bäst, dom kompenserar gärna och jävlas bara för att Lillebror fått all kunskap gratis.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
