Författare Ämne: Duo, men fryser !  (läst 2417 gånger)
Frusen !
Duo, men fryser !
« skrivet: 26 november 2004, 19:49:21 »
Finnes = Thermia Duo, Behövs = bättre värme.
Huset har tre våningar, undre har 17 grader, mitten har 20 grader, övre vån har 17 grader. Vi får mycket dålig hjälp från installatören och behöver således hjälp med inställningar, så snälla lite tips på inställningar från okunniga !
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
Re:Duo, men fryser !
« Svar #1 skrivet: 26 november 2004, 22:01:24 »
Hej...
vad har ni för inställningar idag?
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 26 november 2004, 22:04:40 »
Har ni termostatventiler dom brukar kärva, känn i nedrekant på varje radiator om dom är varma även där.
Nån kanske är kall då ska den igång.
Sen med bra flöde då är det väl kurvan som är för låg.
Ange alla temperaturer uteyemp  fram och returtemp på kalla resp varma sidan.
Sen timmar på värmepump varmvatten och tillskott under en viss tid gärna vid kyla.
Utloggad Ronnie
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 28 november 2004, 14:59:02 »
Hej lite data från idag söndag= Utetemp +3, framledn 45 ( 46 ), retur 38 (48 ), värmestopp 17, värmekurva 50, ( höjde i fredags från 45 vilket gjorde stor skillnad ) brine in +1, brine ut -2, drifttid total 988 tim, tillsats 1 = 92 tim, tillsats 2= 5 tim. Borde det finnas NÅGON tillsats under dessa 6 mån som anläggn varit i drift det har ju inte varit så  kallt här i Småland ?
Tacksam för råd och tips !
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 28 november 2004, 18:16:09 »
Kurva 50... det är jättehögt, inge bra.
Antingen har ni jättesmå radiatorer, eller också ger dom inte full effekt.
Känn i underkant på varje radiator nån är säkert sval/kall. Starta upp dom, det finns mycket tips här kring hur man gör.
Lite liten pump?? tillksottet går ju in när inte VP räcker till!!??
Men OBS att en värmepump ger mindre energi samtidigt som den drar mera ström när den jobbar med höga temperaturer.   Du får ner tempen (kurvan) om du har radiatorer som inte funkar helt ok.
Men din tempdiff på varma sidan är rätt normal (7grader) så kanske inte du har några kalla rad??
Är dcet kollat hur varmt vatten ni behöver fram till radiatorerna vid svinkyla??? Det skall inst alltid kolla, så inte det krävs temp som inte VP kan ge. Den kan tom stanna helt om returtempen blir för hög.
Det inom parantes (48) det är max tillåten returtemp!!! sen stannar pumpen.
Luska lite mera  fråga gärna mera, sen kan du pressa installatören, hjälp ska du ju ha av honom!!
Utloggad RH_Dreambox
  • Stad/land: Swe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 11 december 2004, 17:30:27 »
Glöm inte att alla termostatventiler skall vara helt öppna! Jag tror att detta är en VÄLDIGT vanlig missuppfattning att man skall reglera temperaturen med T-ventilerna. Så gjorde jag själv innan jag hittade detta forum och jag har pratat med flera som inte hade en aning om detta. Det var kanske detta som tog livet av min gamla Atlas Copco VP. Den fick slita livet ur sig för att vi skulle få värme och varmvatten. Numera sköts detta av en ännu inte intrimmad Diplomat 8. Jag väntar på några riktigt kalla vinterdagar.
// Roy :)
Diplomat 10, 500 m slang,120+100m2
