Författare Ämne: Rumsgivare eller inte....  (läst 1488 gånger)
Utloggad pejo76
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 26 februari 2007, 00:01:38 »
Hejsan,
har nu definitivt hittat optimal inställning utan rumsgivare och ska göra ett nytt försök med att aktivera denna....
Utan rumsgivare kör jag:
Värme från 18 grader
61 grader vid -15
Vid 2 grader ute var framledningen 41 grader
Kopplade då in rumsgivaren och fick en framledning på 48 grader (????) då temperaturen var enligt inställd (dvs målet var uppnått)....
För att komma ner till 43 grader i framledning var jag tvungen att sätta 50 grader vid -15...
Frågan är då: Vad är det som jag inte förstår.... borde inte framledning vara densamma med rumsgivaren inkopplad som utan? ???
  • Antal inlägg: 20684
SV: Rumsgivare eller inte....
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2007, 07:47:17 »
Visar den samma temp både på ärvärde och börvärde i rumstempmenyn?
Sen har jag för mig om att den styr på decimalerna, även att de inte syns, ställ ner rumsgivarpåverkan och se om det inte blir lite bättre.  Sc:,h
Utloggad andreash
  • Stad/land: Huddinge
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2007, 07:55:20 »
jag har nog samma problem du. Rumsgivaren ser till att det blir ca. 0,6 grader högre rumstemperatur än önskat värde. Har justerat ner framledningen med 5 grader jämfört med huskurvan för att få rätt temperatur med rumsgivaren.
Ärvärdet är i mittfall 20,6 och börvärde 20,0.
/Andreas
Myresjöhus 1992, 148 kvm, 1,5 plan i Huddinge.
Vattenburen värme, FTX ventilation.
Utrustning: CTC EcoEl, CTC EcoAir 105 och CTC EcoVent.
Utloggad HasseE
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2007, 09:11:45 »
Tycker ochså att rumsgivaren kräver högre temp från värmepumpen.
Har hittat en optimal kurva som passar huset(45 grader vid -15 och 16 grader värme av).
Imorse var det -1 grad ute och innetemp enligt ecologic var 20.0 grader( inställning 20,0), utan innegivare inkopplad var börvärdet på returen 31 grader och med innegivaren inkopplad var börvärdet 35 grader.
Varför kräver innegivaren högre returtemp när innetemperaturen redan nått sitt värde??
Medför körning med innegivare att pumpen behöver spetsvärme tidigare eftersom den kräver högre returtemp??
/Hasse
CTC Eco Air 105 + Eco logic + Nibe City Vx 13
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2007, 12:38:27 »
/Andreas
konstigt om den gasar trots att du har övertemp redan.
Ändra inte värmekurvan ändra börvärdet för rumsgivaren.   Spelar ju ingen roll att du tex önskar dig 19 grader, får du lagom temp innen är det ju där du ska ha den.
