Författare Ämne: Frånluftsvärmepump ?  (läst 2484 gånger)
Utloggad Aquator
  • Stad/land: Åstorp, Skåneland
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 november 2004, 23:39:01 »
Hejsan, jag funderar på att ersätta min elpanna med t ex en Nibe 360P.
Jag bor i ett hus från 82, vattenburen elvärme, ingen skorsten, mekanisk ventilation, 20 000kWh totalförbrukning värme/vatten/hushållsel.
Om jag räknar i underkant så borde jag spara minst 5000 kWh samt kunna gå ner en säkringsstorlek till 16A. Summa besparing minst 6000:- /år vilket lätt borde täcka kostnaden för ränta och amortering på 10 år.
Bättre ventilation och jämnare värmereglering räknar jag med ska följa med på köpet.
Tänker jag rätt, eller finns det någon hake?
Ett par minus kommer jag på:
-risk för dyra reparationer (jag vet att tidigare Nibe haft problem)
-mer buller i grovköket (är det störande?)
-måste dra köksfläkten vid sidan (iofs inte bara negativt när jag ska bygga om köket)
Jag har inte så lätt att få plats med slangar för jordvärme, och luft/luft verkar inte så roliga (buller samt är fula) och klarar inte heller allt värmebehov.
Nuvarande centralfläkten rasar nog snart ihop, samt shunten och cirkulationspumpen i gamla pannan läcker och brukar fastna. Bara där är reparationer för x kronor, som löser sig själv vid pannbyte.
Jag tycker själv att mycket talar för en frånluftsvärmepump, även om maximal besparing kanske skulle kunna fås med annat system.
Fabrikat?
Vad jag kan finna så är Nibe 360P och IVT 490 de enda vettiga alternativen, men det finns kanske fler? Jag lutar mest åt Nibe, som ju kan fås runt 34000 hemkörd.
Skulle ni förresten våga betala en sådan summa i förskott till ett postorderföretag?
Alla tips mottages tacksamt
/Aquator
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:Frånluftsvärmepump ?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2004, 00:46:27 »
Jag tycker din nuvarande lilla förbrukning och att du redan har mekanisk frånluft (rör redan dragna) talar för att ska du ha en värmepump så är det frånluft som gäller.
Hållbarheten kan nog variera. Själv hade jag en CTC frånluft som höll i 14 år. OK enligt mig. Nu har jag skaffat en luft/vatten för att spara mer, men så har jag också lite större förbrukning än dig. Min frånluftspump stod i grovköket och det ljudet var inte störande.
Om Nibe eller IVT är bäst för dig har jag ingen uppfattning om.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
admin
« Svar #2 skrivet: 26 november 2004, 08:29:11 »
Har du tittat på Comfortzones frånluftsvärmepump, den tar mer värmeur frånluften än de övriga gör.
Den kan ge ut hela 5 kW värme med enbart frånluften som värmekälla, kunde vara ett alternativ för dig.
Lite dyrare än Nibe och IVT dock.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 26 november 2004, 11:52:59 »
Är det någon som har nån driftstatistik på den ännu? Trots att jag är lite skeptisk så har jag funderingar på att använda en Comfortzone när jag bygger om ett magasin här till ett nytt kontor för mitt företag. Har ingen lust att gräva igen...  :-\
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 27 november 2004, 00:16:39 »
Tänk på att frånluftsvp jobbar bäst mot lågtempsystem.
Har du ett hus från -82 så kör du idag sannolikt ett högtempsystem. lite beroende på var du bor så får du räkna med att vissa frånluftsvp endast klarar ca 55-graders framledningstemp med vp i drift o elpanna som tillskott. Temperaturer däröver körs med enbart elpanna. Man kan alltid utöka radytor för att lösa detta.
Utloggad Aquator
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 27 november 2004, 01:03:05 »
Tack för alla synpunkter och tips.
Låg eller högtemp? Ja det vete katten, men med våra fesna skånska vintrar tror jag aldrig att framledningstempen varit mycket över 40 grader. 55 grader har den aldrig varit, inte ens vid 25 minus ute.  Oftast ligger den runt 30-35 grader vid en utetemp mellan fem plusgrader och fem minusgrader.
Huset är rätt välisolerat, så det behövs helt enkelt inte mer.
Comfortzone verkar intressant, men kanske onödigt dyr för min smak och årsförbrukning. Visst vore det intressant att se driftstatistik! Enligt företaget skulle en årsförbrukning av 15000 kWh  gå ner till drygt 5000. Man undrar ju om det kan vara möjligt.
admin
« Svar #6 skrivet: 27 november 2004, 01:52:34 »
Då pratar de väl årsförbrukningen för värme/varmvatten antar jag, till det kommer då hushållselen på kanske 5-10 000 kWh/år.
Gunnar Hedlund
« Svar #7 skrivet: 08 december 2004, 14:23:18 »
Visst finns det driftstatistik för ComfortZone värmepumpar !
Vi har en husägare i Tullinge som bytt ut sin CTC Master 103 frånluftsvärmepump och sparat 11000 kWh/år. Vi har en annan på Lidingö som bytt ut sin Bahco värmeväxlare och sparat 10000 kwh/år. En tredje i Ludvika utan tidigare återvinningssystem som sparat 15000 kWh/år. Det finns massor av exempel på att ComfortZone CE50 håller vad den lovar. Den som är intresserad av mer information om detta är välkommen att höra av sig till oss på tel 08-758 01 20 eller maila till info@comfortzone.se.
Gunnar Hedlund, VD ComfortZone AB.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #8 skrivet: 08 december 2004, 15:12:32 »
Inte för att vara elak eftersom jag inte vet något om maskinen. Saknar dock lite tekniska uppgifter och när jag kollar hemsidan ser det lite illa ut. Orkar inte kolla allt men hittar en del lustiga saker http://www.comfortzone.se/Utbyte/Modeller/Master104.htm
Undrar om de vet vad de sysslar med?
