Författare Ämne: Jord eller bergvärme?  (läst 10018 gånger)
Utloggad pstwindahl
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 25 februari 2007, 06:48:15 »
Hej alla!
Var precis inne och ställde uppvärmningfråga på pelletsforumet, och vill nu gärna höra vad ni säger här.
Vi har ett STORT hus i södra dalarna som vi använder mest på helgerna och nu måste vi byta ut vår gamla underdimensionerade pelletsanläggning (vi har gört kakelugnarna för att fylla på).
Har gott om plats för jordvärme. Är valet självklart eller vad säger bervärmepumparna?
  • Antal inlägg: 21572
SV: Jord eller bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2007, 08:00:47 »
Finns plats att gräva ner jordvärmeslang så är detta helt klart billigare i installation än att borra, jag tror det tar många, många år innan den lilla ökningen i COP som man ev. kan få av en väldimensionerad borra betalar sig.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2007, 10:53:21 »
bergvärme är för dom som inte kan gräva ner jordvärme.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 11:28:21 »
Glöm inte att ta i beaktande att med jordvärmeslang kan man ju förstöra trädgården ganska rejält. Tjälen går ju inte ur förrän långt framåt midsommartiden och har man inte rätt markförhållanden så brukar man få en minst sagt vågig gräsmatta. Det allra bästa är ju att lägga ned slangen i någon bäck eller annat vattendrag.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8704 kwh.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27993
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2007, 13:20:29 »
Inget av det du skriver har jag någonsin sett eller hört talas om, var har du fått den uppgiften ifrån?  Sc:,h
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2007, 13:29:32 »
Det närmaste det där fenomenet som jag läst om är tjälresning vid markslingan  ::) För mig gör det ingen skillnad för tjälen går ändå inte ur för än midsommar ;D
« Senast ändrad: 25 februari 2007, 13:31:30 av orca »
Utloggad Raffen
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2007, 13:34:25 »
Min närmaste granne har en luftvärmepump som är kopplad till en jordvärmeslang som är nedlagd i trädgården. Varje vår-försommar så får de rätta till gräsmattan (fräsa ned topparna och kratta ut i dalarna) och så om med nya gräsfrön, sen tar det ju nästan hela sommaren innan gräsmattan är ok, och sen är det bara att börja om året efter igen. Frun i familjen är fullständigt vansinnig på denna pumplösning och detta årliga omarbete, och spec ilsk är hon pga att mannens ena syskon har samma pumpinstallation i sin trädgård och med samma problem enligt henne, och likaväl valde han samma s*'iten säger hon.
  • Antal inlägg: 7274
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2007, 14:49:34 »
Är jordvärmeslingan korrekt dimensionerad och installerad skall det inte bli några problem med tjälskjutning. De diagram över tjälgränser över året som jag har sett visade att sista tjälen försvann i maj. Vårblommorna ovanför slingan kan börja blomma några dagar senare men det kan man väl leva med.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2007, 15:25:32 »
De har nog inte brine i slangar i marken, utan förångaren nedgrävd direkt, så kallad direktförångning. Detta systemet var vanligare för några år sedan, finns knappt kvar idag.
Det hade bl.a. detta problemet. Grannen där jag bodde förut hade ett sånt system, på våren kunde man se snön ligga kvar i en fyrkant på hans gräsmatta efter att den smält bort överallt annars!
Men som sagt, detta problemet har man inte med en modern jordvärmeanläggning med brineslinga.
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
Utloggad Raffen
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2007, 15:40:24 »
Jag tror inte att detta problem har så mkt med installation eller dimensionering att göra, utan snarare vad det är för mark-jordmånsförhållanden som man lägger ned slagen i som är helt avgörande för resultatet.
Exakt när tjälen gick (går) ur och när blommorna börjar växa är väl inte det mest intressanta i denna fråga Roland, för faktum är ju att t.om gräset växer ganska ostört också vad jag har kunnat se, men in facto i en rejält vågig gräsmatta vilket inte är spec lustigt, och såvitt jag har förstått så är detta ett ganska vanligt problem med förhållandevis stor tjälskjutning vid nedlagd jordvärmeslang, men däremot är det inte så säkert att det är så många som vill träda fram och erkänna detta bekymmer, utan de tycker att det här är mkt genant.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2007, 15:53:49 »
Eftersom jag ställt frågan om Sirius pumparna i en grann tråd så ska man alltså passa sig för den metoden / eller mediat ?
Fler negativa erfarenheter av direktförångning någon ?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
    • tolins
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2007, 16:49:21 »
till skanerik!
 Du är ute och cyklar när du påstår att direktförångningen knappt finns längre dessa system har istället ökat knUp
Inloggad Rickard
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2007, 16:56:43 »
Raffen, sluta skriva slang, det torde med allra största sannorlikhet röra sig om direktförångning i kopparrör som förlagts i marken.
Utloggad CarMan
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2007, 21:14:13 »
jag är uppvuxen i ett hus med jordvärme. fans inte en enda tendens till sen tjärlosning eller ojämn gräsmatta. en oerhärt bra anläggning som funkade väldigt bra!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2233
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2007, 21:25:34 »
jag hade 140 m direktförångning förut, grymma energivärden men sämre med gräsmattan........värmde dock 250 kvm i 20 år med ca 13 000 kwh per år på 1200 kvm tomt......... *vinkar*
