Författare Ämne: Hjälp med markvärme  (läst 2067 gånger)
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
Hjälp med markvärme
« skrivet: 22 februari 2007, 20:15:46 »
Undrar om någon har koll på om det lönar sig för mig att gräva ner jordvärme. Har ca 300m2 gräs yta om man räknar 2m från byggnader. Vill helst slippa utedel varför jag inte intresserat mig så mycket för luft/vatten. Är en enplans tegelvilla i norra Skåne på 145m2 från slutet av 70-talet. Är vanliga element i huset men jag håller sucesivt på att byta ut dom till golvvärme. Har olja idag och vet inte riktigt hur mycket förra ägaren har förbrukat då jag flyttade in förra året. Själv har jag mest kört med ved. Tacksam för idéer och förslag...
NIBE 1235-6 220m kollektorslang+FLM 30, 155m2 1-plans hus byggt 1973. Tidigare 2,5m3 olja/år. Delvis tilläggsisolerat. Ombyggt till golvvärme vid VP installationen.
  • Antal inlägg: 21020
SV: Hjälp med markvärme
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2007, 07:43:48 »
Om du inte är känslig för tjälskjutning i gräsmattan så är direktförångning kanske ett alternativ.
http://www.siriusab.se/
http://www.megatherm.se/www/pc/frameset.html
Klicka på deras unika golvvärmesystem
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2007, 22:02:00 »
Har mätt lite mer... Är ca 450m2 att gräva ner slinga på. Borde kunna få ner ca 400m slang men vet inte om det är tillräckligt och i så fall hur stor VP (kW)?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2007, 22:51:39 »
det ska räcka.
Oljeförbrukningen... kanske du kan mäta noga vad den drar.
Svårt att gissa vad ett hus drar.... Har du skaplig isolering i väggar och framförallt på vindan??
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2007, 23:02:50 »
Skulle uppskatta oljeförbrukningen till max 2500l. Huset ligger i en dal väl skyddat från blåst. I taket är 250mm isolering men vet inte riktigt väggarnas isolerings tjocklek. Hade tänkt lägga ännu mer i taket. Har sneglat lite på Nibe 1230 men vet inte om man ska ha en 6kW eller 8kW effekt. Tänkte göra jobbet själv i så fall...
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2007, 23:13:12 »
har du en elpatron kan du tvångsköra den några timmar för att kolla av vilken sluttemp du når på radiatorerna. Både på stig och retur.
samtidigt kolla vilken utettemp duhar ochhur rumstempen ändras..
Tex 6 kw vid kraftig kyla för att se om det kan räcka...
Enkel schablon.. 25000 kwh 80% verkningsgrad det ger ca 20000 kwh nettoförbrukning/år.
Om du inte har nån elpatron vet du vilken temp du har på radiatorerna kallaste dagen på året!?
Behöver inte va exakt....
har du läst det här, finns kanske en del där tex om vikten av lågtempradiatorer.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?/topic,2727.0.html
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2007, 08:11:05 »
Är tacksam för alla tips!!
En byggfläkt står och går för fullt efter en vattenläcka :-(
Eldar direkt i pannan (kopplad till ack. tank) emellanåt. Har inga elpatroner heller i pannan.
Svårt att mäta just nu. Vill slänga ut pannan samt de gamla radiatorerna och lägga golvvärme i hela huset ganska omgående. Kan det vara idé att behålla min 500l tank vid installation av VP för att minska "knäppningar" etc...
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2007, 13:34:50 »
I norra skåne borde 400 meter slang räcka till en 1230-6 om inte jorden är alltför sandig. Lägger du dit 200 mm isolering till på taket så kommer du nog att klara dig med en sån VP.
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2007, 14:20:05 »
Låter bra!
Kan man installera VP och köra på elpatronrena tills man om ett par månader kan få grävt ner slangen? Trött på vedeldningen samt att jag INTE vill köpa mer olja som alldeles snart är slut.
Är det svårt att justera/trimma in VPn eller det finns regler för det?
För det är just den biten jag oroar mig för om man gör jobbet själv.
Det mekaniska inkopplandet verkar enligt en bekant inte vara jätte svårt.
Tänkte i så fall köpa VPn på RinkabyRör men räknar inte med att man kan få någon support
vid igångkörandet. Tacka vet jag forum som detta!!!
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5691
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2007, 16:34:06 »
Det går alldeles utmärkt att köra en VP som elpanna, pumpen kommer med en "fabriksintällning" så det är bara att koppla in och köra och sedan justera lite så att anläggningen passar just ditt hus.
Och får du problem med inställningarna kan du vara lugn, här sitter massor med "experter" som bara längtar efter att få hjälpa dig.
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2007, 18:03:57 »
Perfekt!
Då ska jag inom snarast skaffa en VP. :)
