Författare Ämne: Placering cirkulationspump  (läst 3410 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« skrivet: 22 februari 2007, 18:08:51 »
Kära vänner en fråga från en novis:
Spelar placeringen av cirkulationspumpen någon roll?
Min cirkulationspump sitter idag på returledningen, innan pannan.
Jag skall nu installera EcoAir i serie med radiatorerna (läs: Eco Logic med shunt lösning) och undrar om VP kan kopplas efter min cirkulationspump, och innan pannan. (Dvs mellan cirkualtionspump och panna.)
(I ritningarna från CTC sitter crikulationspumpen på framledningen från pannan.)
I teorin borde ju mitt alternativ inte skapa problem, utan snarare garantera bra vattentryck i VP. men vad  innebär det i praktiken?
Hör av er, tack
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Placering cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2007, 18:34:08 »
Var, i ett slutet system en cirk sitter spelar ingen roll för cirkulationen. Eftersom vatten är inkompressibelt kommer hastigheten att vara samma överallt i systemet.
MEN, av livslängdsskäl sätter man oftast cirken efter radiatorerna men innan panna, FÖR DÄR ÄR VATTNET KALLAST.
Sätt alltså cirken där det är kallas. Fast det spelar ju liten roll i ett lågtempsystem som VP.
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2007, 19:20:23 »
Jag har idag CP:en på returen på CTC  ecoheaten och har beslutat att flytta den till framledningen för det verkar vara svårt att få ut luften ur radiatorerna, har beställt rördelarna för åtgärd de närmaste dagarna.
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
  • Antal inlägg: 5718
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2007, 19:30:10 »
Det blir nog inte lättare att få ur luften genom att flytta pumpen utan det är trycket i systemet som avgör och det påverkas inte av om pumpen sitter på stig eller retur.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2007, 22:17:43 »
Tackar för snabba svar (som vanligt) Då får den sitta kvar på samma plats.  Thumbsup
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2007, 22:45:02 »
Lufta med cirkpumpen både på och även med den avslagen.
Är det sen 2 våningar kan ett för lågt tryck ställa till så luft komer in i värmesystemet.
Radiatorventilerna är vattentäta men det kan sugas in luft om det blir undertryck.
