Författare Ämne: solfångare och värmepump !!! dumt ??  (läst 7504 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« skrivet: 22 februari 2007, 14:26:40 »
Kastar ur mig frågan om det är vettigt att ha solfångare om man har bergvärme.
I mitt jobb så har jag erfarenheten att en maskinutrustning skall bara gå så mycket som möjligt för att förhindra driftstopp.
Maskiner ,utrustning som stoppas under en månad (semester) har konstigt nog fler fel än det som går konternuerligt.
En vp som inte körs på tre månader , är det bra ?
Ekonomiskt så en vp som tillverkar vårat varmvatten i huset går mellan 0,6 till 2 timmar per månad, 0,5-2 :- per dygn.
Det kan väl inte vara försvarbart ekonomiskt heller?
Som sagt en fundering / Mso
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 14:29:06 av mso »
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
SV: solfångare och värmepump !!! dumt ??
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2007, 17:43:53 »
Krukset med vp är väl att den startar och stoppar hela tiden året om.
Slipper man då köra vp på sommaren borde man förlänga livslängden på pumpen rejält.
Sedan står ju inte min pump i alla fall mer än 1-2 veckor vi bor ju i Sverige!
Har man en riktigt bra solanläggning bör man väl låta kompressorn starta emellanåt per automatik.
 Sedan om det är ekonomiskt försvarbart??
Vad blir pay-off tiden på en ny bil??
Det kanske är så att det är VP det är idiotiskt att satsa på,vad händer när elpriset har gått upp
2-300%  sitter alla då med sina hål i marken och funderar på solvärme och pellets istället då??
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2007, 18:49:24 »
Klart att VP:n ska gå året runt, inte tu tal om annat. Men den ska ju inte behöva gå onödigt mycket, å då är det perfekt att avlasta den med solfångare. Att i Sverige, än så länge, tro att att Solen ska lysa månader i sträck, det kan Vi nog glömma. Så VP:n kommer säkert att snurra nån gång i veckan hos mig, även under sommaren, trots monterade solfångare.
mvh humlan.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2007, 21:55:51 »
Såg ctc nya annons nu där man skryter om att man har en pump fullt förberedd för solpaneler så nu verkar det som dom stora drakarna börjat titta upp på himlen och uptäckt solen.  Thumbsup
Utloggad humlan57
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2007, 22:06:45 »
Bra!! Det gör solenergin lite mer "rumsren". Annars så har dom stora varit snabba med att förkasta solfångare. Hur många har inte hört det sägas" dom ger minst när dom skulle behövas som bäst" eller nåt liknande.
mvh humlan.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2007, 00:32:15 »
I vår endast 3 år gamla installation är och den relativt ringa förbrukningen 6000 kWh är det nog ekonomiskt kört att fundera på att komplettera vp med solvärme. Men visst skulle det kunna vara lockande när solen börjar titta fram i slutet av mars eller så...
Och jag kan tänka mig vitsen :
typ Vinter-drift
vintertid lyfta köldbäraren från 2 eller 4 grader till 8 eller 10 i trakter med mer än 100 h sol / mån
typp Sommar-drift delvis på  våren ,sommaren delvis hösten : fixa varmvatten, värma källaren, värma bostadsdelen vid behov
Hur skulle ett sånt sytem se ut? Hur stora tankar ? Hur mycket ventiler? Hur styrsystemet? Kostnader? Underhållskostnader?
Men hur skulle ett sånt system se ut?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad NoSmoke
  • Frågvis Z
  • Stad/land: Lappland
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2007, 06:15:52 »
typ Vinter-drift
Tja, min far har en anläggning med EviHeat Split 7 Sun och Aquasol-paket 7.
Surfa in till www.eviheat.se och bilda dig en egen uppfattning.
Här uppe i norr där vi har midnattssol nästan hela sommaren värmer solen allt varmvatten.. Pumpen startar ej på manader ^-^
Och den lyfter Kb under soliga Februaridagar från 3.1 grader till ca: 5,3 grader och nu i mars värmer den några tionedlar bättre.
Så det är höga COP värden när solen laddar på.
Power ain´t nothing without control!
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2007, 18:59:43 »
Kanske så här ,kosta  som en Evi eller billigare(150.000) 2X 500 liter och 10m2 solfångare
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1245
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2007, 08:56:16 »
Jag gillar din ritning, "drömsystemet". ;-)
Om man inte vill ha VVC(cirkulerande varmvatten) så kan man väl rationalisera bort växelventilen som växlar mellan förvärmning av varmvattnet i acc-tanken och direkt värmning i VB-tanken? Och låta allt kallvatten direkt gå genom acc-tank och sedan genom vb-tank.
Jag fick offerten på ett komplett EVI-system igår och både jag och sambon kände att det blir alldeles för dyrt, svårt att räkna hem.
60.000:- dyrare än motsvarande Thermia-lösning exkl. sol. Om jag räknar snällt så skulle det ta minst 15år innan jag räknat hem extra kostnaden för sol och då har jag inte räknat på lånade pengar ens(ränta osv.). Så jag är inne på att förbereda så mycket som möjligt för sol med en standard VP. Och då är din ritning till bra hjälp.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2007, 09:11:00 »
Är det inte snarar så att man har upptäckt att det finns potentiella kunder som vill satsa på solfångare plus värmepump?
Utloggad overlander
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2007, 09:20:01 »
Nja tror nog mer på att man att det krävs mer än bara vp för att kunna sänka förbrukningen ytterligare vilket folk kommer kräva när energi priserna rasar i höjden
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2007, 19:58:01 »
Skälvklart ska soltanken alltid förvärma allt vv , en tanke vurpa hade tänkt att vvc också
skulle ladda vvb med sol då soltanken blir full men det kanske inte går?
Har reviderat skissen,men hur ska man sköta överladdningen?
« Senast ändrad: 07 mars 2007, 20:40:26 av eddie »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2007, 20:39:05 »
Det blir nog svårt att ladda vvb med hjälp av vvc från soltanken, du lär väl inte ha så stort flöde där så att den kan värma den tanken, du lär ju bara ha flöde när du spolar i någon kran. Eller gör jag en tankevurpa nu.
Blir det inte däremot en risk att vvb kyler vvc när du har mycket sol, eller skall du alltid ladda vvb från VP:n, det vore väl bättre att låta VP:n stå sommartid och låta solen göra hela jobbet. Och helt enkelt låta vvc hoppa förbi vvb vid ren soldrift.
Du kan ju använda vvb:n som en slavtank vid soldrift, när acc-tanken är fulladdad så pyttsar en laddomat 5030(eller motsvarande) över överskottet till vvb:n.
Det är lätt att man missar något bland alla ventiler och kopplingar som det blir...
Utloggad humlan57
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2007, 20:49:30 »
Fan tr´t, dom har i många år haft kunder som efterfrågat liknande system. Men dom stackars kunderna har fått så mycket skit kastat på sig, så i mina ögon har tillverkare/leverantörer länge betett sig som rena fullblods-idoter. Men som sagt, bra är att dom äntligen börjat förstå, även om många av dom fortfarande inte begriper ett dyft hur solfångare fungerar, utan ältar sitt trams, om att det är för kallt här i Norden ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2007, 21:07:42 »
Tanken var att VPn inte ska starta om det finns sol.
Men om man inte tappar vv så kommer ju tempen i vvb att sjunka och man vill ju inte heller skicka ut 95ºC i vvc`n ,så en ladomat vore kanske enklast.
