Författare Ämne: RG 10 - innetempen faller...  (läst 2310 gånger)
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
  • Jag kör hellre motorcykel... ;-)
« skrivet: 22 februari 2007, 12:37:17 »
Jag fick inkopplat min RG10 rumsgivare i tisdags. Raskt ställde jag in önskad rumstemperatur till 21 ºC, sedan ner till pumpen för att kontrollera meny 6.0 som då visade 20.7 (21) ºC. Så långt allt väl så jag stack till jobbet.
6 timmar senare kliver jag in genom dörren - hmm, känns det inte lite kallt?
En kontroll av diverse termometrar inne bekräftar detta - ca 18.5 ºC i bostaden. Raskt ner till pumpen och meny 6.0. Nu visar denna 18.9 (21) ºC. En koll av framledningsvärdena ger 48.9 (47) ºC, returen ser också rimlig ut, ca 6.5 ºC lägre. Även andra värden ser helt ok ut, och pumpen jobbar som vanligt. Och jag fattar inget alls.... Före RG10 så höll pumpen värmen i alla fall till -15 ºC, nu verkar den ha "problem" redan vid -5 ºC.
Vad har hänt? Varför jobbar inte pumpen upp temperaturen i enlighet med börvärdet från RG10? Det måste ju finnas någon rimlig förklaring till detta tycker jag - i annat fall får jag tydligen avstå rumsgivaren och enbart köra på utegivare/kurva, vilket ju känns lite misslyckat trots allt.
Nibe 1230-6 + RG10, borrhål 140 m varav 123 m aktivt. Drifttagen 07-02-08, strax norr om Borås.
135m2 i två plan plus källare, byggt 1909. Treglasfönster och isolerad vind, i övrigt enligt 1909 års standard... Ett "nästan" lågtempsystem som ska fixas i sommar.
Driftår 1: VP-el 6447 kWh, HH-el 9490 kWh, TS-el 24 h 4 minuter.  Kompr.starter tot: 4602, per vecka: 89, per dag: 12,64
maha6305
SV: RG 10 - innetempen faller...
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2007, 12:48:53 »
Är RG10:an aktiverad i meny 6.2 ?
Vad har du för kompensationsfaktor i 6.1 ?
Tips: prova att koppla in och ur givaren och se om den paralellförskjuter börvärdet genom att ändra VB-fram.
OBS vänta 1 minut mellan avläsningarna eftersom reglerdatorn har inbyggd tröghet
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2007, 12:54:02 »
På fråga 1 svarar jag: vet ej... :-[ I och med att meny 6.0 dök upp direkt den anslöts så trodde jag att den var aktiverad. Får kolla när jag kommer hem.
På fråga 2 är svaret = 2. Där har jag pillat i ett försök att se någon slags funktion/reaktion från innegivaren. Resultatet hittills har dock varit noll och intet - kanske inte så konstigt om man ser till fråga 1...   huvuddunk
Jag ska prova ditt tips när jag kommer hem idag - det känns som sagt som RG10'an inte har någon funktion just nu. Och då lär jag ju få det bekräftat.
maha6305
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2007, 12:57:46 »
Troligen att 6.2 manuellt måste aktiveras mot shuntgrupp 1 (om du inte har både golv och radiatorvärme för då finns det fler varianter)
Återkom gärna å berätta hur det gick.
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2007, 19:44:09 »
Mycket riktigt - givaren var inte aktiverad...
Efter att jag gjort detta så hoppade börvärdet på framledningen upp ett par grader, och nu (några timmar senare) så är min subjektiva känsla att det är varmare inne och termometern visar också att jag sakta närmar mig inställd temperatur.
Tack för hjälpen!
maha6305
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2007, 11:33:21 »
Vad bra. Du är inte den ende som missat detta ;)
Utloggad tomas.nilsson
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2007, 12:49:59 »
Jag har också en innegivare och visst gör den nytta.
Men varför finns ingen integrerande funktion i reglersystemet?
maha6305
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2007, 16:45:20 »
Jadu, som du vet så paralellförskjuter innergivaren VB-fram kurvan.
Ibland är det ett trubbigt verktyg. T ex om givaren sitter representabelt placerad och man inte har störande lokala kaminer i närheten... Då skulle jag vilja att det fanns en till/frånslagshysteres.
Exempel: Innergivare ställd på 22 ºC
Verklig temp 23,5 ºC => stanna pumpen direkt (nolla gradminutrarna)
Verklig temp 20,5 ºC => starta direkt (sätt -60 eller vad man nu ändrat till)
Men, som det ärnu är det i alla fall bättre än ingen givare alls :)
