Författare Ämne: RG10, assistans tack!  (läst 1885 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« skrivet: 21 februari 2007, 10:49:56 »
Har snickrat ihop mig en RG10 och skulle nu behöva lite assistans av kollektivet!
Sprang ned till VP och gjorde ett test av den innan jag börjar borra och dra kabel runt halva huset. Anslöt den enligt nibes
manual för RG10, funkar perfa.
MEN!
Den visar 2º för mycket. Går det att göra ngt åt?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 20934
SV: RG10, assistans tack!
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2007, 11:21:42 »
Min RG20 (köpt) visar 1 ºC för mycket, jag ställer helt enkelt in den på en grad högre temp än vad jag vill ha. Jag kan kalibrera i meny 15 om jag vill, men jag tror inte motsvarande kalibreringsmeny finns på 1230.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2007, 12:38:09 »
MEN!
Min visar några tiondelar för litet men det tycks inte påverka slutresultatet.
I ditt fall är ju skillnaden betydligt större och ett sätt att få det se snyggare ut är att lägga in ett motstånd i serie med NTC-motståndet. Några hundra ohm skulle nog bli bra vid 2° felvisning. Prova dig fram. Den kommer då att visa hyfsat åtminstone runt rumstemp. Det kan vara värt ett försök om du har några motstånd tillgängliga.
Jag använder Nibes "original" NTC som är på 3,7 kΩ vid ca 21° rumstemp. Med 1130 levererades 4 st sådana.
« Senast ändrad: 21 februari 2007, 13:22:43 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2007, 13:34:39 »
Jag har gjort precis som Bobo säger, lagt ett motstånd i serie. Jag har tagit en trimpot på 470 ohm (tror jag den var på ) sedan trimade jag på poten så att givaren visade 21 ºC vid just 21 ºC.
Är lite osäker på hu "rätt" den visar vid tex 19 resp 23  ºC, men det fungerar helt ok för mig.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2007, 13:50:45 »
Är lite osäker på hur "rätt" den visar vid tex 19 resp 23  ºC, men det fungerar helt ok för mig.
Det "fel" som uppstår om man följer ritningen (i tråden Nibe 1130-6) är att NTC-motståndet inte blir optimalt. 2,7kΩ valdes men kanske 3,3 kΩ hade blivit något bättre?
Om man gör som Gla föreslog kan felet bli ca  0,3° om serieresistansen blir närmare 500Ω, dvs 19 resp 23° visas som 19,3 resp 22,7°. Ju mindre serieresistans som behövs desto mindre felvisning.
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2007, 15:11:25 »
OK!
Skall leta reda på ett par resistanser att testa med. Nu har jag vid VP bara 15º enligt en digital mätare, då visar VP 17º. Denna skall alltså monteras i serie med NTC, dvs mellan NTC och pin 2
Korrekt?
Ql med VP
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2007, 16:39:54 »
OK!
Korrekt?
Jo men visst.
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2007, 17:10:30 »
 Thumbsup
Ql med VP
  • Dot gäster: 181
