Författare Ämne: effektuttag NA-4000-HR53CG2  (läst 7727 gånger)
Utloggad clabbefriberg
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 21 februari 2007, 10:02:50 »
Hje. Har köpt en villa med denna pump installerad. Tycker den fungerar bra, värmer på som den ska i alla fall. Det jag undrar är om någon därute vet vilken effekt pumpen har, dvs strömförbrukningen. Någon som vet hur mycket ström den drar, det står nämligen inte i bruksanvisningen.
MVH Clabbe
Utloggad Mats_E
  • Kan en hel del om Pumpar
  • Antal inlägg: 11
SV: effektuttag NA-4000-HR53CG2
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2007, 22:33:29 »
Hejsan!
Jag hade en sådan eller rättare sagt två stycken vilka pajade inom ett halvår, om jag inte minns fel drog den strax över 1000w. Så länge den funkade gav den hyfsad värme men köpet gick tillbaka för mig och det blev då en panasonic/Mats
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2007, 13:52:41 »
Har du den inkopplad via jordad stickpropp eller fast strömbrytare??
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2007, 08:16:35 »
NA4000 är en 4kW on/off värmepump med COP 2,33 vid +7ºC och input 230V/1,62kW
Detta enligt SP Rapport 2003-10-03
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2007, 08:26:55 »
Det är värmepumpskärlek det..........
