Författare Ämne: Ny här  (läst 939 gånger)
Utloggad CS
  • Stad/land: Göteborg , Västra Frölunda
  • Antal inlägg: 3
Ny här
« skrivet: 20 februari 2007, 23:10:15 »
Är ny här och tänkte presentera min anläggning,en ivt ht7c,installerad för ca:3.5 år sen.Har nu ikväll läst på forumet om diverse inställningar som man kan gör på vpn och ändrat en del bla inkopplingstimern för tillskottet till 90 min.Efter detta har vpn gått ca:2.5 timmar och då kan jag läsa av följande värden:
Retur rd gt1
från 40,6 gr nuv 38,3 gr
Ute gt2
-3.1
Enligt kökstermometern (digital givaren ca:60 cm från vägg
-4,6
Varmvatten Gt3
Börvärde 51 gr nuv 49,9 gr
kompressor Gt6
76,4 gr
Värmebärare ut Gt8
44,3 gr
Värmebärare in Gt9
38,5 gr
Köldbärare in gt10
0,1 gr
Köldbärare ut gt11
-2.2
Drifttider Vp 13842 tim
Fördelning vv 23%  vp 77%
Tillskott 1087 tim
Värmekurva 4,5
Finjusteringskurva +1.5
Värmebärarpump på steg 2
Bytte 2003 från elpanna som brann upp (20 år gammal) till IVTgreenline E7
Borrhål 140m.Förbrukning med elpannan Ca.31000 kw med vpn ca16000 kw.3 tonåringar 2 tjejer 1 kille tjejerna vet vad man har en dusch till.Uppvärmd yta är ca 170 kvm huset byggt 1932 ombyggt och tillbyggt 1962 och 1981.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Ny här
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2007, 07:43:36 »
Det ser ut som det är lite lågt VB-delta, dvs förhållandet mellan vb-ut och vb-in (5.8 ºC). Proffsen säger mellan 7-10 ºC skall det vara,men dom säger oxå att det är bättre att ligga närmare 7 ºC än 10 ºC.
Jag hade iallafall aldrig börjat fippla med inställningarna om man inte är missnöjd.
Jag tycker det ser bra ut. Thumbsup
Jag har mitt tillsott ställt till 240 min utan någon skillnad i huset när det blir kallt. Kan ju vara ett tips nu när det blir vår.
Solen skiner på dagarna och höjer tempen inne även fast det är kallt ute, då kanske du kan spara någon timme tillskott.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
SV: Ny här
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2007, 20:14:30 »
Jag tycker det ser helt normalt ut, jag har ca 10 grader på varma sidan, du har 6.
Om du vill ändra ngt så sänk farten på värme cirk pumpen ett snäpp och kolla igen.
Då får du en större värme avgivning över raddarna.
Tänk på att det troligen tar minst 24 timmar innan allt är stabilt igen.
Mvh Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
