Författare Ämne: Detta måste ses...  (läst 4026 gånger)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
Detta måste ses...
« skrivet: 20 februari 2007, 19:14:39 »
Hyfsad köldbärare... 29 hål x 200m 6x f1320/40kw man blir rent av lyrisk :D
Ganska rejäl anläggning
Eller vad tycks
Kärringen mot strömmen...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
SV: Detta måste ses...
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2007, 19:25:57 »
Instämmer. :D
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2007, 19:59:54 »
Dom som säger att sex är det bästa som finns har aldrig sett en riktig VP anläggning. --/
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2007, 20:02:51 »
Och vad värmer denna kolosala anläggning??
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2007, 20:48:08 »
Som sagt var, vad och hur stor yta värmer denna anläggning?
Ytterst spännande och intressant. Berätta gärna lite mer, även om du kanske måste mörka lite för att inte avslöja exakt vems anläggning det är eller var anläggningen finns.
Eftersom jag har en kund/klient med en mycket stor fastighet med mkt stora energibehov som alltid funderar över nya lösningar så vore jag tacksam för ytterligare upplysningar. Prisindikation?
Ev kan du kanske maila mig direkt.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2007, 20:51:21 »
Kul att lufta detta system...  *roflmao*
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
maha6305
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2007, 21:27:24 »
*SKRATT* Ja, å här på forumen gnäller folk över lite luftbubblor i sin brine
Och gissningsvis...
200 + 200 (hål) + 50 + 50 (uppskattad framledning snitt) 500m
500 * 29 = 14500m
14500 * 7 kr = Bara spriten kostar sådär 100 papp!!!
  • Antal inlägg: 2011
  • Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2007, 21:32:13 »
Går det dricka den spriten?
7:- litern vart ju görbilligt  :D
100kvm Borås, enplansvilla med icke öppen planlösning, en person i hushållet. Total elförbrukning 9000-9500kWh per år inklusive allt!
Inga andra uppvärmningskällor finns än luftvärmepumpen och elradiatorerna.
Kompletterat med 15kvm uterum 2006 som värms då och då...
Eliq: https://my.eliq.se/share/presentation/895e18da8aa04e87b74315b82d192591
maha6305
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2007, 21:38:45 »
Den kostar ca 20 kr litern outspädd men skall ju späs till 30% => 6 - 7 kr litern
Och den går inte att dricka  :(  denaturerad och blandad med mindre mängder andra alkoholer.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2007, 21:39:05 »
Det är nog ingen "statshemlighet" denna anläggning tror jag men det är ett lager med tillhörande lasbilsverkstad.
Massa styr, golvvärme, radiatorer, varmvatten, frikyla, tilluftsvärme och en liten elpanna på 180kw som spets... ::)
Allt är underbart fint gjort rören dragna rakt å prydligt och underbart enkelt ser allt ut...
Men det är inte så enkelt att få till det.
Himla kul jobb man har justera mäta å pilla lite här å där, kan det bli bättre knappast va... 8)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2007, 21:42:53 »
Ja ta och börja med att mätta temp diffen över varje borra så har du att göra ett tag.  *roflmao*
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2007, 22:23:46 »
Snyggt Thumbsup
Men knepigt att fördela ut borrhålen, det går ju åt lite tomt.
  • Antal inlägg: 3614
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2007, 23:14:46 »
Hur styrs pumparna i denna anläggning? Är de kopplade till varandra på något sätt?
Anledningen till att jag frågar är att jag känner en vaktmästare på en folkhögskola som har ett gäng hopkopplade Nibe, och de styrs var för sig, och det hade varit ett elände att få till det något så när stabilt.
Stiebels standardstyr klarar ju direkt att styra två pumpar, och med en tilläggsmodul klarar den sex, och jag blev lite förvånad över att inte Nibe verkar ha det, eller också är det en mindre lyckad installation.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2007, 23:22:07 »
Värmepumparna har egen styr där man enkelt konfigurerar den första vp:en som master de andra fem styrs då av mastern och kallas då slave 1 2 3 4 5 osv...
Fungerar alldeles förträffligt med helt vanlig gradminstyr där vp startar vid -60 nästa vp vid -120 gradmin osv osv...
Vad för Nibe pumpar har denne vaktmästare?? kanske en äldre modell, kolla det å återkom...
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2007, 20:50:34 »
Kom igen nu Digital ;)
Info, info!
Yta, volym, hur är borrorna utlagda; spridda eller i klump, radiatorer o/e fläktkonvektorer mm
