Författare Ämne: Hjälp, hur fungerar denna?  (läst 1013 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« skrivet: 20 februari 2007, 17:14:09 »
Jag har en radiator på tvårörssystem inkopplad mot fram och returledning med denna typ av koppling (Se bild)
På radiatorn finns ingen termostat eller avstängningsventil, och min fråga är:
Hur fungerar denna "T" koppling? Kan jag öppna och stänga den på något sätt?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Hjälp, hur fungerar denna?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2007, 18:18:59 »
Hej.
Här hittar du svaret på din fråga. http://www.flamco.se/tplus.html
Ja, du kan stängs av den OM det sitter en ventil på sticket. Annars nej.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 175
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2007, 18:44:20 »
Det där är en koppling som monteras på ett befintligt rör, om du vill ha ett påstick utan att tömma systemet. Man skruvar dit den över röret och kopplar ihop det man ska, sen är det en krutladdnin som skuter hål på röret och öppnar till den nya slingan. hae sjäv haft så för att få retur från en acctank till expantionslening. RÖR EJ DEN, Vattnet sprutar då.
    //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2007, 21:03:08 »
    //Ulfons//
Det där var nog det coolaste jag läst på länge  :D
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2007, 10:27:55 »
    //Ulfons//
Stort tack då vet jag. Som vanligt snabba svar på detta super forum,
