Författare Ämne: 1år med pumpen!  (läst 1077 gånger)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
1år med pumpen!
« skrivet: 20 februari 2007, 12:15:41 »
Hej.
Nu har det gått ett år med Niben.
Från 060220-070220 har det gått åt 13719kwh inklusive  hushållsel.
Dom sista åren har vi haft 11600 kwh i bara husshållsel.
Kan det bero på att vintern varit mild på västkusten eller är man
mer noga  med elen när man loggar vp??
Satte in separat elmätare 060912 och har till idag förbrukat 2358kwh till
värme o varmvatten.
Vp timmar på ett år 1961st
Starter 4587st
Är helnöjd med pumpen känns som man sparar mer än väntat.
 *vinkar*
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 118
  • konverterade från 3,5 m3 olja till 6500 kWh el
SV: 1år med pumpen!
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2007, 13:22:24 »
Visst är det kul att logga kWh när man sparar in så mycket!
Tidigare brände jag upp över 3 kubik olja på ett år nu har jag ersatt det med 6000 kWh el...
NIBE 1215-7, kurva 8/0, ingen innegivare, 140m aktivt borrhål, igångsatt april 2004
107 m2 boyta  + 107m2 källare
Byggår 1952 tillbyggt 2005, Södertälje, 4 pers
KBf +1 som kallast, värmer till ca -14 utan TS
2004: 1391 VP tim, 4454 starter, 11 TS (18 apr- 31 dec)
2005: 2621 VP tim, 5751 starter, 03 TS
2006: 2961 VP tim, 4970 starter, 14 TS
2007: 1923 VP tim, 3004 starter, 06 TS (jan-aug)
Utloggad TjudöBoy
  • Stad/land: Finström, Åland
  • Antal inlägg: 62
  • Vill man ha någe gjort, gör det själv!
SV: 1år med pumpen!
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2007, 17:13:05 »
Har själv haft min VP i drygt 1 år (13/1-06).
31/1-06 till 31/1-07 har det gått totalt 15758 kWh, int så illa me tanke på att HH tidigare låg på ca. 9000 kWh. Ca. 6700 kWh på VP:n (~ 770 €) mot tidigare 3,5-4 m2 (2300-2600 €), det blir en nätt liten summa sparade sikiner de! ;D
Mer exakt vad VP:n drar får ja 1/4-07, då har elmätaren varit på plats 1 år.
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.<br />2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.<br />Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!<br />--------------------------------------------------------------------<br />Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C<br />Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh<br />--------------------------------------------------------------------<br />Ske alltså, Bröder!
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 243
SV: 1år med pumpen!
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2007, 22:19:07 »
Tjabba!
Har nu kört 1 & 1/2 år med V-Pumpen.
Tänkte jag ska summera sista året:
På ett år har den haft 2328 starter,
Total drifttid = 1614 timmar.
VV drift = 600tim
Total elförb inkl HH-el = 16164KWH (har rätt hög HH-el)
Har gått helt bekymersfritt, så jag för vara nöjd, har knappt tittat till den i vinter..
Javisst glömde en dag i vintras när jag kom hem var det 17grader i huset och grabben satt med mössa och jacka och frös. då gick det upp ett liljeholmen för mig att kvällen före hadde en huvudsäkring (16A & flera bilar/motorvärmare) gått som jag bytte tänkte att nu startar väl V-P automatiskt igen och kollade inte det.
Den startade inte utan hadde löst på motorskyddet, som man återställer med att slå av pumpen helt och sen slå på den manuellt igen.
Lite svagt att den inte startar automtiskt igen, i och för sig kan den ju inte känna när alla 3-faser är OK igen!
Eller har jag missat nått val i inställningarna?
//Keep on pumping..
« Senast ändrad: 14 maj 2007, 22:37:55 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
nu ca: 11 MWh/år.
  • Dot gäster: 174
