Författare Ämne: Strypning av radiatorer  (läst 3339 gånger)
Utloggad Erik_D
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 november 2004, 13:29:46 »
Hej, ny på detta eminenta forum och full av frågor.
Vad är det egentligen för mening med att strypa radiatorerna?
Har kört mitt system i 3 veckor nu sen installation med ostrypta radiatorer och alla element verkar vara ungefär lika varma.
Har jag missat nått ?
Utloggad JohanH
  • Antal inlägg: 19
Re:Strypning av radiatorer
« Svar #1 skrivet: 24 november 2004, 15:21:44 »
Meningen är att minska effekten på något enstaka element om man har övertemperatur i det rummet. Annars förordas så ostrypta element som möjligt till värmepumpsdrift.
226 kvm från 1963. Blandat gamla högtempkonvektorer med nya kompaktradiatorer. Villavent FTX med dubbla vattenbatterier. Thermia Diplomat 12 och 210m hål.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 24 november 2004, 16:04:31 »
du ska köra så ostrypt du kan!
men om det är för varmt i bara ett rum så stryper de detta element / om det är för kalt i endast ett rum så stryper du motviligt alla andra radiatorer... ( till su köpt en ny större radiator till detta rum ;)
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #3 skrivet: 25 november 2004, 22:38:46 »
Jag har även tidigare hört att man ska köra ostrypt vid vp-drift. Jag förstår dock inte riktigt varför och skulle vara tacksam om någon kan berätta anledningen.
Jag har låtit montera termostater till samtliga radiatorer och funderar på om det var utan nytta om jag går över till vp. Nu har jag alla ventiler snålt ställda för att de ska stänga då jag t.ex. eldar i braskaminen eller solen värmer och tror att jag spar mycket energi på detta sätt. Jag antar att det inte är lämpligt att ha ventilerna snålt ställda om jag skaffar vp?  ???
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 25 november 2004, 23:21:53 »
Det funkar med temostatventiler.
Men för optimal besparing skall man ha en rumsgivare kopplad till pumpen och inte strypa i onödan.
Har man en mycket sluten planlösning kan det va svårare.
Rumsgivare ska du  ha ändå, den fixar jämn värme, då kan man ha kurvan så lågt som möjligt. Med ojämn värme då är det lätt att man höjer en del, sen glöms det bort.
Den kompenserar både vid över o undertemp.
Problemet med termostatventiler rä att från fullt öppet till fullt stängt är det oftast 2 grader, sen ju flera som stänger ju svårare för dom att stänga. Tillslut har vp så lite vatten att jobbe med så driften blir oekonomisk. Det händer även rätt ofta att den löser ut och larmar pga av detta. (larm pga högt tryck)
Blev det nåt bättre??
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #5 skrivet: 26 november 2004, 22:26:02 »
Ok, tack Bertil!
Jag kör idag med ganska hett vatten på radiatorerna så de är alltid heta högst upp och kalla nedtill pga. att ventilerna endast är halvöppna. Så fungerar min temeraturreglering idag. Vattentemperaturen ändrar jag väldigt sällan (manuell vridning på shunten i pannan). Jag förstår att detta inte är det optimala om jag går över till vp.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #6 skrivet: 27 november 2004, 11:30:51 »
Om du går över till värmepump, så justerar den automatiskt temperaturen på vattnet, så det blir inget mer skruvande på shunten.  Frågan om du har ett lämpligt system för VP beror snarare på vilken temperatur du MÅSTE ha på vattnet för att få en bra inomhustemperatur.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #7 skrivet: 27 november 2004, 11:41:39 »
Ok, tack Bertil!
Lägger du en tegelsten på gaspedalen och reglerar farten med bromsen när du kör bil också?
Jag bara skojar!!! ;D ;D ;D
Skulle dock rekommendera att du öppnar alla termostater och försöker hitta rätt läge på shunten. På det sättet kan du få en liten fingervisning om hurvida ditt sytem kommer att fungera bra med VP eller inte. Kolla framledningestemperaturen när du har rätt temp inne vid kallt väder ute. Ligger du på över 50 grader bör du överväga en högtemp pump eller att byta en del radiatorer till större, ev komplettera.
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 27 november 2004, 14:40:28 »
Asa
Om du kollar som PerF sa.. vid en viss utetemp hjälper vi dig med att ta fram vilken temp du behöver fram vid svinkyla. Men det bör va så kallt som möjligt när du kollar, plusgrader funkar ej bra det blir för osäkert då..
Bra att du funderar/kollar lite innan dom flesta köper grisen i säcken  ;) det kan ju också bli bra.... men då ska man nog va kompis med säljaren sen 30 år  ;)
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #9 skrivet: 27 november 2004, 16:07:12 »
Eller bo på en ö!  ;D Gör man bort sig här så vet alla det efter ett tag! Som stackars "Lasse läck" tex...  ;D
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #10 skrivet: 28 november 2004, 23:01:07 »
Ok, vad jag förstår måste jag ha en rumsgivare i mitt nya system. (Vad jag förstår ingår inte alltid denna.) Rumsgivaren placerar jag troligen i den öppna delen i allrummet med braskaminen. Jag antar att jag ända kan vrida ner termostaterna i de rum (t.ex.källarvåningen) som jag vill ha lite svalare.
Risken är kanske att när jag eldar i braskaminen då det är kallt då shuntar pannan ner och jag kan få kallare än jag önskar i de andra rummen, men det kanske man får stå ut med? ;)
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 29 november 2004, 12:37:43 »
Flera som jag känner somstödeldar lite när det är kallt, det funkar bra. Rumsgivaren drar ned lite men det är helt ok. Känsligheten går att ställa på rumsgivaren.
Köper du Thermia eller NIBE så har dom rumsgivare som även man kan justera önskad temp från.. se till att pumpen du köper har den funktionen.. ingen kul att gå ned i datorn om man tycker det är lite svalt!
  • Antal inlägg: 20793
« Svar #12 skrivet: 29 november 2004, 13:08:29 »
En bra grej om man har en kamin är en värmeförflyttare (ex vis PAX 250) så blir det varmt i hela, nja, övervåningen i alla fall.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #13 skrivet: 29 november 2004, 19:40:01 »
Själv gör jag tvärtom, har rumsgivaren centralt i källaren. Då får jag ett behagligt källarklimat året runt och undviker fukt på sommaren. På sommarhalvåret stänger jag helt av värmen till övervåningen. Så har jag kört ända sedan jag installerade Billmans reglersystem med motorshunt på 80-talet. Det har fungerat utmärkt.
Att placera rumstermostaten i ett allrum, där hela familjen ofta umgås o vistas, ser på TV mm, tror jag inte är så lyckat
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 29 november 2004, 19:50:21 »
Jorå det funkar bra, men det får väl inte va flera fotbollslag inne... men annars så är det ok.
Dessa rumstermostater reglerar inte fullt ut utan man har utegivaren kvar och den innen kompenserar om ärvärdet avviker från börvärdet..
Jag har 2 lägenheter i den nedre är det 4 personer diskmaskin mm.
Det är ändå jämn o fin temp även uppe i andra lght där det bor en pensionär..
