Författare Ämne: Kollektorslang genom naturstensmur?  (läst 2897 gånger)
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 19 februari 2007, 22:06:26 »
Hejsan,
satt och funderade på var man skulle placera värmepumpen och kom att tänka på hur man egentligen drar in kollektor-slangen om man sitter i ett gammalt hus med TJOCK naturstensmur(krypgrund). Muren är säkert 60-70cm tjock.
Borrar man in under muren eller hur gör man egentligen normalt sett?
Trivial fråga kanske...  ???
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
    • tolins
SV: Kollektorslang genom naturstensmur?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2007, 07:02:44 »
Antingen går du in under muren o upp i pannrummet,eller upp efter vägg o borra in till huset
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2007, 08:13:03 »
Fråga någon betongborrare , det bör gå att borra i sten med diamantborr.
Och ska du borra i väggen kan du lika gärna göra det under mark. Snyggast så
///AndersA
Utloggad tolins
    • tolins
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2007, 19:54:56 »
Hörru Anders hur ska man göra för att borra genom vägg under mark när den slutar ovan mark ;) ;D
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2007, 22:32:53 »
Om du vill gräva ner slangen under mark så gör su ett något bredare dike där borrarna kan arbeta. Vad är problemet?
///AndersA
Utloggad sockan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2007, 22:07:16 »
Har just gjord detsamma. Tjockt som attan och ett litet helsike att komma genom. Grävde först intill muren så jag kunde gå in med kolektorn i mindre sten. (Brukar vara det i nedre delen på denna typ av mur) Plockade sen sten för sten tills jag fick upp ett hål. Viktigt att du inte går med kolektorslangen in i huset. Du ska tydligen gå över till 28mm koppar. Jag gjorde en skarv i muren, för det finns det ju plats för och det blir ganskla behändigt. Finns färdiga kopplingar för övergång mellan kollektor och 28mm koppar. Gustavsberg, svindyra säkert 375 spänn styck. Det är bara att spotta i nävarna!!
Utloggad tolins
    • tolins
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2007, 15:34:21 »
Varför gräver ni inte helt enkelt under muren o sedan upp genom golv,sen fattar jag inte vad sockan menar,det är inga problem att dra in kollektorslangen direkt Sc:,h
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2007, 17:05:55 »
.....,sen fattar jag inte vad sockan menar,det är inga problem att dra in kollektorslangen direkt Sc:,h
Problem är det inte men enligt praxis går man över till koppar inomhus av brandsäkerhetsskäl.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
maha6305
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2007, 17:09:16 »
...Jag gjorde en skarv i muren...
Ehhh... Hur roligt på en skala om den börjar läcka därinnne?
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2007, 22:26:35 »
Hejsan,
Min borrare sa att han kunde gå igenom källarmuren av natursten med sin Hilti maskin, men stenarna var för stora och han tvingades att ge upp. Lösningen blev att han fick kalla in en firma som borrade med diamant-kärnborr. Det blev runda fina hål.  ;)
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2007, 22:36:49 »
om du skaffar bergsborra... fråga bergsbrunn-borraren om han på samma gång även kan borra genom naturstens-muren.
vissa av maskinerna klarar av att borra vertikalt bara du gräver en grop framför muren...
kanske överdrivet...men en idé i varje fall
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad tolins
    • tolins
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2007, 07:35:32 »
Vi drar alltid in slangen där det går,hellre skarven inne än ute *vinkar*
maha6305
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2007, 10:13:12 »
Skarv inne men så tidigt som möjligt ska de va.
Angående så tjock naturstensmur skulle jag nog lägga ner tanken med att kämpa Hilti.
Hyra en vattenkyld diamanthålsåg kanske?
« Senast ändrad: 06 mars 2007, 10:14:47 av maha6305 »
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2007, 23:11:00 »
Jag har borrat med ett diamantkärnhålsborr genom min gråstensmur.
Så mitt råd är:
Borra med ett 80 mm kärnborr.
I hålet stoppar du in ett 75 mm grått HT avloppsrör.
I röret matar du in Amaflex 40 inv, 13mm tjocklek. Passar perfekt i röret. Lämna lite utanför röret.
Sedan håller du i änden av Armaflexen medan du matar igenom kollektorslangen. Annars vill Armaflexen gärna korva ihop sig.
/A
« Senast ändrad: 06 mars 2007, 23:22:32 av aron esp »
Bytte 2006 ut CTC ved-olje-panna från 1964 som kördes som elpanna med två patroner tot 9kw (inte speciellt effektivt) mot Nibe 1130 8 kw, VPA300/200, 560 m markslinga (380+180). 2 rörs radiatorsystem, kompletterad med några nya raddar i rum som bara hade elgolvvärme. Gjorde allt jobb själv utom att köra grävmaskin. Självlärd rörmokare och elektriker. Hemort Skövde. Det härliga bubbelkaret kan numera fyllas på en kvart.
