Författare Ämne: Borrar nu - men för mkt vatten!  (läst 3148 gånger)
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
  • "So let it be written, so let it be done"-J Ceasar
« skrivet: 24 november 2004, 12:30:01 »
Just precis nu så borras utanför mitt fönster. Har beställt borrdjup på 150 m till en Diplomat 8. Installatören räknade med 140 m.
Först var det 24 m till berg vilket var förväntat. Sedan har det gått hyfsat trots "dåligt berg med mkt sprickor" Nu har det kommit till 105 m och det går lite trögt beroende på att det kommer upp ca 30-40 m2 vatten per timme. Borrhastigheten är ca 15 min per 3 m. De börjar prata om att avbryta på 136 m pga att de är rädda för att kommunen inte skall tillåta dem släppa ut så mkt vatten i dagvattenbrunnarna. Eftersom som det finns så mkt vatten på flera olika djup så säger de att jag kommer att få ut tillräckligt med energi ändå eftersom vattnet lär cirkulera bra hela tiden
Vad gör jag nu, godkänner 136 m med viss rabatt eller kräver nytt hål nu eller efter viss driftstid (de sista blir nog svårast?  ???
« Senast ändrad: 24 november 2004, 12:30:35 av Everest »
Thermia Diplomat 8, igång 6 dec 2004
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Re:Borrar nu - men för mkt vatten!
« Svar #1 skrivet: 24 november 2004, 12:39:38 »
Jag skulle satsa på att övertala dom på att borr full längd!
när hålet är lkart & allt inkopplat komer det väll inte att rina något vatten till dagvattnet? (beror ju förståss på om det är mycket dåligt berg så att det läcker igenom ditt hål på någevis)
pesonligen skulle jag aldrig axeptera ett för kort hål, kan bli strul i framtiden & då kan det vara svårt & besvärligt att få någon att ta ansvar för mistaget.
2 hål om det absolut inte går med ett, men kör en vals att grannen fick ett långt hål trots problem!
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #2 skrivet: 24 november 2004, 14:07:12 »
Mycket "mycké vatten" nu...
Rent spontan kommenta...vad kommunen inte vet mår de inte dåligt av... känns det som...
Återigen, mycket vatten ger bättre odds för att det rör på sig nere i hålet, men är ingen garanti för det.., Borrarn kanske har stenkoll på geohydrologin å kan säga att det kommer röra på sig och att vattenomsättningen då innebär att ditt hål motsvarar ett på xxx meter med stillastående vatten, i sådana fall, prova få ned det på pränt så får vi se....  ;D ;D
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #3 skrivet: 24 november 2004, 15:25:41 »
Indrift (borrsjunkning) 12 meter i timmen...varför i h-vete ska dom avbryta ??? svammel tycker jag!!!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 24 november 2004, 15:29:03 »
Missade borrhastigheten...vafan...nu beror det ju på kompressor, rigg etc, men om de hade ett sådant tryck så borde det ta längre tid, vid mina 15 kubik så tog det över en timme per stål...å de hade riktiga grejjer (dock ej värstingprylarna på marknaden) så med en kvart per stål..ehh..whats the problem?
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
« Svar #5 skrivet: 24 november 2004, 15:37:31 »
Det blev till slut ändå drygt 140 m som specades från början, och med väldigt mkt vatten, det såg jag själv (Enligt borrarna så har endast 1 av 15 hål så mkt vatten - om man nu kan lita på dem) Det måste väl ändå ge ett betydligt mkt bättre energiutbyte än ett torrare hål? Så det bör räcka ändå. Jag har dessutom något mindre förbrukning än jag uppgav från början. Enda risken som jag ser det är om de lokala geologiska förhållanden ändras markant tex genom vägbyggen och annat.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 24 november 2004, 19:49:22 »
Som sagt inte säkert att det ger extra kapacitet, menmed lite tur så.
Kul om du talar om dina temperaturer när det är klart och vart du bor ungefär..
Vi har  4 borrar på en anläggning, att hål avbröts på ca 140 det skulle bli 190 !!! pga av mycket vatten.
Det ger mycket sämre effekt än dom fulldjupa, en riktig besvikelse!!!
Tur att du fick ditt djup!!
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #7 skrivet: 24 november 2004, 21:42:46 »
Jag fick också mitt djup 170m aktivt.
Då det gick mycket sakta sista metrarna pga allt vatten, trodde jag också på stort vattenflöde (det var vad man sa) och därför god temp i hålet men idag efter 800h på en 10 kW vp ligger jag på nollgradigt in.
Som någon tidigare i detta forum sade " de vispar omkring djupt därnere" med högt tryck och lyckas på något sätt presentera ett flöde...
Det är nog svårt att veta något om flödet såvida det inte
"rinner över" kontinuerligt ;)
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: 24 november 2004, 22:24:37 »
Bor i Svea rikes vagga, dvs i Västergötland och med en el förbrukning på totalt 32 000 kWh senaste året, varav ca 20 000 värme/vv.
Nu har det uppstått mer problem, de fick inte ner slangen mer än 90 m, sannolikt pga sprickbildning. Efter flera försök med bl.a extra tyngder så kommer de istället att köra tillbaka med borren imorgon för att borra upp det igen.
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #9 skrivet: 24 november 2004, 22:34:58 »
Ja ....Man skall nog fan vara hemma när sånt händer, undrar hur många gånger det hänt att borrfolket i dylika fall bara klippt slangarna och låtsats som det regnar? >:(
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
« Svar #10 skrivet: 24 november 2004, 22:43:57 »
Hade precis den tanken också, så de verkar ju i alla fall hederliga! Frågan är dock hur många som skulle säga till om det fattades 5-10 m? Speciellt om de kört iväg borren med lastbil några timmar innan.
Det har säkert frågats förut, men hur kan man mäta att slangen verkligen går ända ner?
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 24 november 2004, 22:48:34 »
inge kul, 200 meter snöre o en mutter, men sen ska ju det mätas också o inte får det fastna heller.
Osså ansluter dom vinklarna snabbt som ögat oftast då är det ganska kört!
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
« Svar #12 skrivet: 24 november 2004, 22:56:50 »
Menar du inne i slangen nu? Då borde ju ingenting fastna eftersom ytan bör vara väldigt ren. I borrhålet så blir det ju däremot svårt eftersom inte ens slangen med 50 kg järntyngder går ner.
Dessutom så vill jag ju framförallt veta om slangen går ända ner. Själva borrhålsdjupet verkar trovärdigt eftersom jag såg när de tog upp "borrdelarna/stavarna" (eller vad de nu heter) och räknade fram att det såg rätt rimligt ut.
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 24 november 2004, 23:05:42 »
helt klart inne i en av slangarna, annars kommer du inte ner heller slangarna slingrar sig nog rätt friskt i borran
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
« Svar #14 skrivet: 24 november 2004, 23:10:18 »
OK, bra! Eller finns det längd-markeringar på slangen så jag kan se hur mkt som går ner om jag står bredvid och "övervakar"?
