Författare Ämne: Cirkpump och TS  (läst 1828 gånger)
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
Cirkpump och TS
« skrivet: 18 februari 2007, 21:52:58 »
Kör för tillfället cirkpumpen i läge 3 och har en VB diff på ca 5 grader. I mitt fall så orkar pumpen att värma returen till ca 38,5 grader.
Om jag sänker cirkpumpen till läge 2 så ökar diffen till strax över 6 grader. Innebär detta att pumpen endast kommer orka upp till typ 37,5 grader i fortsättningen, eller kommer den fortfarande gå till 38.5?
Om max retur sänks då cirkpumpen sänks så måste det väl innebära att TS går in tidigare?
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: Cirkpump och TS
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2007, 22:11:14 »
Vägra TS in i det längsta. Med högre diff gör raddarna av med mer av den tillförda energin, men returen kan sjunka i temp. Och som Bertil skrev i ett inlägg kan verkningsgraden bli sämre eftersom man kanske måste höja kurvan, IVT mäter ju på returen. ???
« Senast ändrad: 18 februari 2007, 22:29:39 av Onkel Tompa »
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3529
SV: Cirkpump och TS
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2007, 22:57:42 »
Om du sänker cirkpumpen måste du ändra kurva/offset, annars ändras innetempen. Du vill ju fortfarande ha samma medeltemp på radiatorerna, dvs varmare framledning och svalare retur.
På en pump som reglerar på returen, som IVT, Stiebel, mfl, måste du sänka kurvan.
På en pump som reglerar på framledningen, Nibe, Thermia, mfl, måste du höja kurvan.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 20679
SV: Cirkpump och TS
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2007, 08:30:47 »
Har du en IVT och extern cirkpump så tycker jag nog att du bör trimma på diff VP (GT8-GT9) till ca 7 ºC och behålla lite lägre diff över radiatorerna så att du inte får backflöde genom bypassen.
« Senast ändrad: 19 februari 2007, 08:34:20 av Carl N »
  • Antal inlägg: 70
SV: Cirkpump och TS
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2007, 15:27:21 »
Har bara intern cirkpump.
2005: 8400 kwH
2008: 7900 kwH
SV: Cirkpump och TS
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2007, 21:27:52 »
I så fall kan du nog räkna med att max framledningstemp stiger någon grad om du ökar diff VB. I mitt fall så låg max returtemp på samma nivå och max framledningstemp ökade ca 2 ºC då jag ströp in flödet från 5 ºC till ca 7 ºC på diff VB.
Även om max returtemp sjunker något så kommer du förhoppningsvis kunna sänka kurvan lite så att TS inte går in tidigare i alla fall.
  • Antal inlägg: 70
SV: Cirkpump och TS
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2007, 20:35:20 »
Jag resonerade så här:
Om jag tidigare hade t.ex VB fram 35 och retur 30 på läge 3 och nu får VB fram 36 och retur 30 på läge 2, så bör jag sänka finjusteringen med 0.5 grader, dvs så jag får VB fram 35.5 och retur 29.5. Jag har också inomhusgivare som justerar in pumpen.
Det jag märker nu när det blivit lite kallare igen (-5 grader) är pumpen inte alls fungerar lika bra som tidigare. Tidigare har inte tillskottet gått in riktigt lika tidigt och dessutom kör TS upp returen till slutvärdet så att pumpen stannar efteråt, dvs TS går in utan att pumpen går 24 timmar. Det har den aldrig gjort tidigare.
Ligger annars på ca 3300 kompressor och ca 40 TS timmar (varav ca 10 för VV spets)
Skall jag fortsätta mitt försök att sänka cirkpumpen för att få ett högre VB diff eller helt enkelt ändra tillbaka till läge 3 igen? Tycker jag har väldigt bra siffror annars, men man vil ju gärna få ändå bättre men man kanske bara ställer till det för sig?
/Fresh
2005: 8400 kwH
2008: 7900 kwH
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
SV: Cirkpump och TS
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2007, 21:47:09 »
Har precis likadant problem (eller vad man nu ska kalla det) har endast 5 graders skillnad på VB och fick veta att detta inte var bra utan man skulle ligga på 7-8 graders skillnad. Var ut och läste på forumet med resultatet att jag sänkte Cirk. pumpen till läge 2 och vooops så var skillnaden 7 grader. men säg den glädje som varar hade fram tills dess ingen tillskott timme utöver toppvärmningen men följande 4 dagar svischade det till och jag hade fått 18 tim tillskott. Resonerade då att jag före ändringen varit super nöjd med hur anläggningen funkade så jag höjde tillbaka till läge 3 på Pumpen och sedan dess har jag inte 1 (en) timme med tillskott. Tyvärr kan jag inte förklara varför det funkar bättre (om det nu gör det) men tillskott det får jag då inte ;D.
MVH
Daniel
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
  • Antal inlägg: 70
SV: Cirkpump och TS
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2007, 08:42:23 »
Man kanske skall köra på läge 3 under de 3-4 kalla månaderna på vintern och sedan minska cirkulationspumpen under de varma månaderna?
/Fresh
2005: 8400 kwH
2008: 7900 kwH
SV: Cirkpump och TS
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2007, 09:02:17 »
Knepigt, för mig var det tvärt om, med 5 ºC diff VB så orkade min pump inte upp lika hög maxtemp som med 7 ºC diff VB. Fast det kan vara knepigare om VP:n styr på returtempen, i mitt fall justerade jag inte kurvan, huset håller värmen ändå, men på en IVT måste kurvan justeras ner ca 2 ºC (ändra kurvlutning så att kurvan sänks 2 ºC vid svinkyla) om man vill ha samma framledningstemp, justerar man bara 0,5 ºC så höjer man framledningen med ca 1,5 ºC vid svinkyla (då VP:n går jämt).
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 09:05:15 av Carl N »
  • Antal inlägg: 70
SV: Cirkpump och TS
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2007, 10:40:38 »
Ändrade tillbaka alla inställningar till så som det var innan, men tyckte fortfarande att det inte var sig likt. Kollade VB filtret och där satt en flaga på ca 0.5*0.5 cm. Kan kanske vara detta som påverkat negativt. Har återigen ändrat till läge 2 (och sänkt kurvan ifrån 4.3 till 4.0) för att testa igen. Nu är det ju inte lika kallt som tidigare, så det kanske dröjer innan man vet svaret.
2005: 8400 kwH
2008: 7900 kwH
