Författare Ämne: Vilken luft/vatten värmepump passar bäst?  (läst 3212 gånger)
Utloggad punken
  • Punken
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 5
  • Utbytt mot vad?
« skrivet: 18 februari 2007, 17:04:28 »
 Har nyss köpt en kåk på 80+50m2 med ett gammalt vattenburet olja/ved system. Pannan är från 1965 och bör skrotas. Funderar på att ersätta systemet med en Luft/vatten värmepump kombinerat med en kamin. Kan det fungera, eller måste man komplettera med elpatron eller dyl? Kåken kommer att tilläggsisoleras och vi är två vuxna för tillfället. Är en total novis på det här området och behöver alla tips som går att få.
Ha det varmt, Punken
  • Antal inlägg: 27631
SV: Vilken luft/vatten värmepump passar bäst?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2007, 17:19:50 »
Löper du både värmepump och panna så ingår normalt en elpatron.
Kanske skulle du titta på ett system med acktank så att du kan ansluta t.ex. solfångare en dag.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2007, 18:33:08 »
Vad har du för förbrukning idag? Vart ligger huset och Hur många är ni stort vv behov? Kommer du bygga ut/bygga till ?
Framlednings temp (kallaste dagen?)
Utloggad punken
  • Punken
  • Antal inlägg: 5
  • Utbytt mot vad?
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2007, 17:45:15 »
Har ingen aning om förbrukning i nuläget då det är ett dödsbo vi har köpt. Nu är vi två personer och har inte planerat att bygga ut. Huset ligger i västmanland utanför västerås.
Utloggad punken
  • Punken
  • Antal inlägg: 5
  • Utbytt mot vad?
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2007, 18:00:02 »
När du snackar om acktank och solfångare så blir jag ännu mer snurrig. Så blir det när man har bott i lägenhet för länge. Mycket prylar blir det, men prylar som är bra ska man ha många av. Vad bör man räkna med för investeringskostnader för ett system monterat och klart( med eller utan acktank).? Det finns ju ett antal märken och välja på och svaren beträffande driftsäkerhet och kvalitet blir alltid olika beroende på vem man pratar med.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2007, 18:02:56 »
Går du från olja till bergvärme så får du bidrag på 14000kr från staten, då blir det samma storlek på investeringen som luft/vatten, och då borde valet vara självklart.
Det räcker att du har en oljefaktura som ej är äldre än 2 år för att få bidraget.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2007, 18:26:09 »
Men var inte dom pengarna slut nu?
mvh humlan.
Utloggad punken
  • Punken
  • Antal inlägg: 5
  • Utbytt mot vad?
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2007, 18:45:06 »
Huset ligger på en grundvattentäkt, så berg eller jordvärme kan jag tyvärr glömma. Men jag har snackat med nån som sa att det var lugnt då det fanns l/v pumpar med samma effekt.?
Utloggad nic2
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2007, 19:13:09 »
mvh humlan.
Nej, men det är bråttom, senast 2 mars skall ansökan vara inne hos länsstyrelsen.
Utloggad punken
  • Punken
  • Antal inlägg: 5
  • Utbytt mot vad?
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2007, 19:19:03 »
Bidraget ni pratar om gällande konvertering från olja till bergvärme. Gäller det endast bergvärme eller? Tror att det finns ett bidrag för att investera i en luftvärmepump men dom pengarna tog tydligen slut på direkten.
Utloggad nic2
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2007, 19:30:30 »
Tror det gäller berg/jord/sjö -värme endast, och solpaneler förståss.
När det gäller bergvärme så skall den nya energiförbrukningen bli max 35% av motsvarande oljeförbrukning för att få bidrag.
Den energibesparingen når man inte med luft/vatten eller luft/luft.
Utloggad humlan57
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2007, 19:41:17 »
Hmm, undra vad det kan bli med L/V-pump + solfångare. Det bör gå att komma upp till den besparingen, åtminstone om man inte bor alltför långt norrut. Eller nåt kallhål mot fjällen i västra Sverige...
mvh humlan.
