Författare Ämne: Vilken grej  (läst 3976 gånger)
Utloggad gnistan
  • Antal inlägg: 10
Vilken grej
« skrivet: 18 februari 2007, 12:18:37 »
Ville bara berätta om hur nöjd jag är. Bor i en 1,5 plans villa i stockholm, byggd -26
Satte in värmepumpen i hallen och drog igång. Det var innan 18-19 grader i rummen och elpannan växlade mellan 7,4 och 3,7 kw. Efter en timme eller två var temperaturen 20-21 grader, elpannan stannade helt och lvp har dragit 33kwh om dagen sen jag satte in pumpen. Hur den klarar att värma hela huset 100m2 på runt 1500w är en gåta för mig och jag är glad.
Tack också till thomas på tsfs.se för god hjälp.
Mvh Johan
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2234
SV: Vilken grej
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2007, 12:45:58 »
säg aldrig något om dina siffror i bergvärmedelen.........du kan bli hotat..... >:D
Utloggad gnistan
  • Antal inlägg: 10
SV: Vilken grej
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2007, 20:15:46 »
Jo men nöjd är jag. Pumpen är en makalös uppfinnning. Bäst av allt, utblåset är bakom ryggen när jag sitter vid datorn, kan nog lätt bli att man sitter lite länge:-)
Ha det, Johan
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1548
SV: Vilken grej
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2007, 20:41:43 »
Ha det, Johan
Akta bara så du inte får tinnitus... ;)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: Vilken grej
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2007, 00:15:00 »
Du!
Jag värmer oxo en kåk med visserligen några W mer, ca:1900........skillnaden är att när det är -30º(som det ganska ofta är här), så
värmer fortfarande mina 1900W hela huset utan TS, det skulle knappast en LLvp göra.
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Vilken grej
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2007, 01:31:50 »
Ligger också på 1900W och ca 30 KW/dygn men då ingår också fyra morgon duschar :D och ett bad på kvällen / Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
SV: Vilken grej
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2007, 10:50:59 »
Ja men du har ju en total investering på 135000 + jobbande (ser jag)! Ta med den investeringen i dygnskostnaden så att jämförelsen blir rättvis. Man måste ju se till helheten för att kunna jämföra.
Min investering är drygt 122 000 kr mindre än din   studs  och det räcker ju ett tag om jag skulle behöva stödvärma. Min pump har förbrukat 1260 kWh sen start i oktober. Din investering motsvarar runt 100 års förbrukning för mig (utan dusch).
 ;D
Utloggad pricken
    • Byhålan
SV: Vilken grej
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2007, 12:02:15 »
Fel svar!
Min investering gick på 75000:- är betald på ca 5,5 år och komer att hålla i garanterat 15år.
Men vi skall inte jämföra två olika saker, det går inte. Jag är inte negativ till LLvp, faktum är att hade jag haft dirktverkande elvärme
så hade jag oxå suttit med minst 2st LVP.
Förutsättningarna som styr..
Ql med VP
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
SV: Vilken grej
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2007, 12:30:27 »
Fel svar!
Nä det var rätt svar tror jag. Jag svarade "mso".
Utloggad pricken
    • Byhålan
SV: Vilken grej
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2007, 13:09:13 »
Ql med VP
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Vilken grej
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2007, 14:15:24 »
Visst visst men , egen intresset att fixa det skälv stod högt, mycket less på att ha ojämn värme i kåken, marknadsvärde som ökar med sisådär 200000:- i vår stad . 80% drar sig för att köpa en direktelsvilla. inget kallras vid fönstren längst bort i kåken ständigt banka på toa dörren efter en halvtimmes dusch för 4 duschande ungdomar varge morgon.
Men visst hadde det också suttit två egeninstalerade ac robotic hos mig för 10 papp st eller föresten en till i garaget också om jag inte hadde brunnit för att kasta in bergvärmen på egen hand. *roflmao*
Mvh / Mso
gano
SV: Vilken grej
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2007, 16:54:53 »
Tala är silver tiga är guld..... ;)
MVH/Gano
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: Vilken grej
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2007, 22:23:21 »
Ja ni har tur som klarar er på en llvp. Själv skulle man väl få tapetsera en vägg med utedelar.
  • Dot gäster: 155
