Författare Ämne: Thermia Duo 8  (läst 4864 gånger)
Utloggad jantor
  • Stad/land: Mariestad
  • Antal inlägg: 2
  • Thermia Duo 8. Borrhål 151 m
Thermia Duo 8
« skrivet: 17 februari 2007, 14:36:32 »
Har en Thermia Duo 8 installerad 10/11-06 som inte verkar funka helt ok. Har tyvär bara senaste veckan kollat drift och förbrukning. Här är dagens avläsning.
VP 1342 h
TS1 71 h
TS2 84 h
vv 171 h
ute temp 2
Framl. 38
Returl. 36
Integral -464
Brine in 2
Brine ut -2
Denna vecka då jag läst av värden varje morgon så har temp. varit ca. 2-3 grader. Ingen tillsattsenergi denna vecka. VP har gått 24 h varje dag!!. Är detta verkligen rimligt? Någon som kan bidra med lite info.
Thermia Duo 8. Borrhål 151 m. Villa byggår 1920. Ca 150 m2
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Thermia Duo 8
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2007, 14:46:42 »
Skit i silen på radiatorsidan.
  • Antal inlägg: 20684
SV: Thermia Duo 8
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2007, 14:49:48 »
Om kompressorn gick vid avläsningen så är VB-flödet på tok för högt.
Skillnaden mellan framledning och retur ska vara ca 7 ºC (minst 5 ºC) om din VP ska funka optimalt.
Skillnaden i brine in/ut samt värdet på integral tyder på att kompressorn gick.
Ställ ner cirkpump för radiatorerna till min till att börja med, du måste ev strypa lite på flödet också för att uppnå rätt skillnad mellan framledning och retur.
Anledningen till att du bör ha en tempdiff på mer än 5 ºC är att köldmediet R407C är sammansatt och kondenserar över ett temperaturspann på ca 5 ºC, kondenseringen blir inte fullständig om tempdiff mellan framledning och retur är mindre och VP:n tappar då i uteffekt.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
SV: Thermia Duo 8
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2007, 15:23:43 »
Varför ska man minska på flödet när det har fungerat bra innan???
Jag menar att om det av okänd anledning ändrar driftförhållandet på värmepumpen så kan det väl inte vara att cirk.pumpen är för högt ställd, det måste man väl ändra manuellt. Om nu ägaren inte skriver ngt om detta så förmodar jag att inget ändrats och i sådana fall vara något helt annat.
Köldmedia verkar det inte vara brist på för kyleffekten verkar god 4 graders delta, däremot lågt delta över värmebäraren, orsak smuts,strypt flöde,termostater, givarfel
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Thermia Duo 8
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2007, 16:55:23 »
Nu räknar du bakvägen.... Med bara 2 graders delta t på varma sidan har vi här enormt högt flöde!!!! Inte lågt som du säger.
Det kan iofs vara fel på tempgivarna. Om du vid kontinuerlig drift känner på stig och retur känns det en rejäl tempskillnad då!?
Du måste ha ett jättehus, men samtidigt rejäla radiatorer. Konstigt att pumpen inte orkar upp i högre framledning vid kontinuerlig drift!!!!
Samtidigt som du har enormt låg tempdiff på stig o retur på värmesidan!!!!
Vart ungefär är huset och hur stort är det.
Vad lovades i kalkylen... tex vilken kyla skulle VP klara utan tillskott.
Jag tycket installatören ska komma till dig och gratis fixa till lägre flöde på varma sidan.
Försök vara med och titta noga!!
Vet du vilket läge cirkpumparna är på? Det finns 3 lägen 1 2 och 3.
« Senast ändrad: 18 februari 2007, 22:22:13 av Bertil »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
SV: Thermia Duo 8
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2007, 17:07:58 »
Men om man inte rört cirk.pumpen och nu bara har 2 graders diff.
Kan man inte ha litet flöde då??
Om det varit 2 graders diff sen installationen så kan inte huset varit varmt ngn gång anser jag, så varför klaga just nu 4 månader efter installationen om det aldrig varit varmt förut??
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1108
    • tolins
SV: Thermia Duo 8
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2007, 17:14:10 »
jamen med litet flöde skulle diffen varit stor inte liten som i detta fall.Om det inte blivit kollat förr så kan cirkpumpen vara för högt ställd det räckte kanske när det var varmare ute
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
SV: Thermia Duo 8
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2007, 17:23:02 »
Varför blir det ingen diff vid 100% stopp då
Utloggad tolins
    • tolins
SV: Thermia Duo 8
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2007, 23:09:38 »
Täänk huvuddunk
SV: Thermia Duo 8
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2007, 08:25:13 »
Vadå fungerat bra innan, har du någon info som inte står i inlägget? ???
Man kan väl inte utgå ifrån att givarna visar fel och råda efter det?
Detta kan man iofs enkelt kolla, jämför framl. och returl. då kompressorn står, de ska då visa lika.
Om det är smuts någonstans så är det troligen i filtret i brinekretsen, därav den något höga diff bine in/brine ut.
Sen ska jag tillägga att jag hört talas om installatörer som inte förstått det här med att diff VB ska ligga mellan 5 och 10 ºC utan vridit på cirkpump värmebärare på max.
SV: Thermia Duo 8
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2007, 11:07:11 »
Jag har funderat lite mer på detta, om diff framl. - returl. verkligen är 2 ºC så tror jag nästan att det är svårt att åstadkomma detta ens med cirkpumpen i högsta läget.  Sc:,h
Sitter det en extern cirkpump på värmebärarsidan?
Utloggad jantor
  • Antal inlägg: 2
SV: Thermia Duo 8
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2007, 19:34:55 »
Tack för alla snabba svar.
Har nu ställt ned cirkulationspumpen från läge 3 till läge 1.
Efter nån timme med utetemp 3 så var framl 38 och returen 33 grader.
Huset finns i Mariestad och är på ca 150 m2. En nyare radiator och resterande av den äldre stora typen. Enligt kalkylen tillsats från -12,2 grader.
Rumsgivaren står på 20 grader och värmen i huset har sedan installationen varit bra. Lite kallt kanske när det varit runt nollan men har inte justerat några kurvor än.
Finns ingen extern cirkulationspump monterad på värmesidan.
Återkommer imorgon med driftsdata då jag får samma intervall mellan läsningarna. En sak som jag tyckte var lite konstigt vid ett tillfälle vid displayen var att Framl och Returl verkat åkt jojjo. Framl 44 och returl 29. När jag kollade historiken, tror det är senaste timmen, såg jag att tempen på fram och retur åkt väldigt upp och ned under en period.
  • Antal inlägg: 5469
SV: Thermia Duo 8
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2007, 19:43:50 »
Om temperaturerna på stig och retur pendlar ganska mycket, det som är viktigt är att när framledningstemperaturen stiger så ska returen efter en stund också börja stiga. När sedan pumpen stannar ska skillnaden efter en stund bli någon grad eller nära noll, så värdena ska läsas sedan pumpen gått minst 10 minuter
Utloggad Bertil
SV: Thermia Duo 8
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2007, 22:25:39 »
Har vi sagt att man kan kolla tempgivarna.
När kompressorn står stilla går du in i menyn manuell drift.
Där kan du starta cirkpumpen för varma sidan och låta den gå 10 minuter ca.
bara den allt annat står då stilla, då ska givarna vis lika mycket. diffar det får du ta hänsyn till det när du läser av tempdiffen.
men stor felvisning är inte så vanligt, kan iofs diffa en grad kanske 2 som absolut max...
Om nu givarna är rätt monterade det vill jag tro dom tillverkar ju många pumpar.
Känner du stärre diff nu mellan stig och retur än innan. Före borde det knappt ha varit märkbart!!!
Utloggad Haas.
  • Antal inlägg: 38
SV: Thermia Duo 8
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2007, 09:51:25 »
Inte är det väl så att pumpen gjort varmvatten under den tiden? Under varmvattenproduktion är framl normalt högre än då pumpen värmer huset, medan returledningens värde ofta är ganska missvisande (detta väl eftersom Duo har en annan retur från varmvattenberedaren).
Går förresten framledningen upp till 55 grader vid en längre tids varmvattenproduktion (t.ex. efter en lång dusch)? Det borde den komma upp till oberoende av cirkulationspumpens hastighet. (Om inte, kanske tempgivarfel?)
- Haas.
Thermia Duo 8. Drygt 250 m2 uppvärmd yta i  två plan (souterräng). Klarar dygnsmedeltemperaturen -21 grader utan tillskott med vbfram 35 C tack vare en kilometer golvvärmerör.
