Författare Ämne: Värmekurva IVT C9 HT  (läst 12960 gånger)
Utloggad bengan
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 23 november 2004, 21:54:20 »
Har en IVT C9 HT som fungerat bra i 1,5 år nu. Men sedan jag började pilla på "knäcka värmekurvan" går pumpen inget vidare, går stort sett hela tiden +ts. Trots det inte är så kallt ute ännu.
Min fråga är om någon har den rätta värmekurvan som inte är ändrad så jag kan lägga in den igen och börja om.
Såg att någon frågade angående om justering av värmekurvan vid varm och kall väderlek, men såg inget svar angående detta. Varför ha 2 olika justeringar? Antagligen vill man höja eller sänka bara. Hur mycket kan eller ska man höja innan man går på på det andra?
Under första året hade jag 4108 timmars pumptid + tillskott 140 tim.
IVT C9 HT
json
Re:Värmekurva IVT C9 HT
« Svar #1 skrivet: 23 november 2004, 22:08:35 »
Finns det inte info om hur du går tillbaka till fabriksinställningen i "handboken"?
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 23 november 2004, 22:47:31 »
På min IVT E7 så ställer man tillbaka i meny 12.
Men har för mig att man ska bara vara i "ACCESS KUNDNIVÅ" för detta , går man in i ServiceNivå- menyn och gör en återställning så raderar man även de inst som installatören har gjort!
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 23 november 2004, 22:57:14 »
Saxat från IVT´s Handbok !
Återgå till värmepumpens
fabriksinställningar:
Om du vill återgå till värmepumpens fabriksinställningar kan du enkelt
nollställa alla dina utförda inställningar. Så här kommer du åt menyn Återgå
till fabriksvärden (meny 12):
1. Tryck in knappen Värme tills det står Access = KUND2 i fönstret.
2. Tryck på knappen Meny.
3. Vrid menyratten medurs tills du kommer till menyn
Återgå till fabriksvärden (meny 12).
4. Tryck på knappen Välj.
5. Återgå till IVT:s fabriksvärden genom att trycka på knappen Ja.
Om man återgår till fabriksvärden när man befi nner sig i Kundnivå 1 eller
2 så återställs endast de inställningar som är gjorda i dessa nivåer. Inställningar
som har gjorts av installatören i Installatör-/Servicenivån påverkas
inte.
Utloggad bengan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 23 november 2004, 22:58:20 »
Vilka ev. inställningar från installören måste man återställa som är viktiga???
IVT C9 HT
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 23 november 2004, 23:03:40 »
Antagligen inga, men det ska HAN skriva in i dina papper är det första sidan på drift o skötsel!!!!!
Men frågan är har du fått varmare nu än tidigare värmen måste ju ta vägen nånstans??
För vp går väl 24t??
Det är viktigt att logga all temp o timmar då ser man om pumpen börjar tröttna det kan hända tex läkage av gas.
Ungefär som ett kylskåp som ger mindre o mindre kyla!!
Men tror nog att det kan va nån inställning, innan man rör nåt ska alla inst sättas på pränt...
Brukar jag göra det? inte alltid  :-[
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #6 skrivet: 24 november 2004, 15:39:53 »
Gå igenom menyerna och skriv upp det mesta på installatör/sevice meny innan du återställer då borde det ju vara löst...låg själv på hög kurva i början men sänkte hastigheten på cirk.pump varma sidan..kör kurva 3,9 och 2 grader plus på fininställning!! har också knäckt några grader upp mellan +5 och -5
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad bengan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 25 november 2004, 22:45:48 »
Har återställt fabriksinställningen men tycker det är lite konstigt att inte mina tidsinställningar försvinner. Enligt handboken så skulle dom försvinna.
Vilken temperatur ska kompressorn arbeta med ? ( GT6 )
I handboken anges 70 - 135 gr men min ligger alltid mellan 70-80 grader. Det kanske ska ligga så lågt som möjligt?
Jag kan inte se min temperaturen på varmvatten förutom när det görs nytt vatten, borde kunna ses under "alla temperaturer".
För tillfället känns att min värmepump har ingen kraft i sig, står och maler mest.
Något känns fel.
IVT C9 HT
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 25 november 2004, 22:56:26 »
Har du koll på delta t (tempskillnaden) Om den minskar på varma sidan då har den nog börjat tröttna!?
Lite långsökt men iofs kan av en läcka... på gasen.
Lägre temp är bra om det nu inte är nåt fel??
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #9 skrivet: 26 november 2004, 07:55:12 »
Något känns fel.
Min pump har varit upp i närmare 100 grader, inget jag direkt följt men borde ju bli varmare ju längre den producerar värme. Vatten tempen ska synas på "alla tempraturer" inställd temp och nuvarande temp...kanske dags för dig att ringa din installatör eller service firman !!!!
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #10 skrivet: 07 december 2004, 00:28:40 »
Om man varit och pillat på återgå till fabriksinställda värden. Måste man "lägga" in alla "extra" givare igen bland annat den på vvb:n. Kolla i handboken under installation. Återkommer om var den ligger i menyn. ::)
Utloggad Benke
  • Stad/land: Trollbäcken. Sverige
  • IVT HT9 Plus borra 180, Rego 637, Trollbäcken
« Svar #11 skrivet: 07 december 2004, 21:54:43 »
Det finns ett annat enkelt sätt  som fungerar på min.
1. Kom ihåg vad Du har för värmekurva  och finjustering inställt
2. Nollställ värmekurvan
3. Nollställ finjusteringen
4.  Gå till  "knäcka-menyn" och sätt samtliga värden till 20 grader.
5.  Återställ  värmekurvan till Ditt gamla värde
6.  Återställ finjusteringen till Ditt gamla värde
..och vips, nu kan du börja laja med knäcka funktionen igen
Som jag har upplevt det så överensstämmer inte värmkurvorna i manualen riktigt den i VP:n.
Benke
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 07 december 2004, 23:02:01 »
Knäcka gör man i normalfallet bara kring +-0 ute. Standardkurvan ska funka hekt ok vid andra temperaturer.
Men först ska man försöka hitta så rätt kurva som möjligt, annars blir man yr i huvudet av allt joxande.
Utloggad Fixaren
« Svar #13 skrivet: 08 december 2004, 08:22:29 »
Om man istället för att ändra lutning och finjustering på standardkurvorna går in för att göra justeringen på (knäcka kurvor) kan du snabbt få till en kurva som passer ditt hus. Har du hittat rätt temp vid t.ex +5 grader så ändras inte det värdet när du knäcker vid t.ex -10. Du får givetvis ugå från någon vettig standard kurva som kan tänkas passa ditt hus.
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 08 december 2004, 20:21:52 »
Fixaren
Skulle kunna va ok, men jag tvivlar.
Varför.. jo det är så mycket annat utöver utetempen som påverkar rumstempen, så det går inte hitta den perfekta kurvan.
Ex sol vind tempomslag ute.
Inneaktiviteter, tex antal pers just för tillfället, ev.  tvätt disk städ datorer belysning tv videi dvd mm.
En kurva och ev en liten justering kring +-0 ute. Detta tillsammans med en rumsgivare då har toppbra rumsklimat sen, jämn och fin temperatur.
