Författare Ämne: Går det att byta bara kompressorn mot en större?  (läst 1251 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 15 februari 2007, 17:06:59 »
Har Nibe 1210-7, men det känns lite kyligt, går det att byta bara kompressor-burken, och hur skulle detta påverka markslingan?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Går det att byta bara kompressorn mot en större?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2007, 19:27:15 »
Visst är det så på även NIBE att allt sitter i en modul....
En större kompressor belastar ytjorden hårdare. Men det blir inte så många timmar ändå, det är ju bara aktuellt när du idag behöver elpatron (eller får för kallt inne)
Ytjorden var väl lite klen hos dig!?
Men visst satte du in en vvx på ventilationen också, hjälpte det upp temperauren på kalla sidan!?
Dina väggar tar mängder med energi antar jag, dom är väl svåra/omöjliga att isolera!?
Du kan inte isolera mera på vindan tex??
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2007, 13:53:20 »
Nu har det inte varit kallt denna vinter, så jag tror inte att det är på grund av vvx att den är högre... och det är nu bara 1 grad högre..
Vet inte hur klen kollektor är.... har aldrig varit under -2, så kanske det inte är så tokigt?
Det går nog inte att jämnföra med till exempel Rickard, marken där är ju isolerad med snö.
Ska se till att fylla i ett hål i fuktspärran där det blåser direkt in mellan dom två våningar (har bara problem när det blåser från öst).
Sen kommer jag nog att plocka upp golvet i ena vardagsrummet, tror inte att alla värmeplåt ligger i direkt kontakt med golvet.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2007, 14:49:11 »
behöver du köra mycket elpatron?? Om du inte gör det behöver du inte byta till en större!?
Om du har tex en kamin kan det vara billigare och bättre att spetsa med nåt sånt!
kanske det kan räcka med åtgärder på huset!?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2007, 15:12:10 »
Visst det går att bytta hela paketet i niben men det för med sig lite mer än så nytt motorskydd och ev kontaktor ev större brinepump och dessutom så är det inte helt billigt.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2007, 18:16:52 »
Att gå från en 7:a till en 8.5 kräver endast en liten höjning på motorskyddet resten av grejerna är lika...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2007, 19:37:00 »
"tyvärr": det är inte kallt här i Danmark, har bara haft behov av 5 timmar TS, MEN det har varit vid 0 grader östenvind. Förra året var 126 timmar, vilket ungefär motsvarar beräkningen från leverantören, och nästan alla var med hårda östenvindar. Kanske det inte är nåt att bry sig om: Öyvind, fixa grejerne du nämnde ovanför!
Öyvind
Vet inte om det är nån som inte gillar mig: stavningskontrollen säger att Öyvind ska vara "ofint".... får tänka lite på saken  ???
