Författare Ämne: "Billig" vinter  (läst 2470 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 268
"Billig" vinter
« skrivet: 15 februari 2007, 10:18:31 »
Satte in elmätare på min VP 12/2-06.
Läste av värden på årsdagen. 3450 kWh på ett år. 5 grader på brinne in. Märks att vi har en mild vinter.
Blir + att man sparar el.... men - att investeringen inte går i hop sig. ;)
« Senast ändrad: 15 februari 2007, 10:25:41 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
  • Antal inlägg: 7189
SV: "Billig" vinter
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2007, 11:09:15 »
3450 kWh med COP 3,5 i snitt (antar att det är försumbart med tillsatsel) blir 12000 kWh till huset. Verkar lite, är det ett extremt lågtemperatursystem med superborrhål som ger mycket hög COP?
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 268
SV: "Billig" vinter
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2007, 11:19:32 »
Nä... Du ser förutsättningarna i min signatur. jag har även ett akvarium som drar ca 3200 kWh/år så det ger ju lite värme.
Kalkylerat vid installation var 4800 kWh. Förra året hade jag +2 på brinne in när det vara som kallast. Nu +5. Så det märks att det är en mild vinter.
SV: "Billig" vinter
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2007, 12:06:55 »
3200 kWh till akvariet! Undrar hur länge det dröjer innan första förslaget kommer om hur akvariet kopplas in i radiatorkretsen.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 268
SV: "Billig" vinter
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2007, 13:23:57 »
Mja... överskottet hjälper ju till att värma huset ^-^. Belysningen är 500W. Funderar på att använda mig av brinnen till att kyla i samband med ombyggnad ::)
