Författare Ämne: Hastighet pÃ¥ cirkpump ?  (läst 1389 gÃ¥nger)
Utloggad PoH
  • Antal inlägg: 19
Hastighet på cirkpump ?
« skrivet: 15 februari 2007, 09:58:53 »
Kanske en otroligt dum frÃ¥ga, men frÃ¥gar man aldrig sÃ¥  :-[
Om jag har cirkpumpen inställd på "hastighet 3" och har en diff på temperaturen på 7 grader allt är frid och föjd.
Vad vinner/förlorar jag på att sänka hastigheten till 2 ? Blir det färre starter på pannan eller går pannan i "längre intervaller".
Det kanske blir kallare i huset eller ....
Har inga direkta planer pÃ¥ att ändra hastigheten, men man vill ju veta effekten av att man gör det  Sc:,h
Kan man svara generellt på denna fråga ?
Thermia villa 155, 2*150m djupa hål på tomten
240 m2 + hel uppvärmd inredd källare på 120 m2
(Har inte kopplat in garaget ännu)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hastighet på cirkpump ?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2007, 14:24:28 »
Jag antar att du har värmepump...
Sänker du till läge 2 ökar diffen.. då blir radiatorns genomsnittliga temp lite lägre.. då måste man höja kurvan liiite det ger aningens sämre verkningsgrad.
har man IVT styr man på returen, då blir det klurigare... men COP försämras liite då oxå
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad PoH
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2007, 15:46:46 »
OK ingen mening med att sänka hastigheten på cirkpumpen alltså.
Ps Skrev in i signaturen att det är värmepump frÃ¥n Thermia somjag använder  :-[
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2007, 16:10:40 »
7 får anses som toppbra.
Finfint med dina (rejäla) prylar i signaturen!
Utloggad Onkel Tompa
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • LÃ¥t pumpen gÃ¥ och tillskottet stÃ¥!
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2007, 21:57:45 »
Var vaksam på att returen från raddarna kan bli för hög med pumpen i läge 3. Kan släcka VP. :(
Kolla att du har ungefär 7 grader mellan stigare och retur. Man vill ju inte åka på tillskott bara för att pumpen slocknar.
Right Bertil?
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2007, 23:51:58 »
Kruxet med det är att returtempen ska tillåtas va så hög så att franledningen inte överstiger 55 grader.
Så att ändra cirkpumpen ändrar nog inget om man her för klena radiatorer.
Vilken temp når du på stig o retur när vp går hela tiden (slutemp)
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
