Författare Ämne: Äntligen igång!  (läst 590 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 332
Äntligen igång!
« skrivet: 14 februari 2007, 22:05:20 »
Ikväll kom äntligen min Nibe 1215 - 7 igång med 165 meter aktivt hål. Den murrar så hemtrevligt i pannrummet/hobbyrummet, men frugan sa "här kan du ju inte va, du får ju hörselskador". Nu börjar äventyret :).
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 9 år:
Värmepump: 4900 kWh/år
HH-el: 5000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Äntligen igång!
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2007, 23:21:54 »
Som sagt
äventyr Thumbsup
Du kan nu lägga till att du blivit med pump i profilen  8)
lättsamt sen när du har frågor kring driften tex
Lycka till
