Författare Ämne: VP eller annat  (läst 886 gånger)
Utloggad yngve
  • Antal inlägg: 6
VP eller annat
« skrivet: 23 november 2004, 19:09:27 »
Är i pannbytartankar.Har en elpanna Parca 85-års.Huset är byggt 1985 enplans ca 200 m2.Har enrörssystem med tunna plana radiatorer.Har även Rexovent ventilations o återvinningssystem.Elåtgång mellan 25-30000 kwh/år(uppskattat.har bara bott här sen maj).Har pratat med flera installatörer men får olika svar från allihop.Har nu funderat på 3 alternativ 1.Ta bort Rexoventen och montera frånluftsvärmepump Nibe 360 p,pris 41000:- besparing ca:8000 kwh.2 Nibe Fighter 1215 och frånluftsmodul Nibe flm 30 pris och besparing okänt 3.IVT elpanna och IVT luft/vattenvärmepump Optima 500,pris ca: 65000.besparing okänd.Kan någon här tipsa om hur jag ska kunna bestämma mig?
« Senast ändrad: 23 november 2004, 19:12:36 av yngve »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:VP eller annat
« Svar #1 skrivet: 24 november 2004, 01:13:57 »
Se tidigare inlägg, kolla lite på det först är rad. systemet av högtemptyp då kan det bli problem med Värmepump!!
Citat:
Hur mäter jag framledningstempen bäst? På elementet eller på rören vid pannan? Mätte elementen häromdagen när vi hade -8 ute, då var elementen 31 grader varma.
Mät på stig o retur vid pannan först med det o utetempen kan man se vilken framledning du ungefär behöver vid annan utetemp se tex NIBE´s kurvor för framledning... Vi kan hjälpa dig oxå om du inte hittar
Sen ska man kolla stig o retur vid varje radiator så man ser att dom funkar som dom ska. Där kan det vara så att man har något som är onormalt stort i förhållande till rummet där behövs det kanske inte fullt blås. Men  har man öppen planlösning ska man ha bra flöde. Då avger rad. max värme då kan kurvan sänkas något och  man klarar lägre utetemp.
För uppskattning av behov av max framledningstemp kan man tex kolla hos Nibe i montering och skötsel anvisning sid. 21 diagrammet utan förskutning....
Kurvan kan användas även om du köper en annan pump!!
Exempel behöver du 40 grader fram vid -10 ute (kurva 6) då behöver du inte fullt 55 fram vid -40 ute    Inte alls exkt vetenskap men mycket bra indikation.
http://www.nibe.se/vvs/PDF/pdfsokning_se_exkl.asp
välj Produktgrupp....Markvärmepump...pump Fighter 1215.... sen dokumenttyp.. montering och skötsel...
  • Dot gäster: 168
