Författare Ämne: DUT  (läst 1534 gånger)
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
DUT
« skrivet: 23 november 2004, 16:00:24 »
Var hittar man info om dimensionerande utetemperatur? Och hur räknar man sedan ut effektbehovet till huset?
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
Re:DUT
« Svar #1 skrivet: 23 november 2004, 16:19:04 »
Använd sökfunktionen, det finns en del i ämnet beräkningar/uppskattning av värmebehov
Klimatdata säljs av SMHI men för några orter kan man hitta uppgifter på nätet (Även på detta forum)
Om Du anger var Du bor kan Du ha turen att någon forumläsare råkar ha uppgifter / har tid att slå i klimatdata
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:DUT
« Svar #2 skrivet: 23 november 2004, 16:49:46 »
Favorit i repris!  ;D
Enligt VVS-handboken:
                   Temp inne - (-DUT5)
Nyckeltal = --------------------------
                        24 * graddagar
Effektbehovet = Nyckeltal * värmebehov i kWh.
Exempel: DUT = -12. Graddagar = 3527. (där jag bor).
Insatt i formeln ger det ett nyckeltal på 0,000378 om jag väljer en innetemperatur på 20 grader.
Om energibehovet är 25000kWh/år blir effektbehovet då 9,45kW. Jag skulle välja en 7kW stor pump!  ;)
« Senast ändrad: 23 november 2004, 16:50:46 av PerF »
Utloggad CocoBill
  • Stad/land: Kumla/Sverige
  • Antal inlägg: 36
Re:DUT
« Svar #3 skrivet: 23 november 2004, 19:25:31 »
Hur räknar man varmvatten?
Ska man öka energibehovet på 25000 kW med ytterligare ca 5000 kW och få en större pump?
Thermia Diplomat 8, ca 150 m borra, 1 ½  plans hus byggt 1954, boyta 110 m2 + källare 70 m2,  9 sektionsradiatorer, 4 panelradiatorer, 1 kompaktradiator
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:DUT
« Svar #4 skrivet: 23 november 2004, 22:05:35 »
På denna länk hittade jag graddagar:
http://www.scb.se/templates/Publikation____62252.asp
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:DUT
« Svar #5 skrivet: 24 november 2004, 01:01:28 »
Det var stora områden typ hela län, används när man teoretiskt skulle dimensionera anläggningar.
Men det kan variera otroligt mellen olika orter/lägen, så går det räkna fram för aktuell ort är det bättre
