Författare Ämne: Sanyo 123 ljud utomhus  (läst 13610 gånger)
Utloggad spinky
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 13 februari 2007, 12:13:55 »
Jag tycker utedelen på min 123:a börjat låta rätt mycket på sistonde. Typiskt kolvkompressor ljud men med resonanser i plåthöljet. Hur som helst irriterande utomhus. Det hörs dock inte in i mitt hus eftersom den sitter på ett uteförråd. Som en snäll granne så frågade jag min närmast boende (kedjehus) om de stördes av ljudet, vilket de inte gjorde. Dagen efter kom dock grannens dotter över och sa att hon sov med öronproppar...  huvuddunk Nu har jag laborerat lite med fläktinställningarna för att se vad som generar minst ljud ute. Tänkte bara kolla med er om ni upplever samma sak:
Låg fart på fläkt inne: Mycket ljud ute.
Hög fart på fläkt inne: Lite ljud ute.
Resonansljudet i plåten går att få bort om man kilar in en frigolitbit mellan överkanten av utedelen och väggen som den är fäst på.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
SV: Sanyo 123 ljud utomhus
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2007, 13:05:02 »
Ett par gånger tror jag att det bildats en isklump som legat emot någonstans i maskinrummet vid fuktig väderlek och temp runt 0 grader. Efter att jag låtit maskinen varit avstängd någon timme vid plus grader så har klumpen(?)  tinat och problemet försvunnit. Ställ även om så att tempsensorn i innerderdelen och inte i fjärren används så går pumpen mycket lugnare tack vare betydligt bättre reglering av effekten. Kontrollera att alla skruvar till värmeväxlare m.m är åtdragna i utedelen.
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2007, 18:22:01 »
........ Ställ även om så att tempsensorn i innerderdelen och inte i fjärren används så går pumpen mycket lugnare tack vare betydligt bättre reglering av effekten............
Kan du ge en förklaring? Min egen erfarenhet är att det fungerar bättre när sensorn i fjärren är aktiverad.
/  Bertil
Utloggad spinky
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2007, 19:44:21 »
Det senaste dygnet har inte utelådan låtit mycket, kan bero på att det blivit varmare kanske? Det skulle ju faktiskt kunna varit is som skramlat runt där inne som du säger Sparare.
Det där med att ställa om vilken enhet som används som sensor har jag testat men märkte ingen större skillnad. Tycker den reglerar helt ok med fjärren. Fast uppdateringsfrekvensen fjärr<--->innepryl verkar lite småskum.
Jag öppnade faktiskt innerdelen för några dagar sedan, men begrep mig inte på något av det som inte såg ut som elektronik.  :P Det satt en skakande mojäng inne i högra hörnet (sett framifrån) som jag antar var någon form av kompressor a.k.a Grannsämjedödarn(TM). Det satt en liten dämpmatta där någonstans också, kändes som det skulle sitta fint med lite mer sådant i maskinen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2007, 19:51:11 »
Kan mkt väl bero på is i utedelen..... pappa ringde och va upprörd han trodde hans pump i garaget (chunlan) va på väg och kasta in handuken för den lät visst f-djävligt.... så jag kastade mig in i bilen och åkte till han för att kolla och mkt riktigt den lät mkt illa, så vi stannade av den och skruvade av topp-plåten på utedelen och då såg vi snabbt vad problemet var.... det va MKT is runt kompressorn och utrymmet där den sitter så det va bara till att ta fram kannan och lite varmt vatten och vips så lät den som den skulle. Men om du inte blir kvitt odjudet så testa att skruva av locket på utedelen och kolla om det finns någon is där.
//Krister
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2234
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2007, 21:12:49 »
När är pumpen tillverkad? står på ytterdelen??
Utloggad spinky
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2007, 21:39:01 »
10-02-2006 står det på den. 2:a oktober elller 10 februari beroende på hur man ser det...
Har testat ikväll med lägsta fläkt-setting och Quiet och jämfört med full fläkt. Inne temp ca 21-22 och Set temp uppskruvad till 24. Full fläkt låter minst ute! Eller snarare så ändrar ljudet karaktär till ett mer behagligt fläktvinande.
Så, det är inte bara en värmeväxlare i pumpen. Det finns en oljudsväxlare också! :,v(
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2007, 22:15:53 »
Den har SÄKERT frusit sig is på vätskeavskiljare. Stäng av den och lyft av locket och där inne , där bakom är ett rör fullt av kärnis som gör att det är kompakt kontakt mellan kompressor och resten ...det gör att kompressorvibrationer förstärks och leds ut i skrovet. Låter hemskt. Låna hårfönen och smält isen.
LJ
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 500
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2007, 22:25:06 »
Sanyo, byggd eller anpassad för nordiska klimat.........
Finns det någon mer pump än Mitsubishi:s I-see modeller som är konstruerad för det nordiska klimatet ?
1 plan m källare byggt 1966. 124 + 120 kvadrat. Växjö kommun. 2 st Panasonic HE9-SPK installerade maj 2006. En HE9-SPK på varje plan. Historik total förbrukning: 1997:36400 kWh, 2012: 24757 kWh, 2013:20959 kWh, 2014:18670 kWh. De två Panasonic HE-9 maskinerna förbrukar ~7000 kWh per år. Eldar i kamin med ca.1 kubik björkved per år. Elradiatorer utbytta mot oljefyllda med elektronisk termostat. Samtliga element har dock varit avslagna sedan värmepumparna installerades 2006. PAX värmeförflyttare för värmeutjämning mellan vissa rum. Tempvariation mellan husets rum: 23-19 grader. Hushåll med två vuxna och tre barn (12, 17 och 19 år). Har även byggt ett väl fungerande kondens-vatten-avlednings-system med värme slinga i två olika effektlägen, 45 W för 0 till -8 och 150 W från -10 och neråt. (se bild till vänster). Värmepumpsberedare (luft/vatten) för uppvärmning av tappvatten installerad maj 2013. Uppvärmning tappvatten ligger mellan 95-100 kWh/månad.
Uppdaterat 2015-09-06
  • Antal inlägg: 4860
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2007, 22:34:33 »
På vilket sätt skulle Mitsubishis FA modeller vara konstuerade för Nordiskt klimat enligt dig?
Maskinen finns med ändelsen VA och VAH.
mvh
TS
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2007, 23:49:38 »
Min Sanyo 123 fungerar i alla väder och avfrostar alltid som den ska och det är mycket värt för mig. De du!  ;)
/  Bertil
Med innedelen som sensor regleras effekten ganska omgående på temperaturförändringar vilket är en fördel efter avfrostning. Fjärren som tempsensor skickar ärvärde var 5:e minut så regleringen blir trög och vissa har ju klagat på att pumpen verkar leva sitt eget liv. Det är ju inget fel att använda innedelen som tempsensor.
EDIT: Men det kanske fungerar anorlunda med fjärr o Sanyo 124 mot 123.
Hög fart på fläkt inne ger lägre ljud ute eftersom hög fart på fläkt inne ger mer värme inne vilket får effekten på kompressorn att minska. Reglerteknik!
« Senast ändrad: 14 februari 2007, 00:02:35 av Sparare »
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2007, 06:50:21 »
javisst & Nisse-Gurra är den nye jultomten.....
Utloggad Gäst 999
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2007, 06:52:35 »
är pumpen byggd i höstas så är vätskeavskiljaren isolerad från fabrik, däremot kan ett rör ligga  i "spänn" i ytterdelen........ring din installatör så vet han säkert vad som skall göra..... *vinkar*
Utloggad Ola62
  • Antal inlägg: 3
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2007, 19:30:03 »
Vi fick vår Sanyo 123 installerad i september och den är märkt 10-02-2006, så pumpen är tillverkad i februari.
Mvh,
Ola
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2007, 22:53:44 »
Ganska så vanligt att 93 och 123 bygger is på vätskeavskiljaren.
Låter som ett reaplan då.
Isen gör att alla vibrationer från kompressorn fortplantas ut till plåten.
Även Fujitsu ASY9LC har haft liknande trix för sig.
Lite gaspåfyllnad brukar lösa detta.
Isolerar man rören och vätskeavskiljaren så brukar det hjälpa.
Problemet är fuktig luft och ett par minusgrader, då bygger det fort.
Tomas
