Författare Ämne: Elpatroner  (läst 2252 gånger)
Utloggad Kjell
  • Antal inlägg: 2
Elpatroner
« skrivet: 23 november 2004, 12:06:56 »
Nibe Fighter 1210 7 kw. Det lär finnas 3 elpatroner om 3 kw vardera. Hur ser man  hur många av dem som är igång eller drar det på med 9 kw direkt?
Kjell
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
Re:Elpatroner
« Svar #1 skrivet: 23 november 2004, 12:20:19 »
Det är en elpatron som har tre inkopplingslägen. Vid leverans kopplad för max 6kw.
Den enda kontroll du kan göra är att se hur lång tid tillsatsen (TS-Tid) har varit inkopplad. Det säger inget om vilken effekt som varit inkopplad.
Det enda sättet att se hur många kwh som elpatronen dragit är att koppla in en elmätare på elpatronen. Inte så enkelt som det låter.
Enklare är då att koppla in en elmätare på hela värmepumpen så ser du hur mycket uppvärmningen kostar totalt.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Elpatroner
« Svar #2 skrivet: 23 november 2004, 12:59:30 »
Synd.. är det inte som på nyare Thermia där finns två timräknare en för 6 kw och en för 3 kw?? Styrenn är minst kusiner troligen enäggstvillingar, men små skillnader finns iofs!!??
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Elpatroner
« Svar #3 skrivet: 23 november 2004, 13:03:04 »
Finns det ingen inkopplingsinstruktion med bilder att jämföra med? Brukar finnas en bild per effektalternativ.
Utloggad utopiazz
Re:Elpatroner
« Svar #4 skrivet: 23 november 2004, 14:36:54 »
Max effekten är vid leverans kopplad till 6kw. Sen kan installatören valt att koppla den antingen med max 3kw, 6kw eller 9kw.
Litet förtydligande.  Inkopplingen av patronen sker i tre steg.
Om max effekten är 3kw så ger steg ett är 1kw, steg två är 2kw och steg tre är 3kw
Om max effekten är 6kw så ger steg ett är 2kw, steg två är 4kw och steg tre är 6kw
Om max effekten är 9kw så ger steg ett är 3kw, steg två är 6kw och steg tre är 9kw
Jag vet inte om det ser exakt likadant ut på Fighterr 1210 men antar det då VP delen är i princip samma som på Fighter 1115.
Om du vill se hur det ser ut kan du titta på Nibes hemsida. Enklast om du vill he en bild är att titta på 1115´s tillbehör ETS11. Där finns en bild hur anslutningen på elpatronen görs.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1110d.asp Långt ner på sidan hittar du ETS11.
Utloggad PerF
  • No more oil!
Re:Elpatroner
« Svar #5 skrivet: 23 november 2004, 14:54:12 »
Ajdå! Styren vet inte hur hög effekt man byglat in per steg. Då går det inte att se utan att som du skrev ha en separat effektmätere.
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
Re:Elpatroner
« Svar #6 skrivet: 23 november 2004, 15:34:27 »
Enligt Nibe så mätar ALLTID displayen i 6 kWh steg.
Dvs om diplayen har gått i tre tim (3 x 6kW = 18 kWh) så har en 9kW kopplad patron i två timmar (2 x 9kW = 18 kWh) ( medan en 6kW kopplad patron har gått i tre timmar (3 x 6kW = 18 kWh)
Detta för att man skall kunna styra ex en 1115 med en extern beredare och patron och använda 1115's styr.
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad utopiazz
Re:Elpatroner
« Svar #7 skrivet: 23 november 2004, 15:54:56 »
Det du menar är att displayen visar en omräkning av verklig tid till vad det skulle bli för tid om 6kw var inkopplad?
Dvs varje timme ett steg är inkopplat ger 20minuter tillsatstid  ???
Steg 1 1h ger 20min
Steg 2 1h ger 40min
Steg 3 1h ger 60min
Sen får man räkna om detta mot den effekt nivå som elpatronen är kopplad
Utloggad Kjell
  • Antal inlägg: 2
Re:Elpatroner
« Svar #8 skrivet: 23 november 2004, 16:45:30 »
Tack för svaren, men jag undrar ändå...
Är följande slutsats rätt?
När elpatronen förbrukat 9 kw visar
displayen att TS varit inkopplad 1 timma.
Detta är då inte en "riktig timma" utan en markering att elpatronen förbrukat 9 kw.
Den skulle ju i så fall ha kunnat gå tre timmar på 3 Kw-steget för att komma upp till en markering.
Eller är jag ute i vintervädret och cyklar?
Kjell
Utloggad utopiazz
Re:Elpatroner
« Svar #9 skrivet: 23 november 2004, 20:12:50 »
Steg 1 1h ger 20min
Steg 2 1h ger 40min
Steg 3 1h ger 60min
Om mitt resonemang stämmer räknar den inte effekten, utan hur länge varje steg varit inkopplat sen får man multiplicera med den maxeffekt som elpatronen är kopplad på för att få fram förbrukningen.
Om elpatronen har fabriksinkopplad effekt (6kw) skulle det ge följande:
står det TS-TID 12h så är det 12h*6kw=72kwh
Man kan alltså strunta i hur länge varje steg varit inkopplat, den räkneövningen sköter styren om. Det enda man behöver veta är TS-TID samt vilken maxeffekt patronen är kopplad för (3kw,6kw, eller 9kw). Mest troligt 6kw om ingen ändrat vilket jag tror är sällsynt.
« Senast ändrad: 23 november 2004, 20:15:44 av utopiazz »
Utloggad utopiazz
Re:Elpatroner
« Svar #10 skrivet: 23 november 2004, 20:22:01 »
Korrekt (om mitt resonemang stämmer)  ??? ;)
Sen måste du veta om den är kopplad i 3kw,6kw eller 9kw. Men det borde ju installatören skrivit in i dokumentationen  ;)
« Senast ändrad: 23 november 2004, 20:24:18 av utopiazz »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Re:Elpatroner
« Svar #11 skrivet: 23 november 2004, 21:31:48 »
OK, det är så dom räknar.
Det är derför jag inte min legjonella höjning har räknat något ännu
Utloggad Jeppe
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
Re:Elpatroner
« Svar #12 skrivet: 23 november 2004, 22:23:27 »
Nja vad jag förstått är det just effekten den håller reda på. När steg 1, 2 eller 3 har förbrukat 6 kWh säger det blipp på displayen och TS har ökat en timme. Dvs 2 kW måste gå 3 tim för en tim på display osv
Utloggad utopiazz
Re:Elpatroner
« Svar #13 skrivet: 23 november 2004, 22:35:58 »
Om den skulle mäta den inkopplade effekten så måste det sitta någon typ av utrustning för att mäta detta. Och om man ändå mäter effekten varför visa det som TS-TID och inte som kwh?
Elpatronen är ju direkt kopplad från inkommande matning via två kontaktorer (10 och 67). Kontaktorerna styrs sedan från reläkortet. Det finns inget här som kan mäta hur många kw som förbrukas.
Att däremot räkna vilken tid de olika effektstegen är inkopplade är enkelt.
Jag kan ge mig den på att om man skulle koppla bort elpatronen trots att eltillsats behövs skulle TS-TID räkna upp.
Utloggad utopiazz
Re:Elpatroner
« Svar #14 skrivet: 23 november 2004, 22:38:37 »
Det styren gör är att den räknar tiden som 2kw steget (steg 1) har varit inkopplat. Eftersom styret vet att steg 1 har nivån 1/3 av totalen så måste detta steg gå 3 gånger så lång tid som steg 3 innan det blir 1h i TS-TID
