Författare Ämne: Vibrationsdämpare till bergvärmepump!?  (läst 2328 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
« skrivet: 12 februari 2007, 09:46:21 »
Finns det något som är framtaget för detta ändamål, dvs att placera under fötterna för att slippa att ljud fortplantar sig i golvet?
1230-6 skall installeras om ett par veckor, och jag tänkte göra allt jag kan för att få den så tystgående som möjligt.
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
SV: Vibrationsdämpare till bergvärmepump!?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2007, 19:47:08 »
Hej.
Har själv en 1230-6:a , när dom installera den la dom skumgummi under fötterna på den.
Hjälpte säkert lite , men tycker ändå att den brummar lite väl mycket , funderar på att isolera väggen till
tvättstugan(VP-rum).
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall År 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2007, 22:34:56 »
Det finns särskilda gummikoppar framtagna för ändamålet. Tror att Nibe har sådana i sitt tillbehörssortiment. Om inte kan, du köpa en hård gummimatta som är 30 - 50 millimeter och såga till fyra bitar som passar under tassarna. :)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 349
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2007, 20:25:46 »
Vill du ha det mest effektiva som går att hitta?
Set kostar lite mer, men resultatet kan garanteras.
Skruv ut dom fyra originala justerskruvorna.
Gå till en båtutstyrs-affär och be om att få fyra motorlabbar för inombordsmotor.
Storlek så att pumpens vikt pressar i hop gummilabborna 3-4 mm.
4 stycken som passar till en pump på 3-400 kg kostar nog en tusing, men bättre vibrationsdämpare finns inte.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2007, 22:49:47 »
Ring och prata med folket på Kuntze i Stockholm. Dom har hela sortimentet av Novibra dämpare. Lämpliga modeller är Novibra RA eller RAEM.
http://www.kuntze.se/index.asp?sidid=27&ProduktOmrade=Kilremmar%2C+kilremsskivor+%26+vibrationsd%E4mpare
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad nic2
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2007, 18:40:38 »
Ok, tack för tipsen.  Thumbsup
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2007, 19:56:44 »
Är det någon som har erfarenhet av att fixa det efter att pumpen är på plats och alla rören dragna?
Har inga flexslangar vad jag vet utan bara koppar.
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.
