Författare Ämne: Fel på EcoHeat loggfunktion  (läst 1054 gånger)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 349
« skrivet: 11 februari 2007, 23:02:36 »
Fredag slogs VP:ans ström av då jag fixade min läcka.
Lördag rapporterade loggen om över 22 timmar driftstid senaste 24 timmar.
Nästa dygnet blir nog ok tänkte jag, men samma sak det här dygnet.
Riktig gångtid skall vara ca 6,5 till 7 timmar.
Någon som haft samma problem?
Vad gör jag? Stannar VP:an och sedan slår den på igen och hoppas styrlogiken fattar hur läget är?
« Senast ändrad: 11 februari 2007, 23:04:45 av Avensis »
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 349
SV: Fel på EcoHeat loggfunktion
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2007, 21:38:29 »
Min EcoHeat driftslogg meddelade i kväll att kompressorn gått 24 timmar och 30 minuter sista dygn. Det betyder att jag har en utomordentlig effektiv värmepump och att mitt COP kommer att bli mycket bra.
För säkerhets skull tryckte jag in den svenska knappen som tar bort all ström. Det hade jag gjort förut, men det var det ända rådet CTC hade att ge.
Jag hoppas styrlogiken nu får minnesförluster och startar dygnet på noll, för om VP:an blir effektivare nu vet jag inte helt vad jag skall hitta på.
Inloggad jehu
  • Antal inlägg: 1359
  • CTC fårever ;)
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2007, 22:23:00 »
Vill minnas att jag haft några absurda loggsiffror nån dag efter strömavbrott, men att det sedan rättat till sig.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2007, 22:56:03 »
Jo, det stämmer, styren slår ihop 2 dygn efter strömavbrott. Det hände här också, när jag bytte cirkpumpen på framledningen.
Har numera en sådan där smart cirkpump från Wilo, med lite elektronik i. Mycket mindre oljud i stammarna nu och lite bättre delta över raddarna. ;)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 349
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2007, 18:47:10 »
CTC loggfunktion är nu frisk.  :)
