Författare Ämne: pricken har fått TS!  (läst 2405 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« skrivet: 11 februari 2007, 21:13:41 »
Men inte fasen var det pga att VP orkade värma..... ;D
Det var pga att jag fummlade mig när jag var och gjorde veckoavläsningen av elmätare och vp-statestik.
Jag har av misstag satt VP i sommarläge, strax före 17:00. Sen pös jag iväg och gjorde ett datorjobb och en kompis, och när jag komk hem 20:30 kändes det lite "svalt" inne(konstigt att inte tanten ringt och skrikit). Handen på närmsta radda, och mycket riktigt, kall! Ner i källaren, ingen symbol för cp i displayen, inget larm, hmm. Tog ett tag innan jag upptäckte vad det var. För att snabba på värmeproduktionen så ställde jag GM direkt på -120, och pumpen startade, ganska direkt efter så "klickade" ett relä till, ögonen på displayen och vad ser jag, blixten som indikerar "eltillsats, steg 1". Jag kollade GM, och va fasen, där stod -500. Antar att den "tagit på meny 9.2.2 + 9.2.3 och satt GM direkt till startvärde för TS!
Haha, nog var det f-n att man skall måsta fuska sig till TS
 *roflmao*
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: pricken har fått TS!
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2007, 21:28:44 »
Hade jag haft ditt mobilnummer hade jag ringt  >:D Tänkt att det var att ropa i världsrymden när du inte var inloggad  knUp
Jag hade koll  8) kurvorna såg katastrofala ut och rumstempen under 20. Inte likt din anläggning.
Inge bra för statistiken  :,v( b00k
Kalla det funktionstest istället  tomte:: tomte::
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2007, 21:56:17 »
Hehe, man kanske skulle lämna ut mobbenr så att dom som bryr sig, bla du bertil kan plinga när det inte verkar stå rätt till. Var nedd och kikade nyss, -880, men nu hade jag 44,6º i ärvärde, och 44º i bör, så nu vänder det....
Du kan ge dig på att jag gör en dubbelcheck på driftläget hädanefter. Det är nämligen så fulltifan att man använder samma knapp när man snabbt skall ut ur menyerna, men råkar man trycka 2 ggr, då ändras driftläget!
Pfffft.... :D
Ql med VP
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2007, 22:07:33 »
Du ser man lever så länge man lär.. eller så var det tvärt om...
Inte så logiskt, borde inte va så lätt att göra fel!
men jag var värre dock mitt i sommaren.
rensa filtret på kalla sidan... startade maskin, men hade inte öppnat alla kulventiler.
Kompressorn sög ned sig så det var rimfrost på stackarn!
Jag gick ut och klippte gräset nån timme senare startade jag maskinen, den startade snällt!
Puhh
Jag började undra när du hade 20 i framledning och -24 ute,  funderade om det var nåt test  >:D
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2007, 09:07:17 »
Hmm, mitt somamrläge går in vid ca 18 ºC utetemp!
Nog fan visste jag att det är kallt i norrland men att sommarläget går in i februari... *roflmao*
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
maha6305
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2007, 09:42:46 »
"Jag har råkat ut för nåt hemskt!"
"Va? Har du fått HIV eller Fågelinfluensa?"
"Nej, TS  :'( "
Typ...
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2007, 10:52:29 »
"Nej, TS  :'( "
Typ...
Observerade du inte mina smileys?
Ql med VP
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2007, 10:57:05 »
3 driftlägen
Sommar
Vår/höst
Auto
I sommarläge skiter den fullständigt i värmeproduktion
I Vår/sommar läge så är tillskottet avstängt, i övrigt jobbar den enligt parametrarna.
I Auto läge så gör den samma sak som i Vår/Höst, men med TS tillåtet.
Det är alltså i lägena Auto och Vår/höst som den tar hänsyn till när sommartemp och vintertemp gäller. Jag lyckades ställa den i sommmarläge, och det är INTE BRA när det är -24º ute.
 ;D
Ql med VP
maha6305
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2007, 12:45:48 »
"Nej, TS  :'( "
Typ...
Jodå... och *visk* vag har också lyckats ställa om pumpen ofrivilligt mellan höst-vår/sommar och auto. (fast höst vår hindrar ju tillskott)
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2007, 13:10:18 »
Tjena Pricken!
Är grymt imponerad av din anläggning. tråkigt med det lilla misstaget. Men det är de ingen som kommer ihåg om 100 år! vad har du för inställningar för vv? Tycker att du kommer upp i höga temperaturer?
Hus byggt 1977 330kvm totalt. Uppvärmt ca 300kvm. Nibe 1215 8,5 kw 183m borra 180 aktivt. Installerad 15 nov 2006. Bor i Sotenäs kommun(Västkusten)
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2007, 15:06:15 »
Men maha6305, hur är det riktigt med dig egentligen? Har ett vagt minne av att du en gång tidigare försökt göra narr av mig!
Om du väljer att inte berätta hur bra/dålig anläggning du har, då är det upp till dig. Själv tyckte jag att det var himmla komiskt att jag själv gormat till det för att mitt tillskott har gått till. (än så länge)
 *vinkar*
Ql med VP
maha6305
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2007, 16:37:18 »
Nu har vi ett "problem" här  ;)
Jag uppfattade det komiska i  och spann bara vidare på ett i mitt tycke humoristiskt sätt...
Prockens och mitt sätt att använda språket "sköt förbi" varandra och pricken verkar nu tro att jag raljerar, eller inte uppfattar smilies. Jodå :)
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2007, 16:45:30 »
Sedär hur det kan bli ibland.... ::)
Ql med VP
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2007, 16:48:33 »
Tjena Pricken!
Minns inte riktigt, tror det är 45-54 med VV-tid 30 min.
Ql med VP
