Författare Ämne: Thermia Duo -99  (läst 1415 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
Thermia Duo -99
« skrivet: 11 februari 2007, 17:10:44 »
Har problem med en Thermia Duo nu när det blivit kallt, nämligen att kompressorn stannar vid en framledningstemp. på ca 40 grader, tillskott är på hela tiden samt att rum bör. är inställt på 22 grader.
Verkar inte som det är ngt larm som inträffar då man ej behöver reseta ngt utan en liten stund senare startar kompressorn igen.
Vad jag förstår så detta rum bör. så skaffar reglerdatorn en kurvlutning automatiskt och sedan är det gradminuter som måste räkna ner tills det att kompressorn startar, men tycker den borde gå då tillskottet är på hela tiden eller kan det lura värmepumpen och det är därför den ej startar??
  • Antal inlägg: 21167
SV: Thermia Duo -99
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2007, 07:37:57 »
Om jag fattar rätt så går tillskottet hela tiden men kompressorn stannar och drar igång efter en stund igen?
Kan det vara på grund av låg temp på ingående KB?
Det bör väl finnas en lägsta temp på köldbärare då VP:n stoppar kompressorn, vad är detta värde inställt på?
Annars så bör kompressorns gå så länge som tillskottet går om inte VB-returen går upp mot inställt värde på max retur.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
SV: Thermia Duo -99
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2007, 17:50:06 »
deltaT?
verkar tempgivarna justa?
Är det berg eller mark kollektor?
Kan det ha frusit?
Har det stigit eller sjunkit i exp. kärlet för brine?
KB-CP läge?
Om du ställer om driftsläget till värmepump i stf auto, kan den leverera något då?
Frågor, Frågor ...
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Thermia Duo -99
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2007, 21:13:15 »
Med så låg framledning ska den absolut gå hela tiden!!
Det är väl äldre styren på den där, den var innehållsrik, men saknade väl även den mätning av brinetempen.
Så den ska inte stanna på kall brine!
Min vill 75 saknar också den brinetemp i styren.
Ang rumbör...22 grader istället för 20 som är neutralt höjer värmekurvan 6 grader hela vägen.
Den verkar inte helt frisk, syns kanske direkt om man stänger elpatronen som nämndes!?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
SV: Thermia Duo -99
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2007, 17:57:23 »
Nu när utetempen ligger kring 0 till ngr minusgrader så är allt ok.
Var och mätte tryck och ampere på kompressor samt kollade så att alla givare var ok, kan det vara så att den stannar pga värmen som blir i värmepumpen?? Sitter ingen hetgasgivare men är lite konfunderad över returgivare och vv-laddning, då blir den varm och värmepumpen stannar kanske utav det såg också att den återstartar ej förrän efter 15 min. Vid -20 ute så blir huset väl kallt om man tappar mycket vv på kvällen tex. Sc:,h
Utloggad Bertil
SV: Thermia Duo -99
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2007, 18:31:45 »
Vilken styr är det ett skåp som sticker ut på fronten eller den jag har med 3 knappar och en display?? Min heter dock Villa classic!
Hög retur kan inte nås vid värmedrift eftersom den jobbar med så låga temperaturer! Eller hur...
Hög returtemp ska va inaktiverat vid vv drift i styrdatorn! Med andra ord det är tillåtet då och några minuter efteråt.
MEN på min villa 75 som installerades i nov 1999 fanns ett fel, det antyddes att det var ett seriefel.
Blockering av hög returtemp funkade inte korrekt, vv körningen funkade, men stannade kompressorn!
Det medförde kompressorstopp efter varje vv körning även om det fanns ett fortsatt värmebehov.
Den stod några minuter och jag har för mig att det stor hög retur i sista menyn i datorn. Den där man växlar mellan driftläge och drifttimmarna.
När jag gick förbi inst och ringde direkt till T fick jag svaret.
Ojjj vi trodde att alla redan var åtgärdade!!!
jag ville ha en ny styr, men tyvärr flyttades returgivaren "utanför" pumpen. Nu känner den aldrig av returtemp vid vv beredning.
Min stod inte så länge men det var minst 5 min. Laddar den vv 2 ggr/timme när man tar vv så står den stilla 10min/60 min det är en rejäl förlust.
Med det där bort byggt blev det stor skillnad på vad pumpen klarade av.
Den här pumpen är ju ungefär lika gammal?? så kanske det kan va felet!!!
Jag gissar att där man skickade in ett initialt "startpapper" där tillverkningsnumret var med kunde Thermia lätt spåra vilka det avsåg, men om inte det kom in då blev det svårare.
Kanske man skickade ut nån servicerapport till inst, men det fick jag aldrig nåt svar på.
Jag har frågat här för jättelänge sen om nån annan hade samma problem, men ingen svarade då!
Är det samma fel, då är det lätt att åtgärda. Samtidigt som Thermia skall stå för det. Det fixades gratis och franco. trots att rätt lång tid gått!
Mycket om lite kanske.. hoppas vi får höra resultatet.
