Författare Ämne: IVT 290 A/W Optima 700  (läst 1774 gånger)
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 11 februari 2007, 09:34:02 »
Får upp i min display "Allt tillskott kan ej kopplas in"
Kan ej hitta detta i min instruktionsbok- vet någon vad detta innebär och vad gör man åt detta.
En fråga till: har någon mätt energiförbruktningen under januari månad 2007.
Min var 1900 ,min yta att värma upp är 170 kv/m och fastigheten ligger i mellansverige.
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
SV: IVT 290 A/W Optima 700
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2007, 15:38:27 »
Hej Elvin,
Har du en "extern" effektvakt så drar den ner effekten när du har andra höga elförbrukare igång som tex bastu. Du kan oxå kolla upp den "interna" effektbegränsningen under tillskott menyn. Om denna står på standardinställning 9, 4.5, 9 W så får du inte ut full effekt då kompressorn är igång tillsammans med hög framledningstemperatur (mycket tillskott).
Mikael
Utloggad Tobben
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2007, 17:20:41 »
Förbrukning januari 2150
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2007, 22:00:49 »
2366 kwh  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare. IVT´s Optima 700 och AW 290 installerad i november 2004. Tidigare gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kwh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh. Hushållet består av två vuxna och två barn.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2007, 08:43:32 »
Får väl bidra med mina siffror då...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Daysleeper
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2007, 09:22:25 »
1512 kW inkl hushålls-el
