Författare Ämne: Kollektor längd  (läst 3079 gånger)
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
Kollektor längd
« skrivet: 10 februari 2007, 23:50:59 »
Hallå igen!
Byter forumavdelning och pump:
Har varit ute i kylan med måttband och mät upp tomten, lite pillandes med avstånd och
rutat papper så får jag fram att med en kollektorslinga på 1 meters djup, 1 meter imellan
så blir det 450 aktiva meter, kanske 50 meter till om jag drar en avstickare..
Räcker det för att värma upp mitt stackars hus?
Finns det en risk för ful gräsmatta och att mina fina plattar på garage infarten kommer
flytta sig? (slingan kommer korsa infarten ett par gånger)
Hur nära huslivet kan man dra slingan? (har minst 1 meter i min beräkning)
Vet att det pågår en debatt om hur lång slinga man behöver, vissa säger 2x300 meter MINST och vissa
säger 2x200 meter... skulle vilja ha lite proffs råd innan jag ringer till rör-krökarna för mina offerter.
MVH
//Micke
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
  • Antal inlägg: 27231
SV: Kollektor längd
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2007, 08:54:19 »
400 meter i Västra götaland borde räcka till en VP på ca 8-9 kW.
En slinga är inga problem om du inte lägger ned mer än 400 meter.
Du borde inte få några problem med gräsmattan, men visst kan det bli lite sättningar efter ett år p.g.a. dina grävningsarbeten.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
SV: Kollektor längd
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2007, 10:41:35 »
Har inga problem med att göra det till två slingor på 250 meter om så krävs  ^-^
Sättningar från grävis är ju inga problem men om det skulle bli underdimentionerat
så blir det ju värre.. döda gräsmattor och kuperad mark är ju mindre skojj  huvuddunk
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Kollektor längd
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2007, 11:48:49 »
Jag tror du kan vara lugn.
Har 2x250m kopplat till en 10kw VP som ersätter ca 3.5 kubik olja och det har funkat fint i två vintrar nu (också i Västra Götaland). Förra vintern gick KB-in ner till 1 och KB-ut till -1 som kallast, men gräsmattan har klarat sig fint utan synliga frysskador. Nu i vinter ligger KB-in som kallast på 2 ºC
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
SV: Kollektor längd
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2007, 21:52:34 »
Låter super bra det!
Tänkte kolla upp lite firmor här till veckan för o se vad dom tar..
Hur funkade det att koppla in allt själv?
Kollektorn skall jag fixa själv om det blir aktuellt men är det mycket rör-krökandes tro, hur många timmar kan det ta
för en riktig rör-böjjare?
Kan vara kul och se vad man kan få för pris på BARA jobb utan att dom fixar kollektor och pump..
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
SV: Kollektor längd
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2007, 00:20:31 »
Det funkade fint att koppla in själv.
Ganska mycket klurande och tänkande blev det, men firman jag köpte grejerna av var bra killar som hjälpte till med alla frågor jag hade (många blev det).  Sc:,h  a:gl Jag blev t.o.m erbjuden anställning när jag var klar  :)
Är du någorlunda händig så fixar du inkopplingen själv, är egentligen lättare än man tror så här i efterhand.
En bra VP-firma kopplar nog in pumpen på två dagar tror jag, för mig tog inkopplandet av VP ungefär en vecka. Men då har jag hårdlött allt, rörisarna pressar och det går snabbare.
Jag gav 49 600 kr för pumpen, 5000 för slang och nästan 15 000 för rördelar och sprit. Grävningen kostade inte mycket då jag lånade en kompis grävmaskin så ca 70 000kr gick allt på. Men så fick jag tillbaks 14 000kr i bidrag.
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 18:57:41 av Maijckel »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Kollektor längd
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2007, 14:53:17 »
Du behöver inte ha två slingor för 400 meter.
Det blir bara en dryg tusenlapp dyrare med kopplingar,ventiler,mm.
Lite behändigare med två 200 meters rullar iofs..
Men ,får du ner 2X250 så är det alltid att föredra.
Mso
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 14:55:49 av mso »
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
SV: Kollektor längd
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2007, 20:26:33 »
Vad hade du för system innan?
Låter som rätt mycket krökandes för din del  8)
Om det skulle bli mycket besvär med att få ner 50-100 meter extra slang är det värt besväret?
Skulle även vilja veta hur nära man kan dra kollektorn varandra och husgrund etc..
1 meter är väl optimalt men vid någon sträcka kanske det måste gå ner ett par decimeter  :'(
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
SV: Kollektor längd
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2007, 22:01:22 »
Hade en kombipanna (olja/ved) med 300L volym som gick på båda delarna, olja när man hade pengar i plånboken och ved när man kände sig fattig  ;D
Kan säga att VP-installation var ett av de klokaste beslut jag tagit i livet, 6000kwh/år till VP jämfört med 3-3.5 kubik olja för minst 30 000kr innan. VP är insparad på mindre än 3 år  8)
Rätt mycket rörmokeri blev det, men det är riktigt roligt att bygga med kopparrör, nästan som Lego.  studs
Du får nog ha sådär 2 meter mellan huset och KB-slangen gissar jag. Det blir säkert minusgrader på KB-ut och du vill ju inte förfrysa dränering och avlopp som går utmed husgrunden.
Jag gissar att 400m räcker för dig, men kan du få ner 500m så är det såklart bättre.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
SV: Kollektor längd
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2007, 18:04:50 »
Får ut och mäta upp lite mer när det börjar bli varmare ute..
Är som sagt i valet och kvalet mellan luft/vatten eller vatten/vatten kollade
på nibes hemsida och fick fram att jag sparar ca 3-4000 kr per år i uppvärmning
till berg/mark pumpens fördel, om det nu skulle skita sig (eller jag är lat) och jag
skulle välja mellan luft och bergvärme så är ju prisskillnaden runt 40 000kr
Med en besparing på 40000 kr per år skulle det ta 10 år att ta hem den extra investering,
hur ser ni på den kalkylen?  Sc:,h
SV: Kollektor längd
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2007, 19:45:26 »
Jag tror inte att luft/vattenvärmepumparna kommer att ha lika lång livslängd, det finns en hel del som talar för att det borde vara en tuffare miljö för grejerna som sitter ute.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
SV: Kollektor längd
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2007, 00:00:00 »
Jahopps, finns det nån bra guide för hur man ska/bör gräva ner lite slang?
Om 400 meter räcker så är det nog inga problem men mer så får jag börja hitta på kreativa lösninga  a:gl
Klara mitt hus verkligen sig på en 8kw pump, tycker vårat hus e mega stort  ::)
Vart har ni som fixat allt själv köpt alla prylar nånstans, rinkaby?
Är ju inte rörkrökare så jag kan ju inte titta in en snabbis i pannrummet och veta hur mycket
rör och krökar det kommer behövas.. köpa det på järnaffären är ju inte att tänka på  Sc:,h
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
    • tolins
SV: Kollektor längd
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2007, 00:05:43 »
vore jag i din situation skulle jag även kolla sirius pumpar med förtennad kopparslinga i backen,då behöver du bara ner med 210m till en 7kw pump
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
SV: Kollektor längd
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2007, 20:24:41 »
Har jag inte läst om tidigare!
Hur skilljer sig sirius från vanliga vatten/vatten pumpar?
Hur gör den för att det inte ska bli problem med sättningar?
Utloggad tolins
    • tolins
SV: Kollektor längd
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2007, 20:47:29 »
det jag menade var att du då kanske inte behöver korsa uppfarten
