Författare Ämne: Nibe eller Autoterm  (läst 989 gånger)
Utloggad nelle
  • Antal inlägg: 12
Nibe eller Autoterm
« skrivet: 10 februari 2007, 20:56:43 »
Hejsan
Jag är ny här på forumet och är jätte glad att jag hittade det här lilla oasen i den här virtuella världen. Thumbsup
Mitt problem är att jag har svårt att välja mellan Nibe Fighter 1215-7 och AutoTerm TeraMax c-9
AutoTerm är 3000kr (106000/109000)billigare och har scrollkompressor medan 2 av mina vänner har Nibe med kolvkompressor och är super nöjda.
Jag själv har ingen aning om vad är +- med respektive kompressor. Sc:,hKan någon av er "oberoende" hjälpa till och skriva några rader om det så att min val blir lättare
det är säkert inte lätt men varje försök är guld värd ;D
tack på förhand
  • Antal inlägg: 27365
SV: Nibe eller Autoterm
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2007, 21:41:10 »
Om du vill köpa en vämepump med hög effekttäckningsgrad håller jag på Niben, med en effekttäckningrad på max 60% så kan AutoTermen vara ett väl så bra köp.
Dessa slutsatser har inget med kompressorerna att göra utan beror på reglerprincipen.
I tester har Nibe och IVT (Samma som AutoTerm) inga större skillnader vad gäller prestanda eller buller.
När det gäller fördelar/nackdelar för scroll/kolv har jag ingen uppfattning, svaret på frågan om vad som är bäst får vi om 10-20 år...
Utloggad t-ono
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2007, 21:26:16 »
 Jag håller med Rickard att om du är ute efter högre besparing så köper du Nibe.
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2007, 07:22:15 »
Skillnaden i besparing är försumbar, men hysteresregleringen ger vid hög effekttäckningsgrad problem med väldigt många start/stopp om man inte kompletterar med en volymtank som ger värmepumpen större vattenvolymer att arbeta med.
Nibes gradminutreglering är mer flexibel och man kan ställa in den så att man får rimligt många start/stopp trots att man dimensionerar för hög effekttäckningsgrad.
Det skulle dock inte förvåna mig om AutoTerm skulle kunna få bättre COP då den inte skulle arbeta med lika hög maximal framledningstemp som Nibe.
Hur antalet start/stopp påverkar livslängden tvistar de lärde om, men jag tror att det påverkar livslängden negativt.
Utloggad nelle
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2007, 14:39:01 »
Tack för all hjälp.Det blev en Nibe Fighter 1215-7 ;D
