Författare Ämne: Funderar att köpa en nocria AWYZ 14 är detta ett klok val i Norrbotten  (läst 22531 gånger)
Utloggad markbygden
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 28
Jo tack för det tippset, det skulle nog faktiskt fungera.
För under  gräsmattan och matjorden här så är det väldigt sandigt lager, så det är ju lättgrävt, bara fram med spett och spade när backen tinat upp.
Men måste nog ned på minst 1,5 meter tror jag här uppe.
Har du något förslag på dimension på brunnet och dräneringslangen.
« Senast ändrad: 11 februari 2007, 16:00:44 av markbygden »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Bunnen behöver inte vara spec stor i dimensionen, räcker gott med 40-50 cm i omkrets i botten, men förmodligen kommer den att kona och bli lite större i överdelen när du gräver förmodligen, det kan nog bli lättare så också. När du nu dessutom har så bra markförhållanden som du har med sandlager så är ju detta helt perfekt.
När det gäller dräneringsslagen så går det bra att ha en riktig armerad plastslang med en innerdiam på minst 15 mm för att få plats med en värmekabel (10w/meter och du klarar dig med en 2 -meters = minsta längd) och att du får ett bra vätskeflöde. Denna slang isolerar du med rörisolering i cellplast, finns i 1-meters längder att köpa, och om jag vore som du så skulle jag lägga in den isolerade slangen i ett extra plaströr (i den där standardiserade gråplasten som används för vatten och avlopp du vet) så skyddar man slang och isolering på ett bra sätt när man stoppar ned det i marken.
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
Tack så mycket för detta råd och tips, tror nog att den delen med frågetecken med avisningsvattnet är löst med ditt förslag för min del.
Så nu är det bara frågan om placering av den som är kvar, och ev vilken pump man ska köpa.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
Hej markbygden,
- jag måste tyvärr säga att vad jag förstår så är planlösningen för ert hus inte den optimala
för en luftvärmepump. Bästa luftcirkulationen från en innerdel tror jag ni når från alternativ 3 i v-rummet. Montage i köket ger nog dålig värmespridning till övre plan. Alt.2 faller bort med en gång, -där blåser luften bara tvärs över trappen och in i sovrum C:s vägg...
Så om ni säkert förvissar er om i familjen att ni är "ljudtåliga", så tycker jag att alt.3 är bäst. (Själv är jag motståndare till innerdelsplacering i de rum man vistas mest i, v-rum, kök och sovrum). Försök att kunna få lyssna på en Nocria innerdel i nära maxläge, så vet ni vad det handlar om för ljudbild, och hur mycket ni skulle störas av att ha den i ert vardagsrum. >:(
Har ni chans till en Nocria 18 till samma pris som för en 14, så är det ett fint erbjudande!
Lycka till!
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
Ok, tack så mycket för den upplysningen.
Måste kolla med nån som har en monterad så man får höra hur den låter, för det är ju inte så roligt med ett störande ljud hela tiden.
Förmodar att de låter ungefär likadant oavsett vilken Lvp modell man väljer.
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
Har min innerdel monterad i vardagsrummet och visst låter den en hel del på högsta fläktläget. Det positiva i detta sammanhang är ju att innerdelen flyttar 850m3/h, vilket få eller kanske inga andra förmår med. Vill man inte så behöver man ju inte ha fläkten på högsta läget.  I läge 1 och 2 uppfattar jag ljudet som försumbart på Nocrian. Så ska man jämföra ljud så ska man även titta vad fläkten har för kapacitet. Nocrian har ju dessutom en automatisk filterrengörning vilket är helt suveränt. Ska du köpa en pump för norrland, så rekommenderar jag dig absolut att ha med Nocrian i beräkningarna.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
Hej igen markbygden,
-jag tror som du, -att innerdelarna låter om ungefär lika mycket, oavsett fabrikat. På läge 1-2 för dom inte något speciellt mycket oljud, men det handlar mest om vilket ljud det blir på nära max-fart, (typ läge 4-5), när det blir ca -18 till -25° kallt ute. "När pumpen behövs som bäst lever den om mest"... (citat Micra);)
Hälsningar
Micra
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
Ok, då får jag tacka alla som gett mej goda råd och tips om detta med Lvp.
Har nu bestämmt mej till 99% att det blir en Fujitsu AWYZ 18LB som ska få börja att hjälpa till med att värma upp huset.
Placeringen får bli i köket ändå, för det blir nog bäst både ljudmässigt och för placeringen av utdelen kommer i söderläge och under tak, och tror nog att man får upp en del av varmluften på övre plan för det är bra självdrag uppåt i huset har jag märkt.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
Hoppas den kommer långt ifrån spisen. För matfett är inget jag skulle vilja ha i aluminiumlammerlerna på min innerdel.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
de funkar ganska bra om man slår på fläkten ovanför spisen först o inte använder värmepumpen som spisfläkt  ;)
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
Man får väl byta ut spisfläkten till Turbomodell så borde det väl fungera tycker man.
Och att lära sig att komma ihåg att starta spisfläkten när man lagar mat.
Och tyvärr med den planlösning man har så har jag ju enligt goda råd bara köket och vardagsrummet att välja på, så därför måste det bli köket.
Både för det ev ljudet från innedelen och utedelens placering under tak och på södersidan.
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 18:23:33 av markbygden »
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
Beslutsångest igen, hade ju bestämmt mej till 99% för en nocria 18 och fått ett nytt pris på den 19.000kr installerad och klar, men fick nu i eftermiddag erbjudande att köpa en Panasonic Flagship CS-HE12DKE installerad och klar till samma pris, och det har fått mej att grubbla lite.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Sluta grubbla köp Nocrian den är enligt mig en bättre pump än HE-12:an.
PS jag har både en Nocria 18 och HE-12:a och det känns som Nocrian är betydligt mera pump för pengarna och sen ska man inte glömma den högre effekten den kan leverera samt den automatiska filterrengöringen vilket jag värdesätter högt.... inte för att det är jobbigt att dammsuga filtren var 14e dag på he-12:an problemet är bara att komma ihåg det.
//Krister
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
Ok,tack så mycket hoppades att jag skulle få det svaret av nån som begriper sig på det här området.
Själv kan jag inget nästan om dessa apparater, men har väl börjat lära mig lite genom att läsa om dessa på detta forum, men vedeldning det är en sak som jag kan i varje fall.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Men sen så är det ju högst personligt vad man tycker själv men fick jag byta bort min HE-12:a mot en till Nocria så skulle jag aldrig tveka skulle lätt betala mellan oxå. Men oavsett märke så försöka att få en så bra placering som möjligt av innerdelen för det är enligt mig kanske det allra viktigaste.
//Krister
