Författare Ämne: Bergvärme pump - med inbyggd vvb eller återanvända den gamla?  (läst 1723 gånger)
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 21
Sitter och funderar på att byta ut min direktverkande el mot ett vattenburet system med bergvärme.
Där bergvärmepumpen skulle stå är det tyvärr rätt dåligt med plats så jag tror inte jag får in en pump med inbyggd VVB.
Har en 300l Nibe Compact VVB som bara är nåt år gammal.
Är det korkat att fortsätta köra varmvatten över den? Jag menar, om jag har förstått saken rätt så får man ju ändå köra eltillsats för de sista 10-15 graderna om man låter bergvärmepumpen värma vattnet. Kan man göra nån smart lösning med t.ex. en Nibe 1130 och använda den till att värma vattnet en del genom koppling till VVB enligt ovan eller måste man skaffa en separat ack-tank?
-Jonas
  • Antal inlägg: 20684
SV: Bergvärme pump - med inbyggd vvb eller återanvända den gamla?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2007, 08:05:20 »
Tyvärr går det inte att koppla din befintliga VVB till en 1130 men däremot så kan du skaffa en VPA 200/70 eller 300/200 (kolla på måtten och ta den större om den går in så får du mycket varmvatten) till en 1130. Du får slänga ut din befintliga VVB.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/ack/vpaC.htm
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2007, 09:35:16 »
-Jonas
Med en VPA alltså en tank med inbyggd förrådsberedare får du varmvatten så du kan vada i det, skämt å sido du kommer inte behöva värma några sista 10-15 grader..Vem har sagt det Sc:,h
Du kan till och med värma extra vv med kompressor numera om du vill upp till 60 grader..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2007, 11:58:59 »
Det var nån klåpare till säljare som sa det... Hursomhelst, blir väl till att ta sig en funderare på hur man ska lösa det hela.
Antar att man nog kan spara in kostnaden att skaffa en VPA på några år, kanske kortare om man får en slant för sin "nästan" nya VVB.  :)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2007, 12:15:37 »
var har du blivit ilurad?
du säger att du inte får plats med en värmepump med inbyggd vvb. en sådan är ju lika stor som din nuvarande vvb, så varför skule den inte få plats.
har du bar en plats som är 60x60 så är det ju bara en med inbyggd vvb du får plats med, ska du ha extärn så blir det ju 2 platser som är 60x60, eller en 60x60 + 80x80
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2007, 13:02:13 »
Får nog förklara lite bättre. Där VVB står idag vill jag inte ha en pump pga av ljudet. Där pumpen är tänkt att stå har jag begränsad höjd så jag får inte in en kombinerad pga av det..
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2007, 13:09:54 »
Men du kan ha en 1130 på den platsedn som du vill ha den på pga ljudnivån, och sen sätter du en VPA-tank på den gamla beredarens plats. Gamla beredaren får du nog försöka sälja :-\
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2007, 13:24:44 »
Det bästa är att ställa VVB:n så nära VP:n som möjligt, typ i utrymmet med begränsad takhöjd om den får plats. Långa ledningar mellan VP:n och VVB:n är inte så bra.
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2007, 14:16:37 »
hur långt är det mellan din vvb & platsen med låg takhöjd? (räkna längden så som rörena kommer att dras)
en 1130 + en VPA 200/70 borde få plats.
Föresten, vilken takhöjd pratar vi om?
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2007, 20:58:56 »
Det är nog inte mer än 1.5m mellan VVB och pump så det är inga långa avstånd.
VP är tänkt att stå i ett en gammal gästtoalett som är under en trappa. Det innebär att det är sluttande tak och max höjden är runt 1.80 men det sluttar snabbt neråt. Fördelen med att ställa VPn där är det det utrymmet ska renoveras vilket för att man kan dra in alla rör både till borra och värmesystemet direkt genom golvet ner i krypgrunden.
Hur mycket utrymme runt en VP behöver man egentligen? Läste lite broschyrer där det talas om 80cm höger om VPn. Nån som kan dela med sig av erfarenheter där?
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2007, 23:42:56 »
ja det är ju altid bra att ha utrymme, om man skulle behöva laga nått på värmepumpen. men som jag brukar söga (jag är bilmekaniker) kan man både få in verktygen & desutom se vad man gör, då är det inte trånkt!
jag har inte koll på i vilkan höjd eller var exakt rören tittar ut på en 1130 om det nu är den modelen du ska ha. men enligt mig så räcker det att komma åt fronten på pumpen & lämna 20 cm på den sida om pumpen som rörena ska kopplas, då har man gott om plats.
