Författare Ämne: IVT och Rumsgivare ?  (läst 835 gånger)
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 22 november 2004, 16:08:12 »
Vid vilka temperaturer ute är det optimalt att ställa in sin kurva efter, så att den är jämn o fin ? ( innan man kopplar in rumsgivaren).
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:IVT och Rumsgivare ?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2004, 17:06:49 »
Kurvan.. .funkar det vid ganska varm temp ute och rätt kallt sen ska det va ok.
Här i Jämtland tex +-0 ute och sen vid - 20
Sen du startat rumsgivaren kan man iofs se om den ständigt kompenserar för över/undertemp så ser man ju även då behov av ändring.
Rumsgivaren ska ju inte jobba jämt utan mest vid tex väderomslag blåst solinstrålning mycke folk hemma mm.
