Författare Ämne: Markslinga + borra  (läst 878 gånger)
Utloggad kärri
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 19
Markslinga + borra
« skrivet: 08 februari 2007, 07:34:22 »
Är det någon som har erfarenhet av att ha en markslinga och en borra i serie?
Hade en fundering om man skulle köra de i olika ordningföljder. Tex på hösten borran först sedan markslingan och tvärtemot på våren. Allt för att få en så hög brine temp som möjligt!
Geopro SH7, Geopro SHB 500L, 157m
  • Antal inlägg: 20532
SV: Markslinga + borra
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2007, 07:57:42 »
Rent teoretiskt vore det bättre att ha markslingan först i flödet och borran sen. På sommaren då marken är varmare än borran så gör VP:n i stort sett bara varmvatten, när sen huset behöver värme på allvar så sjunker temperaturen i markslingan under bergets temperatur så jag tror inte att man vinner så jättemycket på att koppla om vår och höst.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 237
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2007, 08:17:57 »
jag kör paralellkopplat.
300m slinga + 150m aktivt hål..
dock beror det på att längden blir för lång för att seriekoppla. (om man ska tro experterna)
funkar toppen bra tycker jag. nu när pumpen gått i ca 2 dygn utan stopp (-25 till -13) så ligger jag på +1 ºC in.
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
