Författare Ämne: -22 ºC, gränsfall  (läst 10504 gånger)
  • Antal inlägg: 20944
-22 ºC, gränsfall
« skrivet: 07 februari 2007, 12:44:11 »
Det var -22 ºC i Sundsvall inatt och gränsen för min VP (med elpatron avstängd) går nog här. Det var ca 19.3 ºC i köket i morse och frugan börjar knota. Hon tycker att vi nog kan ha elpatron på...  fiR:
Fast jag bestämmer.  >:D  knUp
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: -22 ºC, gränsfall
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2007, 12:49:15 »
Om du slutar mäta i köket, minskar nog kontandet...  Thumbsup
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2007, 12:54:06 »
Fortsätt mät i köket du men ha termometern närmare radiatorn ;D
-21° i Bollnäs och elpatronen drog igång vid 7 tiden i morse, få se när man kommer hem hur mycket den gått.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2007, 13:11:32 »
Ja - 22 är nog gränsen för min också  ligger dock har jag inte hunnit kopplat in elpatronerna än >:D
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2007, 13:31:27 »
Lite siffror från mig för årets kallaste dygn.
-22 ºC här åxå i morse och 40 ºC i börvärde.
VP verkar orka upp till 43,8 ºC och en retur på 36,4 ºC.
KB-in är -1,1 ºC och KB-ut -3,1 ºC.
Antalet starter har varit 6 st senaste dygnet.
Jag har testat med att höja kurvan frå 3 till 4 och minskat lite på ratten.
Tempen inne ligge på ca 22 ºC.
Ingen TS.
-22 ºC är nog inget gränsfall för mig.  ;D
Kan bara tacka forumet för all den hjälp jag fick när jag dimmensionerade raddar och storlek på VP'n när jag konverterade mitt hus.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2007, 07:20:48 »
AAARRRRGGGG!!!
-18 ºC ute i natt och jag trodde VP:n skulle orka hålla värmen i huset men den sjunker sakta och var nere på 18,8 ºC i morse...  huvuddunk
Jag ställer upp fläktkonvektorn ett steg och ser om detta hjälper.  knUp
Jag vägrar elpatron.   >:D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2007, 09:08:53 »
Våga vägre ... elpatron.
Samma här igår var det -28 på morron steg sakta. -20 sen hela natten var det lite kallare.
Nu är det kärvt.... stängt av två raddar i källaren nu...   men gör inte det pga av ev frysrisk.
Strypt 2 i trapphuset också...
Hoppas inte det klarnar upp då blir det riktigt svinkallt här!
Ett trix kvar sen, stänga av inbyggda vvb, starta el vvb.
Det sista hjälper upp mera än man tror! Mycket bättre COP om kompressorn får jobba med värme hela tiden med ca 42 graders framledning.
Vad tjänar man på det här.... ja inte många enkronor  Sc:,h :-[
Hoppas det blev klart hos GLA så han får testa... men han bor "uppe på backen" så där är det sällan svinkallt
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2007, 18:52:45 »
Äntligen steg utetempen till -12 ºC ute och VP:n kunde jobba ikapp. Nu är innetempen uppe i 20 ºC igen men kompressorn har gått 2 dagar nonstopp (men inget eltillskott).  knUp
När jag kom hem så var KB-in för första gången någonsin nere i 0 ºC och framledningen hade sjunkit till 41 ºC (antagligen för att jag körde fläktkonvektorn på full hastighet), normalt ligger framledningen på 44 ºC då VP:n går för jämnan (med fläktonvektorn på 1:an). Jag ställde tillbaka fläktkonvektorn på 1:ans hastighet och kollade VP:n nyss. Nu hade framledningen stigit till 43 ºC och KB-in stigit till +1 ºC igen utan att kompressorn stannat under tiden emellan.  :o
Uppenbarligen så sög VP:n så mycket effekt ur borran med fläktkonvektorn på 3:ans hastighet att KB-in gjorde en tillfällig dipp mot nollan.
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2007, 21:35:51 »
Jag märker mycket tydlig skillnad på tempen på borran vid vv produktion.
Samma sak när jag kollar effektmätaren. Min maskin "äter" ström när den jobbar med 55 grader fram drygt 3 kw då  :o :o
Vid +-0 ute drar den 1600 - 1700w vid start sen ökardet sakta.... när man når sluttemp drar den ca 2200 w samtidigt som den ger närmare 8 kw!  Sluttemp nås sällan, knappast alls vid normal vv förbrukning. Sluttemp 41 till 42 grader.
Idag körde jag på 44 grader nån timma med några stängda raddar i källaren...
Men det var tur jag tvångskörde pumpen idag, trots att det bara var - 10 som varmast! Kylan slår in nåt helt otroligt när det blir varmt ute!
Nu är det -19,5 och toksjunkande  fiR: _/- huvuddunk huvuddunk
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2007, 21:41:54 »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2007, 21:58:16 »
Jag har din sida framme  ;)
Som avskräckande exempel  >:D >:D >:D
Fy faaxxn som det sjunker nu, du når -40 i natt  Sc:,h
Men du har ju onödigt varmt inne ännu  *roflmao* mycket att ta av där  a:gl
detta trots hysterisk vv körning på em.... var det ett bubbelbad  >:D
Min stackare har snart gått 3 dygn nu, den får göra rätt för "grötsaltet"
Utloggad overlander
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2007, 22:06:48 »
Nu funkar det helt otroligt bra med tanken ingen vv ladning på flera dygn och ändå massor av vv ställt start temp vv på 45 ºC  Thumbsup
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2007, 22:12:53 »
Snälla, låt mig slippa -40º(sneglar lite uppåt bedjande)
Var tanten som tog ett bad, och då bryukar det bli "fullt" i karet, hon kan förmodligen inte ens släppa en fis utan att det svämmar över... ;D
Såg att jag låg som lägst på -388 i GM efter det VV-laddningarna, ligger på -200 nu, TS vid -500. Kan nog vrida ned kurvförskjutningen till -4 innan det blir lite för kyligt inne, men då laddar man keddy:n istället. Har kurva 6 med förskjutningen -2 idag. Börvärde 47 vid -30º och förskj. -2, -4 i förskj. ger 45º i bör, 1 grad lägre innetemp typ.
 >:D
Ql med VP
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2007, 00:07:12 »
Mycket att tänka på när man är dignitär. Här nere i fjollträsk har vi endast fått känna på -15.4 men det räknas ju knappast och det påverkar inte borran. Ligger konstant på 3 grader in. Tillskottet är ju självklart.................... studs
« Senast ändrad: 10 februari 2007, 00:09:52 av Onkel Tompa »
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2007, 20:46:28 »
Efter den här köldperioden kan jag konstatera att pumpen klarar att hålla 21 grader inomhus ner till drygt 25 minusgrader och levererade då 49 grader på VBf. TS el gick in under mindre än en timme på morgonen när yttertempen låg på minus 27. Nu verkar värsta knäppen vara över och jag sitter nöjd.
En undran:  Under den kallaste perioden hade vi några konstiga "smällar" från elementen, lät som när en fågel flyger mot fönstret, inte alls de diskreta knäppningar som annars kommer och går.
Vad kan det ha varit?? Nere vid pumpen fanns inte något konstigt att se..   Sc:,h
Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 2005. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.
  • Dot gäster: 154
