Författare Ämne: Skumt fel på min 1230/10 -22 grader och pumpen stog still  (läst 3571 gånger)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 237
« skrivet: 06 februari 2007, 22:20:01 »
hopp.. pang blev det -22 ºC ute och jag ville kolla pumpen..
klickade runt lite som vanligt, allt såg bra ut.
plötsligt började den köra VV, ok tänkte jag. jag stannar och "myser" lite med pumpen.
plötsligt stannade pumpen med gradminuterna på -320 (start -100)  :o
CP på varmasidan går + symbolen för VV B :o :o
väntar 30 min gradminuterna går fort nu -650 (TS start -500)
MEN INGET HÄNDER!!  ???
i vild panik grundinställer jag pumpen (kan alla inställningar i huvet) och då försvinner VV-symbolen med B. men har pumpen fått galnakosjukan eller?
pumpen går nu som tur är..
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
  • Antal inlägg: 237
SV: Skumt fel på min 1230/10 -22 grader och pumpen stog still
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 22:25:15 »
pga. pumpen stått still ett tag har gradminuterna gått ner till -778 nu.
men inget TS, ska ju komma vid -500.  ???
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 23:46:35 »
Hej Fredrik..
Går cirkulationspumpen till elementen??  Hade nämligen ett liknande fel på min precis när den var ny.
Allt var helt dött , den räknade gradminuter och allt men INGET annat fungerade på pumpen , inte ens eltilskottet och cirkpump , det bara stod i displayen att det gick. Det tips jag kan ge dig om det är samma fel vill säga är att öppna övre luckan om du vet vad du gör . Dra lite i kablarna och se så dom sitter ordentligt(från styrkortet till strömbrytaren), min hoppade igång då . Efter det så bytte dom det mesta , har funkat bra efter det.
Kolla också att "processorn" sitter i ordentligt på styrkortet , dom har en tendens att kunna hoppa ur.
Hjälper det inte ring service.. och du bryt strömmen innan du pillar på kortet  :D :D
Ps : Missade att du hade fårt fart på den
« Senast ändrad: 06 februari 2007, 23:48:59 av gladiac »
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall År 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter
  • Antal inlägg: 237
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2007, 07:43:19 »
Tackar för tipset.
alla kort i pumpen byttes för 6 månader sedan pga åska, men händer det igen så ska jag kolla kontakterna till CPU kortet osv.
i går när jag gick och la mig så stod gradminuterna på -900 och ingen el. nu på morgonen så stod den fortfarande på -900, men inte en minut TS  :o
att gradminuterna blev så högt/lågt förstår jag, men inget TS. finns det nogon inställning där man kan blockera TS? kan det vara något sådant? ja, pumpen står i "Auto (vinterläge)"
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2007, 12:07:20 »
Inställning av max Elpatrons effekt görs på ratt (101) på effektvaktskortet.
Meny 8.3.5 Max elsteg
Här visas inställningen som är vald på effektvaktskortet.
ratt (101).    2 = Fabriksinställning  ( 2 steg .  Steg 1 :3kW.    Steg 2: 6kW )
Är strömtransformatorerna anslutna ?
När fasströmmen är så hög att det är risk för att
huvudsäkringarna löser ut minskar effektvakten
elkassettens effekt tills det inte är någon risk att
huvudsäkringarna löser ut. När övrig strömförbrukning
minskar kommer elkassetten att kopplas in igen.
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 12:31:06 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
  • Antal inlägg: 21347
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2007, 12:30:32 »
Har du kopplat in effektvakten?
I så fall kan det vara denna som blockerar tillskottet.
  • Antal inlägg: 237
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2007, 12:40:36 »
mjo, effektvakten står på 20A.
ringde Nibe också men dom kunde tyvärr inte säga så mycket. så dom skickar en tekniker för att titta på det.
är bara -13 ute nu så pumpen hinner ta hand om gradminuterna själv nu.
ska kolla mer när jag kommer hem ikväll.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2007, 13:01:30 »
Kolla i meny 8.3.1   8.3.2 och 8.3.3 vad du har för ström på faserna.
  • Antal inlägg: 237
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2007, 13:04:27 »
Toppen ot ska kolla på det..
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2007, 13:07:55 »
Hej !   En sak till
Meny 9.1.2 Differens tillsats
Differens mellan in och urkoppling av elsteg. Värdet är
inställbart mellan 0 och -100.    Bör inte vara 0
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2007, 13:13:09 »
Och en till !
Meny 8.3.6 Omsättning EBV-trafo
Beroende på vilka strömtransformatorer som används
till EBV-kortet måste omsättningsvärdet definieras.
Värdet är inställbart mellan 100 och 900 i steg om 10.
För medlevererade strömtransformatorer gäller inställningen
300
  • Antal inlägg: 237
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2007, 13:18:58 »
Vilken klippa  Thumbsup
tackar tackar, återkommer med värden ikväll
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2007, 16:04:45 »
Hej !   En sak till
Gärna rejäl diff innan nästa steg tillåts starta!
fel av mig... när väl tillskottet startar är det bra om det får gå ett tag... jag skulle nog ha max fördröjning innan elpatronstart, sen -100 för avslag av elpatron....
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 16:08:27 av Bertil »
  • Antal inlägg: 237
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2007, 18:01:10 »
Hoppas ni är med nu.. skriver bara menyn  :D
8,3,5 Max elsteg                   0
8,3,1                                  7,3A
8,3,2                                  5,5A
8,3,3                                  5,0A
8,3,6 Omsättning EBV-trafo     300
9,1,2 Differens tillsats            -100
är det någon som kan säga något om detta??
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 18:12:32 av Fredrik_norrland »
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2007, 18:50:40 »
8,3,5 Max elsteg 0
Det där betyder väl att elpatronen inte är tillåten?? Ändras på "ratt 101"
7 A som mest på en fas, du hade ju 20A säkring? så strömbegränsningen är inte aktiv
  verkar ok, om du använt dom medskickade strömtrafona.
Ang elpatron se sid 17 och 48 i inst anvisningarna
