Författare Ämne: Ändra den fasta VV-hysteresen  (läst 2047 gånger)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« skrivet: 06 februari 2007, 20:19:05 »
Inspirerad av Olle61s lösning
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9759.15
för att få större VV-hysteres på ett system med fast hysteres provade jag att koppla två resistorer, ett i serie och ett parallelt med VV-givaren.
Jag siktade på att lura styrdatorn att det riktiga intervallet 43-53 ºC skulle se ut som 45-50 ºC för datorn. Dvs med börvärdet 45 ºC och den fasta hyseteresen 5 ºC ville jag få VV att ligga mellan 43-53 ºC, och därmed få en hysteres på 10 ºC istället för de fasta 5 ºC som gäller för mitt system. Detta för att minska på antal VV-värmningar som både orsakar extra start/stop sommartid, och stör radiatorvärmning vintertid.
Teoretiskt blev resistorerna
Rs = 590 Ohm
Rp = 4,3 kOhm
De jag hittade i lådan som kom närmast var (kändes stabilast med fasta resistorer)
Rs = 570 Ohm
Rp = 4,7 KOhm
Dessa är nu inkopplade och enligt loggen får jag nu VV-temp på 42-53  ºC  Thumbsup
Nära nog perfekt.
Skal bli spännande att se vad detta gör på mina VV-värmningsintervall. Det som oroar mig lite är att min VB_retur hamnar farligt nära 48 ºC i slutet av VV-värmningen nu. Jag vill inte gärna hamna i situationen att kompressorn stannar pga hög retur, men i värsta fall får jag väl sänka VV-bör något.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ändra den fasta VV-hysteresen
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 20:50:41 »
Vet inte hundra hur det är på IVT, men på min Thermia är hög retur "avaktiverat" vid vv drift...
det vet jag för det var ett seriefel på min så den stannade på hög retur efter varje vv cykel i början.
Det är ombyggt genom flytt av givaren, till returen från raddarna utanför värmepumpen. Tidigare satt den så den mätte returtemp även vid vv beredning.
Det skulle va bortstyrt i datorn men var missat på min maskin! Skulle även va aktivt nån minut efter vv drift!
Jag har inte tittat i styrpapperen, men jag antar att det inte står hur det är....
På Thermia står det inte ett dyft om just det!!
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 20:58:03 »
Jag har precis haft samma misstanke: dels sitter VB-retur givare före avstick till mantels retur (mäter BARA radiatorvatten) och dels råkade jag nyss ut för en VB-retur på 49 ºC enligt mitt eget loggsystem där givaren sitter före kondensor.
Hmm, vad händer då om temperatur blir för hög? Pressostat hög?
Samtidigt varnar de i manualen för att ställa för hög VV-temp för att man kan få "Hög Retur"?? Osynk i manualen bara antagligen?
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2007, 21:08:11 »
Min gick över 50 grader på returen vid vv laddning utan problem! ja annat än att den stannade felaktigt pga av hög retur.
Nu mäter jag ju inte eftersom givaren sitter "utanför" värmepumpen.
Hög retur verkar enl mig va en lite konstig väg att undvika hög framledning!! Som kan ge utlöst HP.
Tex på NIBE finns ett läge som ska ge automatisk hög returtemp, man kan ju undra varför man inte styr på hög framledning istället (men då måste det iofs vara före elpatronen!!)
Nån som kan detta ???
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2007, 21:11:00 »
Glömde en sak: jag stängde av legionellan samtidigt. Jag räknade ut att den fejkade legionellatempen 65 ºC skulle motsvara ca 90 ºC riktig temp och så varmat vill jag inte ha i min beredare.
Men Legionellan skall man ju klara sig utan sägs det. Annars får jag köra den manuellt då och då.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2007, 08:16:41 »
Första natten med den modifierade VV-systemet och en lustig sak inträffade: jag justerade ner VV-bör så att intervallet låg på ca 39-50 ºC igår kväll och under naten har faktiskt VV-avsvalning blivit negativ!!
Dvs det cirkulerande radiatorvattnet (som nu håller ca 45-47 ºC) har helt enkelt värmt upp VV som låg på 39 ºC i går kväll.
Jag har tidigare hävdat att svalt cirkulerande radiatorvatten har en ickeförumbar kyleffekt på VV. Då är det bara logiskt att hett cirkulerande radiatorvatten kan ha en värmande effekt på VV.
Visst kan det vara så att jag har ett visst läckage på min trevägare men den är bytt förra våren och har uppfört sig likadant sen den byttes och mitt system verkar uppföra sig ungefär som andra med liknande system så jag är böjd att tro att det helt enkelt är så att kopparröranslutningarna mellan manteln och radiatorvärmningen är tillräckliga för att påverka VV-avsvalning ganska signifikant och nattens lustiga effekt beror på detta.
Jag behöver kanske inte tillägg att jag nu inte haft en enda VV-värmning på 10 timmar, vilket iofs var väntat då jag redan med 5 ºC hysteres hade bra VV-intervall då radiatortemp låg så hög som nu. Det riktiga testet blir när radiatorvattnet blir svalare.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2007, 12:39:46 »
Knepigt att det kan läcka genom ventilen, idén borde väl va att den ska va tät.
Vid riktig svinkyla har jag stängt min (thermia) VVB och kört en 60l 3 kw istället. Då har tempen i inbyggda sjunkit rejält.
Minns dock inte om den kallnat helt!?
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2007, 16:14:33 »
Tror inte det är ventilen som "läcker", inte vatten iallafall. Utan att värme leds via kopparrören. Jag har fortfarande inte haft en VV-ladddning sen igår kväll.
Du kanske aldrig har så höga VB-retur värden som jag 45-47 ºC. Sen kan det ju vara att just våra gamla IVT-pumpar är extra dåliga på detta. Minns att jag sett både Roland och 747 kommnetera liknande erfarenheter (snabb avsvalning av VV vid kalalre radiatorvatten)
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2007, 17:32:21 »
Det jag ser på min är att den dyker 5 grader nästan direkt... Dom två mantlarna hinner inte nå samma temp... dvs innermanteln med vv hinner inte laddas fullt ut till samma temp om yttermanteln.
Jag har vv start på 41 grader, från 43 och ned tar det en evig tid om man inte har tappning. Detta även vid varmt väder ute...
