Författare Ämne: 1215-7kw kontinuerlig drift  (läst 1486 gånger)
Utloggad labanson
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 21 november 2004, 11:32:02 »
Vid -8 gr går vp kontinuerligt i princip.
Har ej kopplat in elpatronerna.
Är de gjorda för kontinuerlig drift?
Brine in -1 ut -3 brine ut.
risken är väl att brine fortsätter att sjunka.
vb-f 42 gr
håller 20 gr inne.
1215-7kw
135 aktiv borra
Nibe 1215-7 135 aktiv borra  125m2 1 1/2 plan med källare 2 rörs-system 13 radiatorer
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 118
Re:1215-7kw kontinuerlig drift
« Svar #1 skrivet: 21 november 2004, 11:36:22 »
Har lika pump och den går va 30 min sen står 30 min nu vid -13  Hur stort hus har du / Golvvärme? eller radiatorer .
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 21 november 2004, 11:57:26 »
Pumpen är konstruerad för att gå kontinuerligt. Vår pump stannar nästan aldrig under januari-februari. Hade 97% resp 93% drift förra vintern.
Har du ett stort eller dåligt isolerat hus? Är -8 normalt för årstiden? Kommer det att bli kallare, dvs var i landet bor du?
Utloggad labanson
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 21 november 2004, 15:19:38 »
[/Skrivet av: polaris  Postad: i dag kl. 11:36:22
quote]
120 m2 1  o 1/2 plan med 9 stora radiatorer +
70 m2 källare med 4 radiatorer
Borås
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 21 november 2004, 16:34:27 »
vb-f 42 gr
var börvärdet i närheten av 42 om det var lägre då klarar nog pumpen lite till. den störs rejält på, dagen av vv produktion därför kan det bli nån kort elpatrondrift.. ..
-8 kanske är rätt ok hos dig, här uppe vill vi nog den ska utan tillskott till -20 (Jämtland)
Utloggad labanson
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 21 november 2004, 19:48:54 »
[var börvärdet i närheten av 42 /quote]
ärvärde
maxtemp verkar vara 43grader
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 21 november 2004, 19:56:24 »
Oki då klara du ungefär den här utetempen.
Blir det kallare sjunker rumsstempen sakta.
Hos mig spelar tex en svinkall natt ingen större roll, det är när det blir långvarigt (som nu) det märks.
VP trivs med kontinuerlig drift, jag sköter en 25 kw vp den går oavbrutet vid kallare än -8 ungefär, här kan det va så mera än en månad i sträck det gör inget. iofs tycker jag den är alldeles för vek här uppe (jämtland) -15 grader tycker jag man ska klara här minst. tillskottet som behövs är lika stort 25 kw!!!
