Författare Ämne: kallt i huset med thermia bergvärme  (läst 7185 gånger)
Utloggad annae1
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 februari 2007, 17:52:03 »
Vi installerade en Thermia 15.5 för två år sedan. Vi bor i ett stort soutteräng hus. Förtsa vintern och förra vintern bodde vi bara på övervåningen och hade en termostat där uppe. Allt var frid och fröjd, vi hade i princip alltid 22-23 grader (inställt på 21) och pumpen klarade att värma upp ända ned till ca -7 -8 innan tillsatseran slog in. Således hade vi endast haft tillsatser på sammanlagt 20-25 timmar de försat två åren. Toppen.
Nu var det dock så att rummen på nedervåningen = 4 sovrum stod färdiga i våras och när det började bli kallt fick vi ingen värme där nere. Elementen helt kalla (egen slinga)
Firman som installerat pumpen kom och plockade bort termostaten på övervåningen och trodde det var bättre om vi bara gick på utegivaren.
resultat: Tillsatserna började slå till vid +1-2 grader och gick då i princip hela dagarna utan att bergvärmen gick. Helt plötsligt hade vi samma förbrukning som med tidigare elpanna Nu fick även slingan på nedervåningen varmt vatten i elementen men hela övervåningen hade ju varit varm året innan på i princip bara bergvärme.
Nu är dock hela huset svinkallt. Nu är utetempen lite högre 2-3 grader och det senaste dygnet har värmepumpen varit i gång sammanlagt 1 tim. På övervåningen har vi 17 grader och i våra sovrum på nedervåningen 14. Hur jag än försöker ändra i kurvorna så går den bara in någon gång per timma och då någon minut.
Jag orkar inte med det här längre...
Vad skall jag göra eller vads kan jag be vår firma göra. helt klart vrekar vi iallafall haft det något bättre med en innegivare också.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: kallt i huset med thermia bergvärme
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2007, 18:31:09 »
Be dem montera dit inomhustermostaten igen helt klart.
Det är väl snarare så att när ni har fått inställd temp. (via termostaten) så stänger vp av.
Skulle prova med att ställa termostaten ett par grader högre och strypa elementen på övervåning ett snäpp så kommer nog källarelementen igång de med.
  • Antal inlägg: 3525
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2007, 18:43:42 »
Orsaken till att det inte funkar alls utan innegivaren måste väl vara att grundinställningarna är helt fel, och att innegivaren har kompenserat tidigare?
Vi har ju ingen aning om orsaken till att den går på tillskottet och kompressorn tydligen står still. Hög framledning eller retur ligger väl nära till hands, möjligen beroende på dåligt balanserat radiatorsystem och/eller dåligt flöde?
Det kan ju vara luft, eller igensatta silar eller nåt.
Jag tycker att systemet måste fungera ok innan innegivaren kopplas tillbaka. Den skall ta hand om mindre avvikelser på grund av sol, blåst eller mycket folk i huset, inte grundkomforten.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 20669
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2007, 07:51:05 »
Om elpatron går och kompressorn slår ifrån så har ni nog för klena radiatorer eller som tipo874 skriver en kortslutning i värmesystemet så att radiatorvatten någonstans går raka vägen tillbaka till VP:n.
Vilken kurva har ni?
Är det 1-rörsystem?
Är alla radiatortermostater fullt öppna?
Utloggad annae1
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2007, 10:19:14 »
Tack för era svar. Nu har intsallationsfirman varit här och jobbat i i en och en halv dag. Cirkulationspumpen var för vek så nu har vi ytterliagre en påkopplad. Det var även någon slags läcka i ventilen på returledningen så det läcklte vatten från det varma som skulle ut så returen var lika varm vilket gjorde att kompressorn slog av hela tiden.
Nu hoppas vi på värme i huset igen.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2007, 12:19:16 »
Mycket låg kompetens påstår jag. Dom åstadkom "kortslutning" av flödet när det nya koplades in. Det hade dom sett om dom testkört!!
Men härligt om dom jobbade igenom problemet och fick stil på värmen.
Acceptera ALDRIG att kompressorn står stilla vid skarp kyla.
LOVA att ni läser av timräknarna VARJE dag vid kyla. VP timmar och Tillskottstimmar.
Kompressorn ska alltid gå 24t aldrig ett stopp som sagt. När den nästan klarar att värma kan det ev bli tex 1t tillskott och säg 23t på vp. Men behövs det säg 4 timmar tillskott då ska det va 24t på värmepumpen. En del blir skraj ompumpen går utan stopp, men det är absolut "ofarligt" även om den skulle gå i veckor utan ett enda stopp!
Det är ju som du antydde kompressorn som är sparbössan, elpatronen ska man sky som pesten.
Ett tips... fördröj starten av elpatronen rejält, det sparar el och märks knappast alls på rumstempen.
Jag har höjt  (fördröjt) starten av både värmepumpen och tilskottet...
Ni kan testa med -100 på integral för start av värmepumpen
-1000 för start av tillskottet.
Sen ska ni använda rumsgivaren, men då måste dom strypa in radiatorerna på övervåningen först så ni får lagomt varmt på båda våningarna.
Sen kan det va problem med en soutteräng tex vår o höst den kan behöva mera värme då.
Men känsligheten på rumsgivaren kan man också justera.... lite lägre siffra på den vår o höst göt att det blir lite varamare nere. Ev kan man sänka tempen extra på några radiatorer på övre våningen också den tiden det blir "råkallt" nere.
