Författare Ämne: Ine/utegivare  (läst 629 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Ine/utegivare
« skrivet: 04 februari 2007, 14:45:48 »
Har någon provat att bara köra med innegivare?
Blir det för trögt för att parera väderomslag?  Sc:,h
Man slipper ju onödiga pareringar pga. utefluktuationer...
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: Ine/utegivare
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2007, 14:17:21 »
Styren får nog fnatt när den inte kan räkna fram ett börvärde på framledningen. Larmet kommer att gå och VP kommer att simulera en utetemp på -5. :D Kan vara värt att prova, styren måste nog byggas om. :,v(
......Kunskapens törst lär vara för stor att släcka.... a:gl (Okänd värmepumpspoet.)
« Senast ändrad: 05 februari 2007, 14:30:27 av Onkel Tompa »
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
