Författare Ämne: Dimensionering- IVT och känslor.  (läst 7090 gånger)
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 21 november 2004, 06:11:58 »
Kommer närmare och närmare ett beslut om att byta ut min trogna gamla Norah från 1959  8), mot en bergvärmepump. Jag är väl fortfarande i informationsfasen men lutar åt att under den närmaste tiden ta in offerter för att jämföra med min egen bild av en lämplig anläggning.
Just nu håller jag på att mäta erfoderlig framledningstemp. och har efter en del trixande med digitaltermometrar och en kärvande manuell shunt, kommit fram till det jag befarade, en relativt hög framledningstemp. ~50grader, -10ute, 24inne :P, med öppna termostater. (Förmodligen skulle den väl sjunka ner mot 45 med säg runt 22grader inne, men så lågt klarar jag inte av att shunta. Får vänta tills det blir lite kallare ute!!)
Huset är byggt -36, 11/2 plan 100m2 med sågspånsisolering, plus uppvärmd källare 50m2 och ligger i Sundsvall.
Oljeförbrukning över 5år 3,3m3/år på 2personer (24gr).
Planerar att ev. bygga dubbelgarage med golvvärme.
Möjligt att byta ut 6 perspektivfönster och tilläggsisolera fasad och vind.
För att få en vettig verkningsgrad på pumpen vill jag ha golvvärme på bottenvåningen, men kanske ändå om det är möjligt behålla de gamla "sektionselementen." (Är det så de kallas, typen man kan se väggen mellan flänsarna på.)
Golvvärmen ligger dock några år framåt i tiden.
Oroar mig också för en kallare källarvåning där jag däremot inte vill ha golvvärme.
Rent känslomässigt landar jag på en IVT HT+ med nya mitsubishikompressorn, 5 alt. 7kW med ett rejält borrhål på minst 160m (aktivt).
Sedan börjar skeptikern i en att jobba!
-Är t.ex. HT+ en bättre pump även sedan jag installerat golvvärme, eller är jag bara påverkad av effektiv marknadsföring? Hur en ny kompressortyp fungerar på sikt kan ju också vara en osäkerhetsfaktor.
-Antar att den alltid värmer beredaren till 65gr även om den jobbar i ett lågtemperatursystem? +++
-Tycker IVT nämns relativt lite här på sidan i förhållande till sin storlek. Vad beror det på? Fungerar de så bra att det inte finns så mycket att säga om dem? ..eller har de flesta här haft förstånd nog att välja andra märken.
-Är IVT ensam om sin typ av styrsystem? Har fått intrycket att det skulle vara sämre än konkurrenternas system. En enkel P-reglering mot de andras PI. Har inte satt mig in i gradminuter o.s.v. men grunderna kommer man väl ihåg från skolan.
-Man verkar också aningen småaktig i sitt kundbemötande. (ref. Folksam)
-Med andra ord, -är IVT nånting att ha?  ;D
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
Re:Dimensionering- IVT och känslor.
« Svar #1 skrivet: 21 november 2004, 09:52:34 »
Har en kollega med IVT..han tycker tillskottet går in väl tidigt å pratade med dem...de ansåg att 7-800 timmars tillskott per år är fullt normalt, helt OK och ABSOLUT inget fel utan så ska det vara, säger inte att alla skulle ge det svaret...men men....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #2 skrivet: 21 november 2004, 10:06:24 »
grannen har hafr en ivt 6kw sen februari...ca 150 timmar i tillskott
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
  • Antal inlägg: 7153
« Svar #3 skrivet: 21 november 2004, 10:12:51 »
Är IVT-ägare sedan 2,5 år tillbaka. IVT verkar vara den enda större tillverkaren som har ett reglersystem som arbetar med start- och stopptemperatur. Det är ingen proportionalreglering. Reglermetoden fungerar även om gradminuter verkar mer sofistikerat.
Anledningen till att IVT inte nämns så mycket kan vara att det finns inte lika många variabler i reglersystemet att ändra. Alltså inte så mycket att diskutera och pilla på.
IVT använder dubbla cirkulationspumpar på varma sidan, vilket borde öka elförbrukningen. Förstår inte varför man har valt det systemet.
Jag tycker det verkar som om du bör välja 7 kW. Var i en liknande situation, valde 5 och önskar att jag hade en kW till.
Har du väl installerat värmepump lönar det sig inte att göra något åt fönstren. Isolering av vinden kan nog löna sig.
Varför tycker du att du behöver HT+? Du verkar inte ha något behov av hög framledningstemperatur. Troligen är radiatorsystemet dimensionerat för 55 grader fram vid dimensionerande utetemperatur.
Tillägg: Har haft i snitt 345 timmar/år tillsats (omräknat till 3 kW) de två senaste vintrarna vid en produktion av ca 23000 kWh/år. Kör normalt med tillsatsen frånkopplad. Huset klarar en kall natt utan tillsats om pumpen har möjlighet att "köra ifatt" under dagen.
« Senast ändrad: 21 november 2004, 12:42:48 av Roland »
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 21 november 2004, 10:13:33 »
Säger inte att ALLA underdimensionerar eller svamlar å beter sig illa, .men, ringer man dem å det är på väg till 7-800 timmars tillskott per år, då pratar man inte om att det är fullt normalt, allt alla har det så å att det ska vara på det viset, hade de sagt "din pump är dimensionerad efter de siffror vi fått, de var visst fel, men vi måste ju lite på de uppgifter vi får" eller något i den stilen så hade det gått att köpa...men att säga att det är normalt å ska va så..näe..
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 21 november 2004, 10:36:30 »
Jag har ett el tillskott på 234 h på 2 års drift..
Första året hade jag 174 H  och andra året har jag haft 60 H eltillskott.. Minskningen anser jag beror på att jag körde på för hög kurva tidigare , Så jag fick info av Bertil här på Forumet hur man ska  knäcka värmekurvan + att jag har inst en rumsgivare ! (Det verkar som om man kan spara en hel del om man "pillar" lite själv...Installatören gör ju inte det, utan de slår på ON knappen och sedan drar dom)  >:(  Men hjälpen att finjustera får man ju av proffs på denna sida  :D  I övrigt så tycker jag att min VP har fungerat fint.. Det enda jag ångrar är att jag lätt mig övertalas av borrfirman att det räcker med ett borrhål på 140m idag skulle jag ha borrat betydligt djupare.Men som sagt det fungerar bra tycker jag.
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 343
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #6 skrivet: 21 november 2004, 10:46:11 »
Jag har haft min IVT C5 i fyra år och totalt sett är jag väldigt nöjd och det är mina grannar som också valt IVT.
Att deras styrsystem inte är så sofistikerat är ju helt klart men det fungerar trots allt. Lite pillande får man göra för att inte få in för mycket elpatrondrift.
Man får inte glömma bort att för fyra år sedan gick snacket om att det var väldigt viktigt att pumpen inte hade för mycket starter. El priset gjorde också att det inte var så attraktivt att borra djupare och ta en storlek större pump.
Med facit i handen hade även jag tagit en storlek större pump trots att det tar ca 10 år att tjäna in pengarna om man tittar på de antal timmar elpatrontid som jag har.
Det som också gjorde att jag tog IVT var deras generösa garantier, 6 års totalgaranti och 10 år på kompressorn. Detta motarbetades av alla andra aktörer på marknaden för 4 år sedan.
När det gäller Folksams statistik så är ju det största utfallet på luft-luft och det härrör sig till det företag, Elektroterm, som IVT köpte upp. De har alltså inte konstruerat dessa pumpar.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad challem
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 21 november 2004, 13:05:47 »
Har nyss installerat en IVT HT+ E9 och är väldigt nöjda. Tempregleringen fungerar bra. Varmvattentempen ställs in separat som du antog, däremot är max värde på inställningen 54 grader.
Antar att de marknadsförda 65 graderna är max vad pumpen kan prestera till radiatorerna? HT+ kan även styra en extra shunt till golvvärme i kombination med radiatorer.
Mängden eltillskott beror nog inte primärt på pumpens märke, utan storlek. Har man inte så stor radiatoryta är det en klar fördel med en pump som kan prestera lite högre temp. Har för mig att vissa märken inte gillar höga returtemeraturer också och gissar att det kan strula till det med kombinationen eltillskott och vp drift, men vet ej säkert. Kan vara värt att kolla. Tror att även Varmitek pumparna kan producera högre temp, de är lite mer sofistikerade och lite dyrare.
Mitt råd är: Köp en relativt stor pump med möjlighet till höga temp, iallafall om du har höga radiatortemperaturer. Verkar även vara en god ide att borra lite djupare än vad säljaren föreslår.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #8 skrivet: 21 november 2004, 14:30:48 »
+24°C, går ni med bar överkropp?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 21 november 2004, 15:12:05 »
Bästa radiatorerna som finns!!! dom verkar dessutom rejält tilltagna!! Kolla mer vid svinkyla.
Jag tycker absolut du ska välja 7 kw ingen blir glad av en massa dyr tillskottstid!!!!
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #10 skrivet: 21 november 2004, 15:48:53 »
Hmm, jag kanske inte var så fel ute i alla fall som det verkar!  :)
Finns det någon praxis för hur många tillskottstimmar som kan vara lämpligt att ha på en väl dimensionerad anläggning? Jag har aldrig hört någon så'n siffra!
Har siffran möjligen sjunkit i takt med att pumparna utvecklats!!??
Min tanke var att mitsubishikompressorn kunde vara åtråvärd. Att HT+ är den senaste generationen och därmed den mest utvecklade. Hur stor är egentligen prisskillnaden??? :-\
På grund av reglersystemet kanske??   ::)
Säger inte emot dig!  ;D ;D ;D
Det ger väl nästan en vanlig pump? Vart tar man då de 45 procenten extra varmvatten ifrån som man "skryter om" i reklamen.
Låter ju utmärkt, är den ensam om det? Hur fixar man det på andra modeller? Antar att man köper till en "shuntgrupp?" för ett antal slingor. Då sparar man alltså in den kostnaden med en HT+. :) Men om man behöver flera slingor då??  :(
Träskor! ;D ;D ;D
Låter bättre och bättre det här. Själv lutade/lutar jag åt att jag hade en relativt hög framledningstemperatur främst p.g.a. dålig isolering. Samtidigt har 2 element i entrén/hallen fastnat i strypt läge och det leder naturligtvis till att det krävs en högre temperatur på de andra.
På övervåningen är jag tvungen att låta termostaterna jobba för att inte kvamna.
Källaren då? Kan det räcka med att sätta in 2-3 element i pannrum och hall. (Tvättstugan har 2 redan.) Eller kommer de inte att bli varma nog. Är fläkt konvektorer att föredra??
D8TSW Borrhål 190m
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 343
« Svar #11 skrivet: 21 november 2004, 16:24:32 »
Glöm inte att verklig vattentemperatur är ca 5 grader högr än visad/inställd temperatur då den mäts i botten
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 21 november 2004, 16:30:54 »
Danfoss termostatventiler antar jag  ;)
Skräm iväg dom innan du kollar vilken temp fram du behöver, om öp plan kan strypas in blir det nog också bättre, har du nyare danfoss då har du en strypring innanför termostatdelen du kan strypa på den så inte termostaterna måste ta hela stöten...kanske om du söker på danfoss här så får du upp en bild tom, ja om du har såna  :-[ går du bet fråga på  ;)
  • Antal inlägg: 532
« Svar #13 skrivet: 21 november 2004, 21:04:33 »
Skaka visst igång IVT:arna här ser jag.. ;D
Vad jag ville ha sagt, IVT i alla ära, men bara för att de har finast annonser så BEHÖVER de inte vara bäst, i bland snackar de precis lika mycket skit som den obskyraste handfatshängare till rörkrökare du kan ha oturen att snubbla över.
Viktigast är trots allt att du får fram en installatör som KAN sin sak, som inte betraktar dig som "easy money" utan ser det som en sund affär där alla inblandade ska få en bra deal å tjäna pengar i slutändan. Vilket av di storé han sedan säljer spelar, faktiskt, mindre roll. Å det sista du vill göra, det är att pruta på borrhålet...lägg hellre på, å sov gott på nätterna...
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #14 skrivet: 21 november 2004, 21:12:50 »
Hmm,..Nej snarare Honeywells från 1974  :-[ , energikrisen du minns.
Mina föräldrar investerade i ny oljebrännare och termostater på alla element. Jag fick lära mig att stänga av vattnet när jag borstade tänderna.  ;D
D8TSW Borrhål 190m
