Författare Ämne: Varmvatten.......  (läst 1290 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2234
Varmvatten.......
« skrivet: 03 februari 2007, 20:35:56 »
Ett litet tips till ecoair med eco-el: jag kör min övre del av pannan på 48 grader & tyckte väl att det var lite klent vid duschning i vissa lägen, sen kom jag på att man kanske ska skruva upp blandaren så jag lossade tempkranen på duschblandaren & vridde fram ca 2 varv &  vilken skillnad det blev, kan tänka mig att blandaren är inställd på att få 65 gradigt vatten genom sig & blandar ut det efter den tempen......nu känns det som det finns hur mycket varm *vinkar* vatten som helst
« Senast ändrad: 04 februari 2007, 21:35:33 av Rickard »
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Varmvatten.......
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2007, 22:10:53 »
Då har Du nog en ovanlig blandare, påminner om gamla Grohe termostater från 60-talet. En modern och frisk termostat behöver bara några grader mer än inställt värde in på VV för att blanda rätt.
Utloggad Houke
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2007, 21:35:01 »
Ett litet tips till ecoair med eco-el: jag kör min övre del av pannan på 48 grader & tyckte väl att det var lite klent vid duschning i vissa lägen, sen kom jag på att man kanske ska skruva upp blandaren så jag lossade tempkranen på duschblandaren & vridde fram ca 2 varv &  vilken skillnad det blev, kan tänka mig att blandaren är inställd på att få 65 gradigt vatten genom sig & blandar ut det efter den tempen......nu känns det som det finns hur mycket varm *vinkar*vatten som helst
Hmm, har pannan på 48gr och blandratten på fullt och jag måste använda "Extra VV" för att få så pass varmt vatten jag vill (på gränsen till brännvarmt) !!
Henrik
